2392 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quel ampli pour caisson Eltax 12.2
n°1283987
Xavnz
Posté le 28-08-2007 à 10:39:03  profilanswer
je viens d'acheter un caisson eltax atomic 12.2 (250w,boomer 30cm). Il est pour le moment branché sur mon petit denon DM 31 (ampli pour mini chaine avec tuner et lecteur cd intégré) qui a bien du mal àlui faire sortir un son. Quel ampli me conseillez vous ? gamme de prix, puissance ?
j'ai pensé à l'Harman Kardon HK 3380
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _3380.html
ou en HC au Sony STR DG510
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] DG510.html
merci de votre aide.
n°1283992
kham
Le temps passe trop vite...
Posté le 28-08-2007 à 10:50:50  profilanswer
il est pas actif ton caisson ? si oui, il intègre déjà un ampli.
tu l'as branché comment ?  s'il est amplifié, il faut que tu le branches à la sortie AUX de bas niveau de ton ampli Denon (en mono, ca suffit largement) s'il en a une. Et après, reste à régler le volume sur la caisson.
ps: tu veux en faire quoi ?
Message édité par kham le 28-08-2007 à 10:51:23
n°1284075
Xavnz
Posté le 28-08-2007 à 13:24:37  profilanswer
oui il est deja amplifié, je vais essayer sur la sortie AUX de l'ampli, pour le moment il est sur la sortie Sub. Je l'utilise en HC. J'ai des sorties enceintes sur le caisson est ce qu'il serait mieu de brancher les enceintes dessus ?
n°1284085
kham
Posté le 28-08-2007 à 13:36:00  profilanswer
je comprends pas.
le DM31, c'est bien une minichaine stereo, non ?
quelle sortie Sub utilises-tu ? Le DM31 a une sortie Sub ??
si tu branches les enceintes sur le Sub, tu utiliseras son ampli, et non plus celui de ta chaine
n°1284092
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 28-08-2007 à 13:50:40  profilanswer
Ayé encore un qui confond entrée et sortie.  :lol:
L'entrée aux de ta mini chaîne est faite pour recevoir les signaux audio pas les envoyer. Lit la doc de la chaîne.
Regarde aussi la doc du caisson, tu branches les sorties droite/gauche de ta chaîne sur les entrées droite/gauche du caisson (in) et tu branches tes enceintes sur les sorties (Out) du caisson.
Et n'écrit pas pour dire que le caisson fait 250 w.  :sarcastic:
n°1284103
kham
Posté le 28-08-2007 à 14:04:54  profilanswer
les 250W, c'est la doc marketing :o :D
franchement, le plus simple ce serait.
- laisser les enceintes branchées sur la chaine
- brancher un jack entre une sortie Aux de la chaine et une entrée de du Sub (R/L).
Brancher les enceintes sur les sorties haut niveau du sub lui ferait utiliser l'ampli du Sub, et je suis pas sur que ca fasse mieux que le DM31.
On peut compliquer et lui dire de brancher les sorties haut niveau de l'ampli sur les entrées haut niveau du sub aussi :D
Message édité par kham le 28-08-2007 à 14:05:19
n°1284160
arsene de ​gallium
Posté le 28-08-2007 à 15:08:33  profilanswer
Sur cette chaîne il n'y a pas de sortie auxiliaire.
Sur certains caissons de basse, et l'Eltax atomic est prévu pour, on peut brancher les sorties haut parleur d'une chaîne directement dessus et brancher les hauts parleurs d'origine sur le caisson. dans ce cas la puissance de sortie de la chaîne est transmise intégralement vers les hauts parleurs d'origine. Au passage, le caisson dérive, filtre et somme les signaux vers son propre ampli.
Tout ça est décrit dans la doc.
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] x_A12.html
n°1284163
kham
Posté le 28-08-2007 à 15:11:39  profilanswer
il me semblait que la DM31 avait une sortie AUX (je me rappelle que la DM33 en a une).
Effectivement, si pas de sortie AUX, ne reste plus qu'a brancher comme tu décris...
Message édité par kham le 28-08-2007 à 15:12:15
  HiFi & Home Cinema
brancher un pc sur un ampliRéparation ampli=> changement de fusible
Ampli audio/video, téléviseur full hd et prise HDMICaisson étanche
DIY Caisson de basse HP Eminance 15" 38 cmComment brancher mon ampli au sein de mon installation
Problème mémoire Ampli Onkyo TX-DS595, pile?Urgent: Recherche de notice ampli SODEL Pro ref: MIG-275BMOS
Avoir du son par ampli sur un pc ?question enceinte pour ampli !!!!
Plus de sujets relatifs à : Quel ampli pour caisson Eltax 12.2
