4146 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Projection, toile concave ? Et distance optimale
n°1722947
cezayan
Posté le 24-04-2011 à 12:10:26  profilanswer
Je commence par le plus simple.
Distance théoriquement optimale oeil->toile = diagonale x2 ?
Puis,...
Existe il des toile manuelles ou electriques (autre que les toiles nues a poser soit même) qui soient concaves, bombées. Comme au cinéma. ?
Bonne journée
n°1723056
shamatoo
Posté le 25-04-2011 à 12:30:34  profilanswer
Mécaniquement, je ne vois pas comment on pourrait réaliser une toile enroualble qui soit concave, puisque pour enrouler il faut un écran plan.
Jamais entendu parler de ça, Thomson vendait il y a 30 ou 40 ans un écran métalisé concave pourun des premiers video projecteurs, mais il était rigide et faisait dans les 1m20 de base.
D'ailleurs, y a t il un interêt à avoir un écran concave de petite dimension, l'amateur se limitant en general à du 2 à 4 mètres.
C'est valable pour des écrans de cinemas pour projection de films en 70 mm.
Il existe aux USA des écrans gonflables,pour mettre dans le jardin, dont la toile est necessairement plus ou moins bombée, mais je ne sais pas si c'est un avantage.
Pour la distance, je regarde un écran de 2m40 de large à 4 mètres.
Message édité par shamatoo le 25-04-2011 à 12:36:03
n°1723071
cezayan
Posté le 25-04-2011 à 13:08:28  profilanswer
Tu regarde un écran de 2.40m de base ?
"De base" c'est la diagonale ou la longueur ?
Pour le reste. C'est vrai qu'il est impossible d'enrouler une toile concave sans faire de plis (sauf avec sans doute un mécanisme spécial à plusieurs milliers d'euro). Merci pour ces infos.
n°1723074
shamatoo
Posté le 25-04-2011 à 13:49:32  profilanswer
La base, c'est la longueur du rectangle formé par l'écran, en matière de projection c'est la dimension qu'on donne, pas comme en matière d'écran de télévision ou on donne par tradition (du temps des écrans ronds) la diagonale.
n°1723076
cezayan
Posté le 25-04-2011 à 14:09:14  profilanswer
Le fait que dans ta phrase :
... longueur du rectangle formé par l'écran...
tu précise : [du rectangle formé par l'écran]
Me fait m’interroger.
Tu veux dire
base = longueur de la zone d'affichage
ou
base = circonférence de la zone d'affichage
J'ai entendu dire que, et en théorie prévisionnelle : recul = base x2 , c'est juste ?
n°1723085
shamatoo
Posté le 25-04-2011 à 14:56:28  profilanswer
L'écran, face à toi, a une dimension horizontale, c'est la base, et une dimension verticale, c'est la hauteur, dont on ne parle pas parcequ'elle est variable suivant le format (4/3,16/9,etc)
Si la projection est en format "cinemascope",elle va être beaucoup plus large que haute, et on considère que l'usager peut bouger un peu les yeux pour regarder à droite et à gauche de l'écran, mais pas trop sinon ça lui donne mal à la tête.
Une distance de visionnage d'environ deux fois la base de l'écran semble en effet correcte,il faut qu'à peu près tout l'écran soit dans le champ visuel.
n°1723088
cezayan
Posté le 25-04-2011 à 15:05:56  profilanswer
Merci pour tes informations.
Je vais me faire des fausses toiles pour bien vérifier les mesures théoriques avant d'acheter.
Bonne journée
n°1723105
shamatoo
Posté le 25-04-2011 à 16:57:30  profilanswer
J'ai fait ça avec un drap de lit une fois le projecteur installé, pour voir quelle taille d'écran convenait.
n°1723123
cezayan
Posté le 25-04-2011 à 20:07:56  profilanswer
Je n'ai pas encore le VP, je ferais mes achat au dernier moment une fois tout prévu.
Avec un test sur mon mur blanc une dois le CP acquis pour etre certain de ma toile.
Merci du conseil.
Autre question, au cas où tu sache y répondre.
Pour une piece, (presque) parfaitement sombre, et un rendu mat/naturel , je prend un gain 0.8 ?
n°1723199
shamatoo
Posté le 26-04-2011 à 10:39:09  profilanswer
Les histoires de gain, voire d'écran "plein jour", c'est surtout de l'argument commercial,à la rigueur si pour des presentations de rapports on a besoin de projeter dans une salle éclairée.
Dans une pièce bien fermée, le problème viendra du plafond blanc, qui rayonne superbement dans la salle,le gain de l'écran n'y fera pas grand chose.
Avoir du gain sur l'écran concentre la luminosité dans l'axe de l'écran, ou l'image parait plus lumineuse, mais au risque d'un contraste moins bon.
De toute façon, le resultat dépend avant tout du type de projecteur, et de ses réglages,mais dans une pièce fermée, n'importe quel projecteur donnera une bonne image du point de vue luminosité,la sélection se fera surtout sur la qualité de la puce et de l'optique.
n°1723208
cezayan
Posté le 26-04-2011 à 11:48:27  profilanswer
Ok.
J'ai tout bien noté.
Merci pour tout ca :)
Tu m'a bien aidé !
Bonne journée
  HiFi & Home Cinema
Configuration optimale de CamStudio ?video non acceptée en projection sur le z5 de SAnyo
configuration optimale denon 1910projection d'images par derrière
[Humour Vidéo] Première créationProjection d'images sur 6 surfaces (4 murs + plafond +sol)
Dominante magenta en projectionquelle distance maxi pour les surrounds
Choisir Ecran de projection motorisé pas cherfixer toile incrustation
Plus de sujets relatifs à : Projection, toile concave ? Et distance optimale
