2452 connectés
  HiFi & Home Cinema
  quelle distance maxi pour les surrounds
n°1576749
kriechpo
Posté le 25-08-2009 à 10:43:55  profilanswer
bonjour
une question pour alimenter le forum
à propos d'une installation home cinéma, à quelle distance maxi peut on placer les surrounds par rapport à la position d'écoute
dans le cas présent salle ouverte le canapé serait à 2.80 m des enceintes frontales et téléviseur, par contre pour les surrounds impossible de les placer à proximité du canapé sous peine d'encombrement du passage.
seule solution les placer sur le mur du fond de la pièce ce qui représente approximativement une distance de 6.50 / 7 mètres environ de la scène frontale et environ 4 mètres de la zone d'écoute
du coup les surrounds seraient en hauteur à 2.30 m du sol
n'est ce pas inapproprié ?
merci de vos avis et conseils éclairés
longue vie au forum
n°1576775
vvolant
Posté le 25-08-2009 à 11:50:15  profilanswer
bonne question
Je ne suis pas très sur. Je dirais que si les réglages sont fait correctement (gain et temps de retard) celà ne devrait pas poser de pb. Par contre il est recommander d'avoir les tweeter à hauteur des oreilles. Donc il te faudra au minimum orienter les surrounds vers le bas
n°1576790
kriechpo
Posté le 25-08-2009 à 12:24:46  profilanswer
effectivement concernant les retards dus au temps plus importants de transmission de l information il faudra un réglage, mais je pense que les amplis récents ( j'hésite encore entre denon ou cambridge (pour un usage audio associé) ) avec leur fonction auto-calibrage doivent le gérer plus ou moins facilement
pour ce qui est de l'orientation une légère inclinaison vers le point d' écoute est à prévoir
d'autres avis sur une incidence du à l' éloignement des surrounds ?
n°1576793
olakeen
Posté le 25-08-2009 à 12:34:22  profilanswer
Pas de problème à mon avis. Il suffira d'augmenter le volume des surround.
Il n'est pas obligatoire d'avoir les enceintes à hauteur d'oreille, surtout pour des bipolaire. Les miennes sont à 2m du sol
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1576835
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 25-08-2009 à 14:04:18  profilanswer
Le temps de transmissions est négligeable: VITESSE DE TRANSMISSION ELECTRIQUE (LIAISONS HP) ENVIRON 300 000 KM/S, pour le son c'est de l'ordre de 300 m/s soit pour 10m, un décalage de 0,03 s.
Le plus gênant avec une distance de 6 m ou plus, est tout simplement les réflections sur les murs qui brouillent le message et empêchent de localiser franchement la source du son ce qui est embêtant pour un home cinéma.
Dans un cas comme celui là, il est préférable d'acheter des enceintes surround directionnelles, mais ça c'est introuvable, ou de poser les surround, en général plus petite, sur des pieds à 1 m du canapé. Problème: il faut cacher les fils.
Message édité par arsene de gallium le 25-08-2009 à 14:05:14
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
  HiFi & Home Cinema
budget maxi de 300 euros pour ampli plus enceinteshome cinema pour 300 euros maxi
Quel caisson de basse pour 150 € maxiAgrandir taille d'image maxi d'un Videoprojecteur
Besoin d'aide pour choix d'1 TV +TNT_HD pour PC de Jeu à 1500€maxidistance entre mur et ecran
Affichage dynamique sur plasma (à distance ou via réseau)choix d'un camescope maxi 250 €
TV LCD distance 3.5 - 5mQuestion sur la longueur maxi d'un cable VGA?
Plus de sujets relatifs à : quelle distance maxi pour les surrounds
