3258 connectés
  HiFi & Home Cinema
  progressive scan et YUV
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°902063
galactor
Posté le 07-07-2005 à 11:42:12  profilanswer
Bon je voulais savoir si le progressive scans (que propose mon graveur dvd) est compatible avec ma tele (philips de 2001, 16/9eme, 50 hertz).
Message édité par galactor le 31-07-2005 à 16:21:15
Tu peux siffler..., C'est énorme !
n°902087
Posté le 07-07-2005 à 11:59:26  answer
Non à moins d'avoir une entrée YUV compatible progressif, ce qui m'étonnerais.
n°902090
galactor
Posté le 07-07-2005 à 12:01:38  profilanswer
c'est bien ce que je pensais : merci lulu84000
n°916706
galactor
Posté le 31-07-2005 à 14:49:07  profilanswer
est ce que le mode progressive scan se fait necessairement par une entrée YUV  ??
est ce qu'il faut un cable spécial ou un RCA "jaune, blanc et rouge" fait aussi bien l'affaire ?
Message édité par galactor le 31-07-2005 à 14:50:08
n°916750
Posté le 31-07-2005 à 16:14:08  answer
Impossible c'est du simple vidéo composite(jaune) avec stéréo (b et r ).
En principe c'est uniquement YUV et encore compatible progressif ce qui n'est pas toujours le cas.
n°916753
galactor
Posté le 31-07-2005 à 16:18:45  profilanswer
en fait j'ai des entrées YUV sur mon lecteur dvd ainsi que sur mon videoprojecteur. Le lecteur dvd est progressive scan.
Ma question : est-ce que le simple fait de brancher les deux fera que le progressive scan se "mettra en marche" ou alors faut-il faire une manip via les menus ? (je cherche sur la doc mais je trouve pas).
Pour en revenir au cable, pourquoi ca ne marcherait pas si je branchais les RCA sur chacune des entre YUV ?
n°916758
Posté le 31-07-2005 à 16:25:26  answer
Utiliser des cables composites sur l'YUV pas de probléme. j'avais pas compris comme ça  ;)
Oui il faut faire une manip dans le Menu de configuration du lecteur DVD et certainement dans celui du VP un toshiba 200 si jene  me trompe et le lecteur DVD ??
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2005 à 16:27:07
n°916769
tigerjeff
Posté le 31-07-2005 à 16:57:06  profilanswer
Désolé lulu8400 mais brancher 3 RCA en lieu et place de YUV ne marche ABSOLUMENT pas ... enfin ca affiche mais les couleurs sont stranges ! Un vendeur d'un magazin viens de me confirmer que pour un branchement YUV ce sont bien des cables RCA (composite) mais avec des caractéristiques différentes ! Conclusion : un simple cable Video/Audio RCA ne suffit pas, il faut un vrai cable YUV pour brancher du YUV !
n°916780
galactor
Posté le 31-07-2005 à 17:05:05  profilanswer
franchement je me mefie de ce que peuvent dire certain vendeur en ce qui concerne les cables...
Bon pour le YUV, je ne sais pas trop car je debute completement mais en audio par contre, en ce qui concerne les cables on entend tout et son contraire.
Ce qui est possible, c'est que les reglages usines de ton video projecteur soit different suivant le mode de connection utilisé. Peut etre qu'un reglage par les menus peut suffire a retrouver une bonne image.
Message édité par galactor le 31-07-2005 à 17:07:04
n°916783
tigerjeff
Posté le 31-07-2005 à 17:07:55  profilanswer
Oui ! je te crois, mais je t'assure que 3 rca ca ne marche pas ! ca fait des couleurs bizarres ... alors la j'y crois ! Je vais acheter un cable YUV de 10M, je te dirais ce qu'il en ai exactement !
n°916786
galactor
Posté le 31-07-2005 à 17:09:34  profilanswer
ok pas de probleme ca m'interesse. et tu me diras en toute franchise si tu trouve l'image meilleure qu'en composite. et aussi si tu le veux bien tu me diras si le progressive scan apporte quelque chose de meilleur.
n°916791
tigerjeff
Posté le 31-07-2005 à 17:11:42  profilanswer
Ok, mais ce que je peux te dire deja pour avoir tester c'est que de composite a S-video il y a quand même deja une différence ! Sachant que l'on dit que c'est flagrant entre S-video et YUV, j'ai hate de voir le résultat !!
n°916867
Posté le 31-07-2005 à 18:56:55  answer
Normalement ça marche trés bien, mais il est vrai qu'ils sont plus fin que ceux vendu en YUV . Par contre tu parles de 10 métres, je pense que le probléme vient de là  ;) donc dans ton cas il y a pas le choix.Mais avec 1,50 métres ça baigne.
Je viens de faire l'expérience, ça marche. Voir l'autre topic.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2005 à 19:22:35
n°916952
tigerjeff
Posté le 31-07-2005 à 20:47:25  profilanswer
Comment ca ? tu as brancher un cable RCA sur du YUV et ca marche ??
n°917027
zabc51
Posté le 31-07-2005 à 22:23:05  profilanswer
sur certain lecteur de DVD, la sortie progressive scan s'active via un bouton à l'arriére du lecteur
n°917039
tigerjeff
Posté le 31-07-2005 à 22:38:37  profilanswer
Ok, merci pour la précision zabc51 !
n°917241
gnou_a
Posté le 01-08-2005 à 12:27:34  profilanswer
petite question subsidiaire...
est ce que le progressive scan marcherait sur un vidéo projecteur Sanyo PLV Z1?
parcequ'il a une entrée YUV...
comment peut on savoir?
et quelle est la meilleure liaison possible si pas HDMI ni DVI sur le lecteur DVD? tjs YUV?
 :bounce:
merci!
Message édité par gnou_a le 01-08-2005 à 12:42:42
n°917277
tigerjeff
Posté le 01-08-2005 à 13:29:35  profilanswer
Oui, après le HDMI et DVi le meilleur c'est YUV et RGB(peritel .. ) les 2 autres S-video et RCA(composite) sont a proscrire sur VP !
n°917304
filipe_c
Posté le 01-08-2005 à 14:04:01  profilanswer
Connaissez vous des titres de DVD proposer en Progressive scan ?
n°917341
Posté le 01-08-2005 à 14:27:54  answer
Aucun rapport, tout les dvd peuvent être regardés en progressif scan.
n°917342
tigerjeff
Posté le 01-08-2005 à 14:28:43  profilanswer
Oui, tout a fait ! Le progressive scan est sur le matos .. pas sur les dvd...
n°917368
filipe_c
Posté le 01-08-2005 à 15:16:27  profilanswer
oula je suis un peu perdu moi :)
le flux mpeg sur le DVD est bien au format PAL en Europe ou NTSC au US nan? le format PAL (720 * 576 a 25 fps) est bien entrelace nan ?
n°917378
Posté le 01-08-2005 à 15:25:44  answer
Ben oui, et c'est le lecteur dvd qui, lorsqu'il posséde le progressif scan, transforme le signal pour l'afficher 2 fois plus vite( si on veut) en progressif.
n°917383
filipe_c
Posté le 01-08-2005 à 15:33:11  profilanswer
oui donc les artifacts due a l'entrelacement seront toujours la ??
et sur un pc, Windows media player va t'il jouer la video entrelacer ou en progressive alors ?
n°917391
Posté le 01-08-2005 à 15:42:40  answer
Bon là tu deviens dur.
Le progressif scan est le top en analogique.la référence DCDI faroudja
Et aujourd'hui ou trouve ça sur des lecteur DVD à 135€.
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] HD850.html
Ensuite pour faire mieux c'est le numérique dvi ou hdmi.et c'est aussi sur ce lecteur à 135 €.
n°917453
filipe_c
Posté le 01-08-2005 à 16:39:49  profilanswer
merci pour les infos :)
mais mes questions ne sont pas par rapport a un achat de matos mais je fais du traitement d'image et la je m'interesse a la video pour du traitememt d'image temporel.
le hic c'est que comme example de DVD j'ai pris High Fidelity de john cusack et j'utilisait une scene de bonus ou pour je ne sais quelle raison est fortement interlace!! je viens de me rendre compte que le film en lui meme ne l'ai pas (j'utilise virtualdubMod comme frame serveur).
des idees pourquoi la scene en bonus est entrelace?
Message édité par filipe_c le 01-08-2005 à 16:40:15
n°917519
zabc51
Posté le 01-08-2005 à 17:56:04  profilanswer
pour le progressive scan, le lecteur ne va deux fois plus vite (c'est pas du 100 Hz comme les télés). Le lecteur assemble les 2 trames formant une image et les délivre en une seule fois au vp.
La télé affiche toutes les lignes paires, le faisceau remonte puis affiche toutes les lignes impaires. En progressive les lignes sont affichées dans leur ordre numérique 1,2,3,4,5,......
n°917583
tigerjeff
Posté le 01-08-2005 à 19:44:40  profilanswer
Salut !
Alors, je reviens de Boulanger avec mon cable YUV et la c'est le drame :
- Je branche mon cable a 89 euros ( 10M marque Réal Cable)du mon KISS DP1000 vers mon VP ACER PD525D et j'ai EXACTEMENT LE MEME PROBLEME qu'avec mes 3 RCA !! AVEC 89 euros de MOINS lol ...
J'obtiens une image qui manque de JAUNE !!!
AVEZ VOUS UNE IDEE ??
n°917594
Posté le 01-08-2005 à 20:00:09  answer
tigerjeff a écrit :
Salut !
Aucune idée pour l'instant.
Est ce que tu as essayé avec simplement l'entrée  composite ou péritel(RVB??) si il y a une.
Est ce que c'est pareil??
Si sur plusieurs modes il y a le même probléme ,alors c'est le VP
Si c'est seulement en composante, c'est un régalge , pour l'instant je vois que ça.
n°917822
tigerjeff
Posté le 02-08-2005 à 00:39:00  profilanswer
Oui en S-video et composite cela marche NICKEL ( 500 et 300 pts ligne ...) !!
Je n'ai pas trop d'idées de là où cela peut venir ! Mon Kiss semble bien parametrer (en fait il n'y a pas bcp de parametres).
Par contre sur MON VP ce n'est pas exactement une prise YUV qu'il y a mais VGA avec un adaptateur HDTV ( Comprenez connecteur qui passe le signal YUV en VGA (ecran quoi). )
Peut etre que cela viens de la ?
Si vous avez une idée ou un problème similaire, ce serai bien d'avoir vos avis avant d'appeler Kiss et Acer demain aprés midi ...
Merci d'avance pour vos réactions!
n°917847
Posté le 02-08-2005 à 07:17:47  answer
Moi aussi je pense que ça vient de là. Reste plus qu'à voir pour un nouveau adaptateur, ou les réglages.  ;)
Mais au moins c'est sur, c'est pas le VP
Message édité par Profil supprimé le 02-08-2005 à 07:18:29
n°917886
tigerjeff
Posté le 02-08-2005 à 09:37:40  profilanswer
Oui et c'est la que tu te remercie d'avoir pris le forfait a 79 euros par mois chez FT qui te permet d'appeler GRATUITEMENT et sans limite tout les fixes et les portables + l'europe et les US !! Jvé me regaler avec acer cet aprem ... et Kiss ....
On va bien voir !
Merci lulu84000 en tout cas !
n°917982
tigerjeff
Posté le 02-08-2005 à 12:47:02  profilanswer
CA Y EST !!! CA MARCHE !!!! LOOOL
ALORS voici des infos :
1er : LES CABLES YUV et RCA DONNENT EXACTEMENT LE MÊME RESULTAT sur 2M comme sur 10M de cables !!!
Sauf qu'un cable de 10M YUV coute 80 euros et un cable 3RCA coûte seulement 20 euros (Un bon en plus) ...
BONJOUR L'ARNAQUE QUOI !!
2eme : LE problème des couleurs ne vient pas de mon VP ACER ! Le service technique (joignable sur un numéro fixe classique ... ca change des 0892 lol) ACER est extremement efficace et réponds sous 2/3 minutes !!
Le problème vient en fait du KISS DP1000 !!! Un simple appel au Danemark (compris dans mon forfait FT ca fait plaisir lol) et le support (EN FRANCAIS) me dit : Heu, oui en fait lors de la production il y a eu une bourde ... en fait sur la connection YUV il y a eu une INVERSION du bleu et du rouge !
Ma solution DONC n'a était que d'inverser les cables BLEU et ROUGE et la MIRACLE ca marche !!!
Voila donc ! a savoir ! sur les DP 1000 de KISS il y a une inversion des couleurs bleu et rouge sur le connecteur YUV !!
Merci en tout cas pour votre aide, surtout pour galactor et lulu84000 !
n°917983
tigerjeff
Posté le 02-08-2005 à 12:47:11  profilanswer
n°918122
galactor
Posté le 02-08-2005 à 16:30:36  profilanswer
De rien : du coup tu te retrouve avec un cable en trop ? Bah je suis sympa, je t'en debarrasse !!!
n°918125
tigerjeff
Posté le 02-08-2005 à 16:40:54  profilanswer
Lool, non la loi c'est : Moins de 7 jours, j'ai le droit de le ramener ! Donc boulanger va me faire un jolie chéque lol !
Merci !!
n°918131
galactor
Posté le 02-08-2005 à 16:46:56  profilanswer
meme si le paquet est ouvert ? tu va beneficier d'un avoir plutot non ?
et sinon alors l'image est franchemùent meilleure en YUV par rapport aux composite ou s-video ?
En tout cas tes 2 coup de fils ont porté leurs fruits. Tu as eu la solution du premier coup !
n°918239
tigerjeff
Posté le 02-08-2005 à 19:32:06  profilanswer
Oui, le packet est ouvert et alors ? Je l'ai remis dedans et j'ai refermer... Le droit du commerce est que sous un délai de 7 jours a compter du moment où tu as le produit, tu peut retourner tout produits (Hors Cd/Dvd/logiciel dont l'embalage est retirer) pour obtenir le remboursement INTEGRAL sans justificatifs !
Pour être franc : L'image est VRAIMENT BIEN MEILLEURE !
J'ai tester avec mes 2 cables (Un RCA 10M classque a 15 euros et mon YUV 10M a 90 euros) et j'ai eu le même resultat ! Aussi bon l'un que l'autre !!
C'est sur que c'est BIEN meilleur que du RCA ou du S-video !
L'images est plus nette, plus détaillées, mieux quoi !
D'apres ce que l'on m'a dit, mais cela demande verification, le YUV c'est du 900 points par ligne ... en comparaison au 300 points pas ligne du RCA composite et des 500 points par ligne du S-video, ca change pas mal !
Oui, c'est vrai que je suis très satisfait par mes appels.
Que ce soit chez KISS comme chez ACER je doit dire que TOUT c'est très bien passer et j'ai eu un accueil compréhensif et attentionné pour m'aider a résoudre mon problème ! J'ai commencer par ACER puis j'ai eu KISS, ca ne m'a pas pris plus d'une heure au total ...
Ce que j'apprecie chez ACER c'est qu'il ne m'ont pas simplement dit : Ok, on envoie qqun ou retourner nous le produit, ils ont bien chercher a comprendre et a solutionné la panne (40 minutes ... de tests divers ) ...
Chez Kiss c'est plus rapide ! il connaissait deja le problème !
Voila ! DONC UN GRAND BRAVO A ACER ET KISS ...
Merci a vous aussi pour votre aide !
n°918575
gnou_a
Posté le 03-08-2005 à 10:11:30  profilanswer
j'ai peur de mal comprendre...
un bête cable RCA trois fiches produit exactement la même qualité qu'un cable YUV à 80€?
c fou ca! mais j'avais ouïe dire que les fréquences utilisées n'étaient pas les mêmes???
et question subsidiaire, existe t il des grosses différences de qualité entre des cables YUV?
par exemple entre un cable de la fnac à 70€ :
http://www.fnac.com/Shelf/article. [...] 59953&Fr=2
et un cable Oelbach (celui du bas) à 100€?
http://www.hifissimo.com/store/cable.cgi?user_id=202
merci!
n°918619
tigerjeff
Posté le 03-08-2005 à 11:33:24  profilanswer
héhé !! Pour te dire :
Mon real cable a 90 euros et 75 ohms produit la même image que 3 cables RCA de 75 Ohms acheter a Auchan 5 euros piece !!
Il doit y avoir une différence, mais elle n'est pas persepible a l'oeil nu sur un ecran de 3M de diagonale (faut vraiment qu'elle soit petite lol ).
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
Lecteur Windows Media et Pan & ScanPlasma : branchement DVI ou YUV?
Carte Tuner avec prise peritel ou YUVPS2 et progressive scan sur Axium...
videoprojecteur : branchement YUV via VGA ?enchainement calculs conversion YUV 422 --> RVB
YUV vers DVIPb YUV pas de son
[convertion de signal]Passer du YUV au vga voire dvi
Plus de sujets relatifs à : progressive scan et YUV
