3166 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème (ronronnement) de caisson de basse.
n°2128227
venator
Posté le 18-01-2018 à 15:02:21  profilanswer
Bonjour à tous.
Après maintes recherches et lectures sur plusieurs Forum pour le fameux "ronronnement" des Subwoofers,
Je voudrais répondre à tous ceux qui ont ce problème comme moi ( j'ai vu que beaucoup reste sans réponses) que ce n'est pas une "panne" du caisson et que ça sert à rien de le ramener (lu sur beaucoup de sites)pour le faire réparer où l'échanger contre un autre.
Quand j'ai acheté le mien, je l'ai branché sur la rca (ordinaire de 10 m prévue lors de la construction) au dessous de l'écran de ma salle HC. A peine j'enfonce la fiche et un bruit ENORME sort du Sub.
Après plusieurs tentatives ratées, je le place derrière ma position d'écoute contre un mur et pas loin (2m de câble) des sources audio-vidéo 7.1 et là...plus rien.
Cela fait quelques années et il fonctionne très bien.
Le HIC, c'est que les timbres des voix sortant de l'écran étaient "creuses". Je possède la même configuration (plus petite) dans mon salon et le Sub se trouve dessous l'écran juste à coté du meuble ou se trouve l'ampli 5.1 et j'ai un son et les voix parfaites comme au cinéma.
Entre le caisson et l'ampli il y 1 mètre.
J'ai donc refait, il y a 2 semaines, une tentative de remettre le caisson dessous l'écran mais en laissant courir le fil au sol le long de ma salle HC.
Il y a un très léger bruit quand on est a coté, mais qui ne gêne en rien quand je met un film et je retrouve la sonorité que je voulais pour les voix et les vibrations lors des scènes d'action.
Aujourd'hui, je me décide de coller au pistolet-colle le fil le long des plinthes pour que ce soit invisible.
Une fois fini, j'allume le Sub et là....HORREUR!!!! Le ronronnement est revenu!!
Enervé, j'arrache le fil tout le long et le laisse au sol et là, le bruit s'est atténué. Il reste un léger bruit (comme avant) qui, quand on tourne le potentiomètre pour augmenter les basses, s'accentue et quand le Sub s'éteint, plus rien.
Je re-essai de mettre le câble contre le mur (sans le coller) et le bruit redevient fort.
J'en déduis que ce bruit est dû: 1/ Aux ondes électriques des fils des prises qu'il y a derrière le mur.
2/ A la longueur du câble qui rejoint en 3/ Que le câble RCA du Sub n'est pas assez costaud.
Autre indice: Quand je débranche la RCA du Sub, plus aucun bruit!?
A mon avis, il faudrait faire un test avec un câble qui soit blindé et d'assez gros diamètre. Pour info, mon câble est un RCA ordinaire double fiches (rouge/blanc) de 6 m que l'on trouve dans les grands magasins.
J'ai donc commandé un câble, beaucoup plus gros, de 10 m sur le Net.
Résultat...la semaine prochaine !!
n°2128244
Posté le 18-01-2018 à 17:02:32  answer
Ce n'est pas une histoire de grosseur de câble mais de conception.
Beaucoup de câble de liaison RCA pas cher se composent d'un fil de point chaud et d'un blindage qui sert également de liaison de masse, problème avec ce type de câble est que quand le blindage capte des parasites il le transmet à l'appareil récepteur.
Donc il vaut mieux privilégier les câbles de liaisons RCA composés d'un fil de point chaud, d'un fil de masse, et d'un blindage séparé dont l'une des extrémités est raccordé à la masse coté appareil émetteur, l'autre extrémité coté récepteur n'est pas raccordée et donc isole l'appareil récepteur des parasites reçu pas le blindage.
n°2128259
venator
Posté le 18-01-2018 à 18:01:57  profilanswer
Bonjour mosco.
Tout à fait juste au sujet de la conception.
C'est ce que je voulais dire en parlant de "grosseur".
Une fabrication de qualité et qui a un prix.
J'ai déjà vu ces fiches avec un fil et sa cosse en fourche pour visser à la masse de l'ampli. Elle ne sont pas données!!!
n°2128264
Posté le 18-01-2018 à 18:28:29  answer
venator a écrit :
Bonjour mosco.
Non il n'y a pas besoin de mettre le prix pour avoir de la qualité, il faut juste savoir comment ils sont conçu, difficile car rarement bien document à part l'habituel jargon sans intérêt du genre OFC/plaqué or/triple blindage.
venator a écrit :
Bonjour mosco.
Ça c'est différent, ce sont des câbles phono pour platine vinyle.
n°2128448
venator
Posté le 20-01-2018 à 00:15:47  profilanswer
Voilà !!! Problème résolu !!
J'ai reçu le câble cet après-midi et je me suis empressé de le brancher.
Je commence par le mettre à l'ampli et ensuite au caisson. Puis en priant, j'appui sur l'interrupteur et....PLUS DE BRUIT!!!!
Pas le moindre BZZZZZZZZ à mes oreilles!
J'allume l'ampli et le décodeur sat. et cherche une chaîne avec de l'action et là, quelle joie, quel bonheur !!
Croyez le où pas, mais il donne mieux qu'avant.
Pour dire la vérité, j'ai pas voulu trop investir dans un câble de grande marque avant d'avoir fais un essai avec un moins cher.
J'ai fouiné sur le Net et en lisant les avis des acheteurs je me suis laissé tenter. Pour 11,85 € j'ai pas pris un gros risque et...livré en 24H.
Descriptif du fabricant : Câble RCA mâle/mâle, connecteur entièrement métallique sur mesure, série HQ Prémium.
Comme quoi...mosco !
C'est totalement vrai !!
A vous messieurs, qui avez le même problème de caisson, de faire un essai comme moi et nous faire part de votre conclusion.
n°2247611
jjc25
Posté le 16-07-2020 à 08:41:18  profilanswer
Merci pour toute cette explication.
J'ai un problème similaire : je dispose d'un ampli Onkyo et d'un subwoofer Focal Sub Air.
Celui-ci peut être raccordé directement sur l'ampli via un câble RCA (LTE) ou être déplacé dans la pièce mais alors il faut installer un transmetteur fourni avec le subwoofer.
Dans cette dernière configuration (via le transmetteur), alors mon subwoofer me donne du bruit, même si l'ampli est éteint.
Je pense donc que ce bruit, émis par le transmetteur provient du câble connecté entre l'ampli et le transmetteur.
Pourriez-vous me donner une référence, un lien vers un site marchand pour que je puisse commander ce câble ?
D'avance, merci.
  HiFi & Home Cinema
Playstation 4 problème son sur videoprojecteurProblème Bruit de Fond/Alimentation
Grave problème VP Vivitek D557WProblème de liaisons audio et video vers ampli et vidéoprojecteur
Upgrade configuration vers 4K/HDR. Probleme de flux audioChoix caisson de basse eltax ou focal ou autre ?
Problème micro MMX300.Problème projecteru EH-TW 6100
Changement caisson de basse Triangle
Plus de sujets relatifs à : Problème (ronronnement) de caisson de basse.
