3583 connectés
  HiFi & Home Cinema
  probleme de reponse d'enceinte
n°1700251
butindeouf
Posté le 29-12-2010 à 17:59:02  profilanswer
Salut .
apres avoir posé une question sur le topic matos hifi, resté sans reponse pendant 1 semaine malgres 2 up (sympa les gars) , j'ai finallement tenté de reparé mes 2 enceintes allison acoustic. les 2 boomer etaient HS . jsuis passé dans une boutique , ils m'ont dis que les membranes etaient mortes, donc j'ai decidé d'acheter 2 boomers neufs.
apres remontage, non sans mal car j'ai du limer les contours des lumieres pour que ca rentre, je me rends compte qu'une des 2 enceintes sonne mal. volume trop bas et il semble qu'il manque des frequences.
j'ai testé sur un autre amplis, et c'est pareil. ca viens donc de l'enceinte.
j'ai aperçu une bobine et 2 3 composants dans le coffrage. ya un cutoff a 2Khz sur ce model. donc ,quel(s) composant defaillant pourrait causé ce probleme ? jsuis un peu deg mais je suis motivé.  d'autant que le son que j'ai pu entendre sur une des enceintes n'a plus rien a voir avec mes sattelites de merde. j'ai BESOIN de ces enceintes !
merci de votre aide , j'espere.
PS: je precise que le tweeter ne semble pas mort. car j'ai un peu d'aigue , et le spectre bas me parait normal . ca manque d'aigue et de medium
Message édité par butindeouf le 29-12-2010 à 18:03:10
n°1700535
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 30-12-2010 à 16:31:49  profilanswer
Dans un premier temps, tu débranches tous les hauts parleurs du filtre en répérant bien leur branchement.
Ensuite avec une pile de 1,5v tu testes les HP. Chacun doit émettre un clac plus ou moins fort suivant les hauts parleurs. La polarité n'a aucune importance.
Si tout fonctionne, clac ou clic sur tous les HP, le filtre est mort, il faut le réparer.
Dans ce cas pose une photo nette des 2 faces du filtre.
Précise le modèle des enceintes, allison acoustic, est la marque mais il y a plusieurs modèles.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1700567
butindeouf
Posté le 30-12-2010 à 18:47:58  profilanswer
merci de tes renseignements. je fais ca des que j'ai le temps.
n°1705939
butindeouf
Posté le 19-01-2011 à 18:03:03  profilanswer
j'ai pa eu le temps, mais demain sans faute , je prends des cliché , avec reference des composants. !
merci arsene !
n°1714340
butindeouf
Posté le 02-03-2011 à 14:30:17  profilanswer
bon voici donc une photo (pas terrible) de l'electronique de l'enceinte en cause.
http://hfr-rehost.net/preview/img7.imageshack.us/img7/9980/img00054201103021427.jpg
a priori , pas de fils desoudé
Message édité par muzah le 06-03-2011 à 13:28:25
n°1714776
butindeouf
Posté le 05-03-2011 à 09:10:13  profilanswer
up !
n°1714820
arsene de ​gallium
Posté le 05-03-2011 à 13:48:07  profilanswer
Je n'arrive pas à comprendre que l'on fasse des photos aussi pourries.  :lol:
Vérifie:
- la bobine avec un multimètre en position "test continuité" -> la continuité doit être assurée
- Mesure le condensateur en position µF du mulitimètre.
Il a l'air en bon état mais ça ne veut rien dire. L'indication sur le multimètre doit donner la même que celle inscrite sur le composant à +/- 20%
n°1715995
butindeouf
Posté le 10-03-2011 à 21:58:25  profilanswer
je ne crois pas avoir de position µF sur ce mulitmetre. j'ai juste ohm ampere V~ et V continue
alors j'ai testé les 2 bobine a l'ohm-metre ca passe. j'ai testé le condo pareil, le courant passe. le resistance pareil.
ensuite j'ai lu qu'on pouvait tester la reponse d'un condo en le branchant au cul d'un voltmetre. pour linstant j'ai pas desouder le condo.
Message édité par butindeouf le 10-03-2011 à 22:06:18
n°1716101
arsene de ​gallium
Posté le 11-03-2011 à 14:11:41  profilanswer
S'il y a problème ce sont les condos.
Autre problème possible: la mise en phase des hauts parleurs.
Vérifie qu'ils sont tous branchés en phases:
le plus au plus, et le moins au moins.
Une enceinte est calculée pour les hauts parleurs prévus à la conception. Le remplacement d'un haut parleur par un autre peut/va modifier le spectre sonore de l'enceinte si le haut parleur n'a pas les mêmes caractéristiques.
n°1722950
butindeouf
Posté le 24-04-2011 à 12:26:55  profilanswer
le tweeter est mort. je l'ai remplacé par le tweeter d'une merde de sattelite denon. et le son est potable.
donc tweeter a remplacé.
en plus le pepin que j'avais sur l'ampli refait surface. une difference de volume tres importante entre les 2 voies. donc j'ai acheté un T-amp a 27$ en attendant  :o
n°1724458
butindeouf
Posté le 03-05-2011 à 12:57:12  profilanswer
me revoila, alors tu aurai une idée de remplacement pour le tweeter ?
  HiFi & Home Cinema
Videoprojecteur ordi portable probleme d'imageà très faible volume, une seul enceinte fonctionne, normal ?
achat occasion:ampli + enceinte colonne, besoin de conseilsAide urgent problème son Tv---> Home cinéma
ENCEINTES DE PC PORTABLE, GROS PROBLEME!Problème saturation avec Audacity
Enceinte PC - Chambre d'étudiant.probleme de connection pc /tv avec un câble HDMI
[Résolu]Probleme avec SUPER_2010_build_42_4047.exeProblème de connectivité entre TV et barre de son
Plus de sujets relatifs à : probleme de reponse d'enceinte
