2130 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème Tv panasonic et home cinéma samsung
n°1839323
Titruf
Posté le 27-01-2013 à 12:46:47  profilanswer
Bonjour à tous
Voilà je viens vous voir car mon home cinéma ne fonctionne pas avec la télé .(une panasonic txpf46 st30)
Je suis brancher en hdmi, et sur la télé , quand je change avec vieralink la sélection des hauts parleurs pour mettre le home cinéma , ce dernier s'allume automatiquement sur d/in et aucun son ne sort du home
Pourtant je règle même le volume du home cinéma avec la télécommande de mon plasma. Et impossible, que ce soit en hdmi ou en cable optique
Pour l'instant je suis donc brancher en auxiliaire mais bon le son est pas top
Auriez vous une idée?
Cordialement
n°1839325
akira11
Posté le 27-01-2013 à 13:02:32  profilanswer
 d in correspond au cordon optique
as tu la fonction arc activee sur le home ?
si oui, met la fonction sur auto et verifie que ton pana a cette fonction
je presume que tu veux le son du tv sur le home cinema ?
n°1839351
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-01-2013 à 14:09:54  profilanswer
1°) quel est la référence de ton home-cinéma samsung ?
2°) as-tu d'autres sources connéctés sur la TV (box adsl, lecteur BD, etc...) ?
3°) en optique cela doit fonctionner sur D.IN, mais pas forcement avec les sources HDMI externe (seulement le tuner TNT intégré de la TV).
PS : mais pourquoi avoir choisit un HC Samsung, on le répète assez souvent que c'est de la bouse pourtant... [:zedlefou:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-01-2013 à 14:12:31
n°1839376
Titruf
Posté le 27-01-2013 à 14:46:58  profilanswer
Alors je ne sais plus quel est le modèle de mon samsung (suite déménagement les papiers sont bien cachés !!)
Mais en tout cas pas d'accord avec élias, il tourne super bien j'en suis super content depuis 2 ans
Akira (je sais même pas ce qu'est la fonction arc :) j'ai vu un hdmi sur ma télé appeler arc oui mais rien sur le home cinéma
Elias , oui j'ai mon décodeur Tv en hdmi et ma PS3 en hdmi sur la tele  et en optique sur le home
n°1839381
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-01-2013 à 14:56:05  profilanswer
ça doit etre écrit au dos de l'appareil...
c'est pas la question, le truc c'est qu'il ne dispose probablement pas des entrées audio et HDMI dont tu as besoin, et qu'il ne gère probablement que le stéréo (et simulation 5.1 prologic) sur son entrée optique, samsung c'est du matériel bas de gamme (et c'est pour ça que c'est pas cher).
si je te demande la référence, c'est précisément pour savoir ce qu'il est possible ou pas de faire sur cette appareil.  ;)
test avec le tuner intégré de la TV.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-01-2013 à 15:03:19
n°1839382
akira11
Posté le 27-01-2013 à 14:56:07  profilanswer
1ere chose a tester : debranche le hdmi et ne laisse que le cable optique (il doit avoir son embout rouge, signe que le signal audio passe bien vers ton home cinema)  :jap:
n°1839386
Titruf
Posté le 27-01-2013 à 15:05:52  profilanswer
Alors le modèle c'est un ht tz325
J'ai déjà essayer de brancher en câble optique et effectivement cela passe bien (couleur rouge comme tu dis)
Par contre apres j'ai beau changer les sources du home cinéma je n'ai jamais de son qui sort
Sur la PS3 le câble optique je le met sur D/IN du home et cela fonctionne, pas sur la télé
n°1839388
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-01-2013 à 15:08:42  profilanswer
Et avec le tuner TNT intégré de la TV ?
n°1839389
Titruf
Posté le 27-01-2013 à 15:08:51  profilanswer
Petite précision ,
Quand je suis en optique sur la télé , la fonction vieralink n'est plus disponible (c'est la fonction qui me permettait dallumer le home et de descendre ou monter le son depuis la télécommande de la télé quand j'étais en hdmi)
n°1839391
Titruf
Posté le 27-01-2013 à 15:09:42  profilanswer
Oui élias quand j'essaie je suis pas sur mon décodeur mais sur la TNT de la télé
n°1839392
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-01-2013 à 15:10:11  profilanswer
Titruf a écrit :
Petite précision ,
C'est normal, la fonction vieralink passe par HDMI.
n°1839393
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-01-2013 à 15:11:48  profilanswer
Dans la configuration audio de ta TV passe sur PCM stéréo plutôt que dolby digital et retest (et passe sur S/PDIF si c'est pas déjà le cas).  ;)
Ensuite, si ça fonctionne avec le tuner TNT, tu test avec une source HDMI.
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-01-2013 à 15:16:46
n°1839397
Titruf
Posté le 27-01-2013 à 15:16:52  profilanswer
Alors j'ai trouver pcm dans" sélection spdif "c ça? J'avais automatique . Je suis passer en pcm et toujours rien
n°1839401
akira11
Posté le 27-01-2013 à 15:21:47  profilanswer
sur ton tv, peux tu selectionner sortie hp tv ou sortie hp externe ?
n°1839402
Titruf
Posté le 27-01-2013 à 15:23:26  profilanswer
Nouveau symptôme en hdmi et pcm,
Le son de la télé fonctionne tjs alors qu'avant il se coupait quand j'étais sur D/IN,
Également, désormais toutes les 10sec, le home se met tout seul sur mon hdmi1 et sur lecran DVD/CD , j'ai juste le temps de voir "carte audio insérée " et il ré bascule sur d/IN ( et sur le tuner tnt du coup)
et ainsi de suite toutes les 10sec
Message édité par Titruf le 27-01-2013 à 15:27:06
n°1839404
Titruf
Posté le 27-01-2013 à 15:24:12  profilanswer
Akira , je peux sélection son télé ou son home cinéma que quand je suis en hdmi via vieralink
n°1839408
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-01-2013 à 15:28:04  profilanswer
Oui, c'est ça, si ça ne fonctionne toujours pas comme ça, c'est que tu as un soucis avec la sortie optique de ta TV.  :sweat:
essai ça pour passer en stéréo (et vérifie que tu est bien sur d.in sur le samsung) :
http://hfr-rehost.net/self/6fdb7c2ddf7e04a37001ce6cd68d4ac5b6689a79.png
n°1839410
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-01-2013 à 15:31:27  profilanswer
Ca ne fonctionnera pas en HDMI, ton HC n'a pas la fonction ARC.
Il faut le brancher en hdmi pour l'image et en optique (ou analogique) pour le son obligatoirement.
et verrouiller l'écran sur PCM stéréo (ton hc ne supporte pas le dolby digital 5.1 via une source externe).
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-01-2013 à 15:46:42
n°1839427
Titruf
Posté le 27-01-2013 à 16:17:46  profilanswer
Dans multi audio je n'ai pas stéréo , juste :
Fra (dolby d+ 2.0)
V.O (dolby d+ 2.0)
Et une sorte de carré avec une oreille barrer suivi de (dolby d+ 2.0)
Et je suis bien bien en pcm mais je n'ai que ça dans le menu spdif, soit automatique (comme cetai à la base) soit pcm
n°1839477
Titruf
Posté le 27-01-2013 à 19:03:06  profilanswer
Tu es sur de ça ? Car ma PS3 et home cinéma, je peux très bien lire les Bluray en 5.1 dolby avec
n°1841732
Titruf
Posté le 04-02-2013 à 13:50:44  profilanswer
Bon et bien je vais rester en prise casque, cela doit être la seule,solution...
Merci quand même pour votre aide!
  HiFi & Home Cinema
Problème de branchementWD TV live problème ...
Problème d'écran avec une caméra de surveillance câbléeProblème : pas de son caisson de basse Highland Dord 165
PB pc home cinema ne détecte que du 2.1 alor qu'il est brancher en 5.1{tv} problème image rosé, sur lcd samsung.
Branchement home cinema 2.1 ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Tv panasonic et home cinéma samsung
