4234 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Probleme multiprise peritel
n°680934
Chugo
Posté le 29-07-2004 à 14:50:49  profilanswer
Voilà mon probleme; je me suis acheté une multiprise peritel de marque thomson (j'ai une télé panasonic) pour pouvoir brancger en meme temps ma xbox(cable d'origine), un lecteur dvd et une gamecube avec cable RGB officiel. Lorqsue les trois peritels sont branchés sur la multiprise rien ne marche correctement mais lorsque une seule est branché ca marche nickel
C'est normal ou c'est juste la multiprise qui est merdique? :??:
Merci :jap:
n°680992
sca666
Posté le 29-07-2004 à 15:47:11  profilanswer
j ai le mm probleme entre un PS2 (RGB), mon PC et la freebox.
je viens de m acheter un bloc peritel avec 3 boutons de selection de la source et je le testerais ce soir.. il m a couté 9€99. Il existe des boitiers + chers qui sont 'autocommutables'..
Derniere precision, il precise ds ma petite doc que si tu as des sources NTSC, il faut les branchées sur le port 2 et 3 ?! Au cas ou, essaie de brancher ton matos différement ou bien que 2 pour voir lequel pose probleme..
n°680993
JCLCERAM
Posté le 29-07-2004 à 15:47:38  profilanswer
C la multiprise, il faut en acheter une avec un commutateur.
Ca vaut 15 euros
n°681009
sca666
Posté le 29-07-2004 à 16:05:48  profilanswer
Ca vaut 15 euros
le mien est de marque gamester et tu le trouves sur alapage ou chez les revendeurs de jeux videos (scoregames..).
j ai fait un tour chez Auchan et c etait le double  :sweat:
n°681375
sca666
Posté le 30-07-2004 à 09:02:42  profilanswer
re,
je l ai testé et rien à redire, il fait bien son boulot !
la ps2 en RGB passe sans probleme et le boitier semble solide. On peut laisser les 3 sources alumées et passer de l'une à l'autre (PC/PS2/Freebox).
  HiFi & Home Cinema
Video impossible à lire. Raison problème internet explorer ![vynil] problème de lecture
Problème sérieux : Carte Son VS Carte Graphique (le retour) Help !!Probleme hp120 de iriver
PROBLEME CARTE SON RELIE A L'AMPLI [HELP]Ptit problème Windows Media player
Problème combi JVC HR-XV2 et DVD gravés ?Foobar et problème de saturation
Problème WinFast DV2000problème lecture divX après encodage...
Plus de sujets relatifs à : Probleme multiprise peritel
