2403 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [vynil] problème de lecture
n°680580
demesmaeke​r
'les signerai jamais !!!!!!!!!
Posté le 28-07-2004 à 23:20:15  profilanswer
Sur la platine de la chaine de mes parents sur certains vynils dont un 33 tours neuf la tête de lecture saute trois fois vers la fin du disque avant de continuer : d'où cela peut - il venir ? Faut -il régler la pression du bras de lecture ? Je précise que ce dernier est équipé d'un système anti - skating qui empêche le bras "d'aller plus vite que la musique" mais apparemment il s'agit juste d'un contre - poids non réglable.
n°681216
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 29-07-2004 à 21:46:38  profilanswer
Il faut mettre une pression identique au bras et à l'anti skating.
Pour rappel la pression du bras ce regle une fois que le bras est à l equilibre dans le vide (=Remise ç zero du poids) et apres tu mets de la force, en general 4 grammes.
Si j ai bien compris ton bras a une tendance à ce rapprocher du centre, si c'est ça il faut que tu baisses l'antiS.
Mais je te conseil de refaire les reglages de poids en meme temps.
n°684294
demesmaeke​r
Posté le 04-08-2004 à 23:08:42  profilanswer
Non c'est le contraire : il a l'air d'être trop retenu quand le disque arrive aux trois - quart de la lecture environ, d'où les trois "sauts".
Je viens de regarder et en fait le contre poids qui sert pour l'anti - skating n'est pas réglable : une tige fixée horizontalement sur le bras de lecture vient s'appuyer sur une autre tige fixée verticalement sur le contrepoids. :/ Il faudrait que j'essaye une lecture sans ce contrepoids peut - être ?
J'avais fait la remise à zéro du contrepoids du bras une fois : mon père avait changé les réglages suite à la lecture d'un 33 tours et quand j'ai voulu écouter un 45 tours le son de ce dernier faisait des "vagues".
4 grammes de pression ce n'est pas un peu trop ? ça ne risque pas de trop appuyer sur le sillon et de le "creuser" ?
Ces questions peuvent te paraitre évidentes mais je n'y connais rien.
Une précision utile : les disques avec lesquels j'ai ce problème ont été testés sur une autre platine et passent sans problèmes.
Message édité par demesmaeker le 04-08-2004 à 23:10:53
n°684297
macdriverZ
Posté le 04-08-2004 à 23:28:15  profilanswer
C'est donc un probleme de reglage.
Pour ce qui est de la pression de la pointe, elle est precisé dans la notice de cette derniere, si tu ne l as pas , ce que je pense, il faut chercher la ref sur le net!
regarde aussi si ta pointe n'est pas efriTé.
Message édité par macdriverZ le 07-08-2004 à 12:24:52
n°685295
demesmaeke​r
Posté le 06-08-2004 à 22:16:30  profilanswer
regarde aussi si ta pointe n'est pas efrié.
Que veut dire éfrié ? Usé ?
La pointe a dû être livrée avec la platine donc impossible de retrouver la référence. :/ Chercher avec la référence de la platine peut - être.
Merci des réponses en tout cas. :jap:
Message édité par demesmaeker le 06-08-2004 à 22:18:27
n°685426
macdriverZ
Posté le 07-08-2004 à 12:28:51  profilanswer
Regarde si la pointe est bien dans l'axe verticale du sillon : si elle ne "penche" pas d un coté.
Sinon, elle a due prendre un pete suite un un vynil sale : poussiere metallique ou autre, ou alors elle est tout simplement usée.
Mais generalement, les platines qui sont fournies avec un diamant, c'est pas le top (diamant et platine) alors si tu veux investir dans un diamant tres solide et qui n'abime pas le sillon, je te conseille une ref de chez Shure : SC 35.
n°685524
redevance
Posté le 07-08-2004 à 16:14:08  profilanswer
Une vraie charrue !
  HiFi & Home Cinema
Problème sérieux : Carte Son VS Carte Graphique (le retour) Help !!Probleme hp120 de iriver
PROBLEME CARTE SON RELIE A L'AMPLI [HELP]Ptit problème Windows Media player
Problème combi JVC HR-XV2 et DVD gravés ?Foobar et problème de saturation
Problème WinFast DV2000problème lecture divX après encodage...
problème "Codec 55" WMPlayer9
Plus de sujets relatifs à : [vynil] problème de lecture
