5298 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Help Problème home cinéma
n°1715599
el-carlito​-27000
Posté le 09-03-2011 à 10:28:44  profilanswer
pas de souci quelqu'un aurais des rep concernant mon prob?
"Le problème c'est que je n'arrive pas a avoir le son de ma TV sur l'ampli et que j'ai l'impression que quand je joue avec ma xbox l'image est moins jolie que je suis pas en 1080p.
Des conseille?"
Ma TV c'est une LG 32 LH 3000.
Sa viendrai pas d'elle jespere?
n°1715603
ptitfaon
Posté le 09-03-2011 à 10:45:58  profilanswer
Des conseille?"
tu choisis bien la source tv/cd sur ta télécommande de l'ampli (ou directement sur la façade de l'ampli) ?
sinon regarde page 36 de ton manuel, et met toi en "auto"
Message édité par ptitfaon le 09-03-2011 à 10:52:20
It's a 106 miles of Chicago, we've got a full tank of gas, half a packet of cigarettes, it's dark and we're wearing sunglasses. Hit it. "Jake and Elwood Blues"
n°1715634
el-carlito​-27000
Posté le 09-03-2011 à 13:27:33  profilanswer
ma xbox est brancher sur l'entree HDMI 3 game pas sur l'entrée tv/CD
par contre j'ai un cable hdmi de la sortie hdmi out a ma TV et un cable optique de la sortie optique out de ma tv a l'entrèe input TV/CD de mon ampli.
Pour l'affichage il y a pa un reglage a faire pour que l'ampli délivre du 1080p?
n°1715640
IBM360
Model 30
Posté le 09-03-2011 à 13:47:01  profilanswer
La sortie optique de la TV n'est peut-être active que pour la TNT et pas pour les sources.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1715641
el-carlito​-27000
Posté le 09-03-2011 à 13:49:31  profilanswer
comment sa que pour la TNT? mon cable optique il doit me servir à avoir le son de ma tv sur mon ampli donc sa sort de mon tuner TNT de ma TV
n°1715649
ptitfaon
Posté le 09-03-2011 à 14:20:51  profilanswer
C'est quoi le problème en fait ?
- quand tu joue à la xbox, t'as pas de son, mais quand tu regardes la télé ça fonctionne.
- ou alors t'as jamais de son tout court.
parce que la xbox étant branché en hdmi tu devrais forcément avoir du son.
n°1715652
el-carlito​-27000
Posté le 09-03-2011 à 14:24:17  profilanswer
Il y a deux prob distincte en faite:
1) quand je regarde la tv je n'est pas le son sur mon ampli ( cable optique TV>Ampli)
2) quand je joue avec ma Xbox 360 brancher en HDMI sur l'ampli j'ai l'impression que l'image est moins belle.
n°1715655
ptitfaon
Posté le 09-03-2011 à 14:35:24  profilanswer
1) : donc t'es bien sur le tuner de la télé, donc il ne devrait pas y avoir de restriction pour faire suivre le son via l'optique : voit dans les réglages de ta télé
2) : l'ampli étant entre la télé et la box, il faut surement que tu configures un truc sur la xbox pour le forcer à sortir du 1080. ou à configurer sur la télé.
Message édité par ptitfaon le 09-03-2011 à 14:35:44
n°1715784
el-carlito​-27000
Posté le 10-03-2011 à 08:42:38  profilanswer
c'est bon sa fonctionne nikel j'ai résolu mes prob.
Mais j'aimerais savoir si il existent des tuto ou autres pour le réglage du son?
Car je n'y connais rien du tous mdr
n°1715787
ptitfaon
Posté le 10-03-2011 à 09:06:24  profilanswer
c'est bien, mais concrètement t'as fais quoi.... t'as lu la doc de l'ampli ?  :D
Message édité par ptitfaon le 10-03-2011 à 09:30:43
n°1715789
el-carlito​-27000
Posté le 10-03-2011 à 09:09:48  profilanswer
non j'ai couper le son de ma TV j'ai juste assigner que les entree ou il y à un truc de connecter et sa marche mais j'ai l'impression qu'il envoie pas trop de watt je suis à 35 au niveau du son et sa m'explose pas les oreille lol
n°1715811
haricot gr​is
Posté le 10-03-2011 à 10:29:12  profilanswer
Il me semble que tu peux augmenter les décibels de chacunes de tes enceintes, ça peux aller de -12 à +12 regarde page 30 de ton manuel.
Tout est expliqué  ;)
Message édité par haricot gris le 10-03-2011 à 10:32:28
n°1715838
el-carlito​-27000
Posté le 10-03-2011 à 12:13:35  profilanswer
ok je regarde sa merci les mec parce que à chaque fois que j'ai besoin y a du monde poru repondre et bien en plus.
J'adore ce forum
n°1716050
el-carlito​-27000
Posté le 11-03-2011 à 08:49:42  profilanswer
Merci pour la précision j'ai régler toute les enceinte a +9db ( je peut aller jusqu'a +12db) ce n'est pas trop?
Si vous avez des conseille de reglage je suis prenneur
n°1716128
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 11-03-2011 à 16:46:56  profilanswer
Tu as aussi la fonction "dynamique EQ" si mes souvenirs sont bon à mettre sur ON et léger, cela booste un max le volume.
 Page :   1  2
Page Suivante
HELP ! ripper des fichiers VOB déjà sur DD ?Probleme de roue chromatique sur vidéoprojecteur
Problème réception télé LCDbranchement home-cine sur rétroprojecteur 52rw64e
Confirmation choix home cinéma + aide pour choix des câblesaide choix home cinema premier prix
configurer home ciné avec tv hd + ps3 + canal satProblème Connection HDMI avec home cinema Pioneer BCS FS505 :(
Probleme son TV sur home cinema : help
Plus de sujets relatifs à : Help Problème home cinéma
