5845 connectés
  HiFi & Home Cinema
  probleme de son entre tv et ampli
n°784003
waner44
Posté le 19-01-2005 à 10:35:03  profilanswer
salut à tous!
j'ai un probleme de son entre ma tv et mon ampli home cinéma : j'ai relié ma tv à l'ampli avec un cable composite audio 2rca/2rca ( fiches rouge et blanche ) mais le son que je reçois sur l'ampli est trés mauvais et je suis obligé de mettre l'ampli à pleine puissance pour pouvoir entendre un son trés léger et plein de gresillements! pourtant sur l'ampli je suis bien en analogique! je comprends pas trop d'où ça vient! qqn peut-il m'aider!
a+
n°784018
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 19-01-2005 à 11:02:33  profilanswer
Tu es certain que la prise RCA sur ta TV est une sortie son et non une entrée ?
n°784021
waner44
Posté le 19-01-2005 à 11:09:13  profilanswer
comment peux-tu vérifier ça? si c'est le cas, est-ce que ça change qqchose si je branche les fiches rca de la tv sur un adaptateur péritel?
a+
n°784024
muzah
Posté le 19-01-2005 à 11:12:30  profilanswer
Cela doit être marqué soit en gravure sur le plastique de la TV à côté des prises RCA, soit sur le manuel de ta TV ;)
n°784082
waner44
Posté le 19-01-2005 à 13:32:17  profilanswer
tu as raison c'est une sortie TV! mais j'entends qd meme un peu le son! c normal? y'a t-il un autre moyen pour pouvoir avoir le son sur l'ampli malgré ce souci?
merci a+
n°784097
muzah
Posté le 19-01-2005 à 13:47:54  profilanswer
Alors qu'on se comprenne bien :
Si me dit c'est une sortie TV, je comprend c'est une sortie video et dans ce cas normal que le son ne sorte pas.
Je comprend aussi que cela est une sortie son de la TV.
Dans ce cas, ce n'est pas normal que tu n'ais pas ou peu de son sur ton ampli.
Est-ce que tu as un logo à côté de la prise RCA de ta TV tel que :
http://muzah.free.fr/hifi/son_entree.png
entrée son
http://muzah.free.fr/hifi/son_sortie.png
sortie son
Ou un truc approchant ?
Si c'est effectivement une sortie son, vérifie tes branchements.
Si c'est une entrée son, alors il faut que tu te tourne vers la prise péritel.
Message édité par muzah le 19-01-2005 à 13:48:12
n°784124
waner44
Posté le 19-01-2005 à 14:04:49  profilanswer
1000 excuses! je me suis trompé c'est une entrée son que je voulais dire! mais tu me dis "Si c'est une entrée son, alors il faut que tu te tourne vers la prise péritel."
J'ai branché mes deux fiches rca sur un adaptateur péritel que j'ai ensuite branché sur la tv et toujours le m^me probleme! j'y comprends plus rien!:-(
n°784132
muzah
Posté le 19-01-2005 à 14:12:41  profilanswer
Si l'adaptateur péritel que tu as n'est pas câblé complètement à l'intérieur, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ton adapateur est prévu pour envoyer le son dans la TV, pas pour le faire sortir.
Pour que ça fonctionne, il faudrait un adaptateur complet ou sélectif :
http://atifrst.nexenservices.com/articles/noirblanc/images/Adaptateur%20peritel.gif
suivant le schèma standard :
http://depannage.tv.free.fr/images/peritel.gif
n°784138
waner44
Posté le 19-01-2005 à 14:18:13  profilanswer
ok merci je comprends mieux! mais est-ce normal que j'entendais un son trés léger et plein de gresillements quand je mettais l'ampli a pleine puissance alors que c'est une entrée son?
n°784156
muzah
Posté le 19-01-2005 à 14:26:06  profilanswer
Oui car les câbles en interne de la TV ne sont probablement pas blindée ni véritablement séparés donc un signal très faible passe quand même.
n°784159
waner44
Posté le 19-01-2005 à 14:30:04  profilanswer
ok j'essaierai ta solution ce soir et je te donne des nouvelles demain si ça fonctionne bien! merci pour ton aide
ciao
  HiFi & Home Cinema
probleme sortie spdif : ampli ne decode pas le ac3Problème grésillement ampli yamaha AX470...
un petit problème de son sur mon ampliSR.740 ampli haute puissance Philips(problème)
Problème sur Ampli DENON AVR1404Ampli Luxman L-230 (problème sorties enceintes)
probleme choix ampli stereo ou home cinemaProbléme ampli avec audigy 2 zs et t7700
PROBLEME CARTE SON RELIE A L'AMPLI [HELP]Problème avec Sound blaster et ampli 5.1
Plus de sujets relatifs à : probleme de son entre tv et ampli
