5572 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème enceintes 5.1
n°2008742
tuxxys
Posté le 28-12-2015 à 18:51:17  profilanswer
J'ai un petit problème, je viens de brancher mon enceinte XPS 5.1 70 Slim sur la carte mère de mon ordi (Z97S SLI Krait Edition). Je suis sûr de mes branchements si vous vous le demandez. J'ai installé Realtek comme driver et j'ai activé la 5.1 tout est reconnu sauf que quand je teste mes enceintes une par une il y a que le caisson, l'enceinte frontale et l'arrière gauche qui fonctionne...
Pour vérifier si c'est un problème matériel j'ai testé en le branchant en Line in sur la "télécommande" multifonction avec un seul jack (surrond) et toutes les enceintes marchent.
Avez vous une solution ? Merci
Message édité par tuxxys le 28-12-2015 à 20:48:37
n°2008781
tuxxys
Posté le 28-12-2015 à 20:48:59  profilanswer
up
n°2008875
chtit
R-CB5
Posté le 29-12-2015 à 01:55:02  profilanswer
pourtant puisque ca marche si tu branche un jack sur le line in de la telecommande, c'est que ca doit venir de ton branchement
c'est pas forcement parce que tu est sur que c'est forcement bon :whistle:
entre les sortie jack de la carte mere et les entrée jack du caisson tu à bien relié les meme couleur ensemble ?
vert > vert
orange > orange
noir > noir
http://asset.msi.com/resize/image/global/product/five_pictures5_3266_20140829112347.png62405b38c58fe0f07fcef2367d8a9ba1/600.png
http://www.technogog.com/wp-content/uploads/2010/09/herc15.jpg
Message édité par chtit le 29-12-2015 à 01:55:34
n°2008944
tuxxys
Posté le 29-12-2015 à 12:17:09  profilanswer
Effectivement j'avais suivis un mauvais exemple de branchement mais maintenant il y a que l'enceinte avant a droite qui marche et elle est reconnu comme étant en arrière a droite en testant avec le gestionnaire realtek et en testant avec celui de windows quand je clique sur l'avant droite j'ai l'avant gauche qui sonne, quand je clique sur l'arrière droite j'ai encore l'avant droite qui sonne, quand je clique sur l'arrière gauche j'ai l'avant gauche qui sonne :pt1cable: ....
Je comprends rien c'est pas logique et les branchement sur le caisson par contre chaque prise est dans sa couleur et j'ai revérifié...
n°2008961
chtit
R-CB5
Posté le 29-12-2015 à 13:34:05  profilanswer
alors ca c'est parce que dans le gestionnaire de son, tu est regler comme ayant une paire d'enceinte stereo, donc du coup arriere droite sonne en avant droite, et arriere gauche en avant gauche, tout est relié sur les enceinte avant en fait
il faut que tu trouve le reglage pour etre en 5.1, et non en 2.0/stereo ;)
ou alors peut etre un reglage sur le kit hercule, sur la telecommande je vois un bouton "surround", je suppose qui active/desactive les enceinte arriere
ca fait quoi si tu appuis dessus ?
http://www.conrad.com/medias/global/ce/9000_9999/9000/9020/9026/902648_ZB_01_FB.EPS_1000.jpg
n°2008980
tuxxys
Posté le 29-12-2015 à 14:01:41  profilanswer
Non je suis bien en 5.1, le bouton surrond sert quand je suis branché en line in pour simuler du 5.1 alors que je suis en stéréo. Il est pas utilisable si il y a rien de branché sur le line in...
http://hpics.li/f98719c
Message édité par tuxxys le 29-12-2015 à 14:02:45
n°2009109
chtit
R-CB5
Posté le 29-12-2015 à 21:08:15  profilanswer
à tu possibilité de tester le kit hercule sur un autre PC ? voir si ca fais la meme chose
parce que là à part un probleme du kit audio, je ne vois pas ! :??:
n°2009159
tuxxys
Posté le 30-12-2015 à 02:12:54  profilanswer
Non malheureusement j'ai le seul pc ayant la possibilité d'avoir du 5.1 chez moi...
  HiFi & Home Cinema
Problème enceintes/sortie casque moniteurUrgent, probleme connexion ampli HC denon et enceintes, SVP.merci
probleme enceintes logitech Z506Problème son de PC vers enceintes
Problème grésillement enceintes monitoringProblème sur mes enceintes DITTON 3
Problème de grésillement enceintesProbleme avec enceintes audoiengine 5 qui soufflent
Probleme activation enceintesProblème avec enceintes Focal Sib XXL
Plus de sujets relatifs à : Problème enceintes 5.1
