3000 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Probléme aigu enceintes Siare
n°1561286
Nior
Posté le 10-07-2009 à 21:20:52  profilanswer
Bonsoir, :)
voila j'ai un soucis avec mes deux enceintes Siare Elite 2100, en effet, tout à l'heure j'etais entrain d'ecouter un peu de son, quand d'un coup les aigus sont partis, le son est devenu assez dégeulasse, avec beaucoup de Bass... J'ai éteint l'ampli et environ 3 heures plus tard j'ai essayer pour voir si le problème était parti. Apparemment sa refonctionait niquel, le son était redevenu comme avant mais de 20 ou 30 minutes aprés sa a recommencer à relacher et le son pouri est revenu... J'ai essayer de changer d'ampli c'est pareil mais je n'ai pas changer les cables pour voir...
Les aigus sont ils grillés ??
Que dois je faire svpppp :$
Merci pour votre aide :)
Nicolas :)
n°1561337
Posté le 11-07-2009 à 00:02:20  answer
Salut, à priori, je dirai que les tweeters ont grillés.
Si le problème revient avec deux amplis différents, c'est quasi sur.
Mais, reste à savoir quel source est utilisé, pour être vraiment sur, il faut faire un test avec un CD-Audio originale (c'est à dire un CD-Audio qui n'est pas gravé à partir de MP3).
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2009 à 00:04:04
n°1561346
Nior
Posté le 11-07-2009 à 00:14:06  profilanswer
Salut, merci pour ta reponse,
Alors comme sur l'ampli il y'a mon Pc qui est branché, ainsi que mes platines & ma table de mix, j'ai testé aussi avec les platines et la tables, et c'est le même resultat. Si non, Le soucis peut il venir des cables ?
Si c'est les tweeter qui le probléme, c'est difficile et cher à changer ?
Merci beaucoup :)
n°1561350
Posté le 11-07-2009 à 00:19:02  answer
Si le même problème apparait avec toutes ces sources différentes, il y a peu de chance que ça vienne des câbles.
Alors, non, ce n'est pas difficile, si tu n'a pas deux mains gauches  :D , et si tu as un fer à souder et de l'etaim (bref, il faut savoir faire une soudure).
Concernant le tweeter, il faut la dimension exacte (au niveau des vis), ainsi que l'impédance pour trouver un tweeter de remplacement.
Regarde ici, pour un large choix de tweeters de différentes marques (et tarifs) : http://www.toutlehautparleur.com/h [...] c-331.html
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2009 à 00:20:35
n°1561361
Nior
Posté le 11-07-2009 à 00:41:28  profilanswer
d'accord je te remercie beaucoup, c'est simpas je vais regarder ca, par contre les tweeter sont les memes pour tous les models de la meme marque (pout Siare :) ) ?
n°1561363
Nior
Posté le 11-07-2009 à 00:44:00  profilanswer
Il n'y a pas la marque SIare par contre il y'a Ciare, c'est pareil ?
n°1561365
Posté le 11-07-2009 à 00:44:32  answer
Non, aucun tweeter (même de même marque) n'est identique à un modèle précédent.
Il faut soit racheter d'occasion pour avoir le même (mais ce n'est pas facile), soit choisir un tweeter qui est un peu prêt approximatif au niveau caractéristiques (mais il y aura quand même un changement au niveau du son).
Aussi, si on change de modèle, il faut changer les deux tweeters.
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2009 à 00:45:57
n°1561369
Nior
Posté le 11-07-2009 à 01:00:44  profilanswer
n°1561371
Posté le 11-07-2009 à 01:03:31  answer
Non, rien à voir, ce n'est pas la même marque.
n°1561372
Nior
Posté le 11-07-2009 à 01:09:47  profilanswer
alors il faut que je trouve a peu prés le meme tweeter que celui de mes enceintes ?
n°1561373
Nior
Posté le 11-07-2009 à 01:21:27  profilanswer
oké j'ai compris enfet les tweeter et les haut parleurs de l'enceinte ne portent pas la marque Siare, c'est l'enceinte enfet :) !?
n°1561423
Nior
Posté le 11-07-2009 à 12:31:11  profilanswer
Mes tweeter sont des Audax HY 014 R1, il ne sont pas trés cher je vais essayer d'en trouver en magasin sur Marseille, sur internet il n'yen a pas ( ou plus )
Merci a tous pour votre aides et vos informations :)
Nicolas
n°1561477
Posté le 11-07-2009 à 13:58:42  answer
Regarde ici, il y en a en promo (en bas de page) : http://www.lamaisonduhautparleur.com/promos.php
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2009 à 13:58:56
n°1561748
Nior
Posté le 11-07-2009 à 22:01:42  profilanswer
Bonsoir :),
j'ai une nouvelle question,
comme j'ai du mal a trouver sur le net des tweeters HY014R1, j'en ai trouver d'autres qui semble être a peu prés pareil mais je ne sais pas si ils conviennent, pouvez vous me le dire svp :)? il s'agit des TW014F1
Voici les caractéristiques du HY014R1
http://www.hautparleur.fr/_audax/tw014r1a.jpg
http://www.hautparleur.fr/_audax/tw014r1b.jpg
Voici les caractéristiques du TW014F1
http://www.hautparleur.fr/_audax/tw014f1a.jpg
http://www.hautparleur.fr/_audax/tw014f1b.jpg
Merci beaucoup a tous :)
n°1561833
Posté le 12-07-2009 à 04:36:21  answer
Je t'ai donner un lien au dessus.  [:delarue3]
n°1562276
moncinet
Posté le 13-07-2009 à 10:45:28  profilanswer
Et puis un bon lien chez des gens sérieux ... Je n'ai pas d'action ni d'intérêt à la maison du HP mais j'y ai trouvé bon accueil et bon conseil. Ils m'ont permis de remettre "à la route" mes elipson 703 dans leur config d'origine.
  HiFi & Home Cinema
enceintes USB (logitech Z-5) + sortie jack en meme temps ?Enceintes Hifi 4 Ohm avec hauts parleurs 8 Ohm
probleme icy box IB-MP302Aide choix enceintes+platine CD
conseil d'achat ampli + enceintes 5.1probleme avec samsung dvd-sh855
problème d'installation d'hp avant twingo 2help pour choix enceintes
Enceintes Triangle - 2 HP ne marchent pasprobleme de decodage dolby digital chip asus
Plus de sujets relatifs à : Probléme aigu enceintes Siare
