5456 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceintes Triangle - 2 HP ne marchent pas
n°1559799
Beny_Hill
Posté le 07-07-2009 à 18:37:01  profilanswer
mes questions vont surement vous faire rire, mais voilà :
j'ai un ampli Onkyo et deux enceintes Triangle Altea EX
sur ces enceintes il y a 4 HP, mais seuls les deux du haut fonctionnent. les deux du bas du bas ne fonctionnent pas.
a priori j'ai fait les bons branchements (sur l'ampli sur les sorties stéréo...) j'ai essayé de rajouter les bagues sur les enceintes qui relient les deux + et les deux - mais ca change rien.
pouvez-vous m'aider ?
b
n°1559845
steevenoo
Posté le 07-07-2009 à 20:32:24  profilanswer
salut,
Bizarre les Altea EX ont 3 hauts parleurs, 4 :heink:
Depuis quand les possèdes tu ?
The World is mine !!!
n°1560018
Beny_Hill
Posté le 08-07-2009 à 13:56:51  profilanswer
steevenoo a écrit :
salut,
depuis 4 mois. enfin 4 Hp, 4 trous quoi !
je suis pas un expert... lol
mais le son ne sort pas de partout, porké ?
merci pour ton aide
n°1560027
steevenoo
Posté le 08-07-2009 à 14:13:18  profilanswer
Sur l'altea EX de haut en bas tu as un tweeter, un haut parleur médium et un haut parleur de grave tout au bas de l'enceinte on trouve un évent ;)
http://www.hifissimo.com/store/html/images/produits/larges/29950large.jpg
As tu testé l'ampli sur d'autre enceinte ?
Le problème c'est que tu n'entend pas la basse :o
Vois avec le SAV du magasin de toute manière si le boomer ne bouge pas c'est soit le filtre ou le hp lui meme qui a cramé :sweat:
n°1560715
Beny_Hill
Posté le 09-07-2009 à 15:21:29  profilanswer
http://www.hifissimo.com/store/htm [...] 0large.jpg
truc de dingues ! j'ai trouvé !
en fait à l'arrière de chaque enceinte il y a 2 noirs et 2 rouges. J'avais juste brancher à noir et rouge du haut (là le évent et les graves ne marchaient pas). du coup j'ai essayé d'inverser et j'ai mis les deux du bas, là ne marchaient que les basses et le évent. Du coup j'ai rajouté des barrettes dorées qui étaient vendues avec les enceintes pour joindre les deux rouges et les deux noirs ensemble ! au début je n'avais testé ça que sur une seule des deux enceintes, et la différence n'était pas flagrante. j'avais donc laissé tomber. mais hier j'ai fait la même chose avec la 2ème enceinte et là nickel ! y a de la bonne basse ! ca le fait.
merci pour ton aide et au passage à quoi servent les tweeters et évent ?
n°1560851
steevenoo
Posté le 09-07-2009 à 20:35:17  profilanswer
Le tweeter travaille les hautes fréquences donc tout les sons aigus, l'évent n'est pas un haut parleur
il sert a étendre la réponse dans les basses fréquences !!!
n°1560914
vvolant
Posté le 09-07-2009 à 22:38:19  profilanswer
Et les deux paires de borniers servent à faire du bicablage ou de la biamplification
n°1561066
Beny_Hill
Posté le 10-07-2009 à 12:00:39  profilanswer
merci les gars. en fait je pensais que ces borniers c'était juste un + alors que c'est obligatoire pour faire fonctionner aigus, medium et basses. et donc pour faire fonctionner normalement les enceintes
n°1579224
matthieu41​100
Posté le 31-08-2009 à 22:25:11  profilanswer
j'ai un problème sur ma sonorisation,
Je possède deux enceintes BOOST.
Mais les Tweeters ne marchent pas, je n'ai ainsi que des graves...D'où le problème pourrait venir sachant que mes cables sont bien branchés ?
Merci pour vos réponses
n°1579286
Posté le 01-09-2009 à 00:34:29  answer
Elles sont neuves, ou elles fonctionnait avant ?
Quel est la marque et référence de l'ampli et la référence des enceintes ?
Il y'a deux possibilités, soit les filtres ont grillés, soit les tweeters ont grillés (ce qui n'a rien d'étonnant sur des enceintes boost, c'est vraiment du très bas de gamme en sono, suffit d'un ampli un peu trop puissant pour grillé ce genre d'enceintes).
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2009 à 00:44:35
  HiFi & Home Cinema
Quelle enceintes colonnes choisir ?Petites enceintes efficaces ?
Des vrais HP !Qu'est ce que je peux utiliser pour amplifier ces enceintes?
Problème Enceintesquelles enceintes pour ampli onkyo TX SR702E
support enceintes q acoustics 1020ienceintes actives lorsque le casque est connecté
Ampli+enceintes:compatibilité,config?Problème de télécommande d'enceintes Altec L. FX 4021
Plus de sujets relatifs à : Enceintes Triangle - 2 HP ne marchent pas
