5900 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème décodeur numérique + ampli
n°1785577
Dreossk
Posté le 11-05-2012 à 15:46:45  profilanswer
Bonjour!
J'ai un problème à avoir le son de mon décodeur numérique sur le système de son.
Les composants:
- TV Sharp 52LE832U Aquos
- Décodeur numérique Explorer 8642HD
- Ampli Denon AVR-1712 + 4 haut-parleurs Énergie
- PS3
Les branchements:
- La PS3 et le décodeur sont branchés en HDMI dans l'ampli et l'ampli est branché en HDMI dans la TV.
Le problème:
Je peux voir et entendre la PS3 sans problème si je bascule la source de mon Ampli sur son connecteur. Par contre je ne peux pas voir et entendre si je bascule la source sur le décodeur. Même si je change de connecteur et que je le mets à la place de la PS3, ça ne fonctionne pas. L'écran est noir. À noter que l'étiquette change de nom pour mentionner le décodeur par contre donc quelque chose fonctionne. Pour l'instant je contourne en branchant le décodeur direct dans la TV mais je n'ai donc pas le son des 4 haut-parleurs.
Vous pouvez m'aider?
Merci!
Message édité par Dreossk le 11-05-2012 à 15:51:10
n°1785595
IBM360
Model 30
Posté le 11-05-2012 à 16:43:39  profilanswer
Commence par essayer avec un autre câble HDMI.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1785597
Dreossk
Posté le 11-05-2012 à 16:47:35  profilanswer
Ce même câble fonctionne si je relie le décodeur direct à la TV :/
n°1785602
Dreossk
Posté le 11-05-2012 à 16:57:03  profilanswer
C'est réglé. Il suffisait d'associer l'étiquette SAT/CBL au bon #HDMI dans les options bien que je n'ai pas eu à faire ça pour la PS3.
  HiFi & Home Cinema
un ampli + 2 enceinte/colonne pour remplacé un kit pc 2.1 ?Config Ampli HC+enceintes entre 500 et 600max
Probléme péripherique audio avec Windows :/Problème réglage HC et TV rca/cable optique
Bruit parasite HTPC > carte son externe > AmpliAmpli AV + HDMI : grosses différences de volume son
Clavier maitre Prodipe 49c USB probleme volume son midiChaîne compacte avec entrée numérique
Acer H5360BD + ampli ?Association Ampli A/V pioneer VSX-S300 avec KEF T-301
Plus de sujets relatifs à : Problème décodeur numérique + ampli
