7912 connectés
  HiFi & Home Cinema
  probleme de connectique
n°1224382
talium
Et c'est pas fini ©
Posté le 28-03-2007 à 22:55:37  profilanswer
bonjour à tous !
voilà je pense acheter un téléviseur LCD Philips : http://www.lcd-compare.com/televis [...] PF5321.htm qui ne possède pas d'entrée VGA ni DVI, seulement HDMI, peritel, YUV, composite et S Video.
Je possède un portable avec juste une sortie VGA. si j'ai bien compris, un schéma du type VGA --> Adaptateur VGA - DVI --> Adaptateur DVI - HDMI ne marcherait pas. En revanche, le LCD ayant une entrée YUV, le plus simple est d'utiliser un cable VGA --> YUV (un passage VGA --> composite ou SVideo demandant un boitier externe de conversion).
cependant il y a plusieurs modèles de cable VGA --> YUV :
http://perso.orange.fr/connectic/avyuv.htm et http://perso.orange.fr/connectic/av5rc.htm
Quelle est la difference entre 3 et 5 RCA à la sortie ?
Au passage si mon raisonnement sur le HDMI & co. est faux corrigez moi, je cherche le plus simple / moins cher dans mon cas :)
Merci d'avance !
Les pièces jointes, c'est comme les bonbons, quand ça vient d'un inconnu, on n'accepte pas.
n°1224423
Posté le 29-03-2007 à 06:12:57  answer
yuv c'est que l'image avec 3 fils , + le son à brancher sur une entrée audio 2 fils pour l'analogique . donc 3 + 2 ou un 5 fils
pour une fois le raisonnement est juste . yuv par VGA
n°1224431
talium
Et c'est pas fini ©
Posté le 29-03-2007 à 08:24:00  profilanswer
Heu les 5 RCA sortant du VGA véhiculent aussi le son ? Y a pas de son sur un VGA je croyais ...
n°1224433
Posté le 29-03-2007 à 08:34:31  answer
non du vga tu ne sors que l'image, le son tu le sors de la sortie audio en général juste à côté . sur un pc c'est peut être un jack il faut alors un adaptateur  jack rca
n°1224451
talium
Et c'est pas fini ©
Posté le 29-03-2007 à 10:15:31  profilanswer
Ok donc il me faut celui là :http://perso.orange.fr/connectic/avyuv.htm (avec 3 RCA)
Mais celui là il sert à quoi en fait : http://perso.orange.fr/connectic/av5rc.htm ???
Message édité par talium le 29-03-2007 à 10:16:11
  HiFi & Home Cinema
probleme connectique systeme BOSE 2.1probleme connectique spdif
probleme de connectiqueProblème connectique TNT
Problème de connectique (aucun son ne sort via l'ampli)Problème de connectique
probleme connectique home cinemaprobleme de connectique
probleme de connectiqueProbleme Connectique
Plus de sujets relatifs à : probleme de connectique
