2714 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Probleme branchement enceinte et ampli
n°1722353
J-lian
Posté le 19-04-2011 à 15:18:42  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Alors voila depuis quelque temps j'ai un caisson de basse , un subwoofer quoi ;) Que je fait tourner avec un ampli. Mon subwoofer à une impédance de 8 Ohm et donne 800w rms et 1600 programme. L'ampli quant à lui c'est un behringer epx 3000 qui donne environ 650w 8 ohm par canal stéréo. Je le fait donc tourner en mode bridge et la il me sort 1700w sous 8 ohm ( je dois donc mettre le bouton du son au milieu pour ne pas exploser le sub ).
Cependant depuis quelque temps et pour les soirées j'aimerais avoir un deuxième subwoofer. Le même. J'aurai donc deux subwoofer de 800w 8 ohm , chacun posssédant un brnachement speakon input et un ouput chacun.
Vu que l'ampli donne 1700w 8ohm bridge je me suis dit : " Tiens, pourquoi ne pas brancher l'ampli en bridge sur le premier sub sur le speakon input et brancher le deuxième sub sur le premier. C'est à dire de faire partir le speakon du ouput du premier sub et le faire arrivé au input du premier sub. Ensuite je n'aurai plus qu'a monter le son de l'ampli qui donnera 1700w-1800w ce qui est raisonable sachant que mes enceintes conssomerait 1600w sous 8 ohm. "
Mais ce branchement : AMPLI BRIDGE > INPUT - SUB1 - OUPUT > INPUT - SUB2 est-il possible. Merci pour toutes réponses quelqu'elle soit et pour votre aide précieuse.
Bonne soirée à vous chers amis ;)
J-lian
n°1722369
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-04-2011 à 16:15:50  profilanswer
Négatif, si tu branche des enceintes en parallèle, la puissance RMS admissible ne double pas, par-contre l’impédance passe à 4 ohms et l'ampli chauffe plus.
Dans ton cas, il est largement préférable de brancher tes subwoofers sur chaque sortie de l'ampli, et de rebasculer ton ampli en stéréo.
Dans ce cas, ton ampli délivre 650W par canal et ne dépasse donc pas la puissance admissible par les enceintes, tu ne risque plus de les griller.
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-04-2011 à 16:17:09
n°1722377
J-lian
Posté le 19-04-2011 à 16:38:41  profilanswer
Salut elias de Kelliwich et merci de ta réponse :D
Donc pour faire claire si je branche un subswoofer a l'ampli et un autre subwoofer  à ce premier subwoofer cela s'apelle branchement parallèle ?
Et donc l'impédance totale sur ce canal serait de 4ohm ?
C'est mieux encore non ?
Sachant que l'ampli délivre de 2800 à 3000w rms continu sous 4 ohm en mode bridge il me suffirant de faire ce branchement en parralléle et de mettre le fader du volume au milieu ( ou plutot au tiers vu que la puissance ne change pas comme tu m'a bien expliquer et donc elle serait encore de 800w rms ) afin de ne pas griller les enceintes.
Ce que je me demande c'est ceci : avec cette config est-ce que les deux ampli recevront les 1500w censé être délivré par l'ampli ou est-ce que par le fait que le deuxième subwoofer soit connecté au output du premier les deux recevront 1500w ?
Dans le cas de la première option cla serait intéressant vu que ca me permettrai de brancher le premier sub en mode bridge et de raccorder le 2 eme sur le premier. L'ampli tient même le 2 ohm assez  bien ;) ( j'ai deja tester 2 jbl mrx 518s sous 4 ohm stéréo que j'ai fait tourner au max de mon ampli pendant 5-6h et il a bien tenu.
Est-ce que cette configue est possible ? Si je les mets en stéréo je perds environ 400w rms et j'y tiens quand même x)
Donc si j'ai bien compris l'impédance sera de 4 ohm et même si j'alimente les 2 sub sur un même canal je ne dois pas augmenter le fader de l'ampli car ensembe ils ocnssomment quand même 800w rms ?
Merci encore pour ton aide l'ami et bonne aprem ;)
n°1722379
disc99
Posté le 19-04-2011 à 17:02:38  profilanswer
dans tous les cas ton ampli sort le maximum de ta puissance. Dans un cas tu a plus de watt avec une impedance plus faible, dans l'autre plus d'impedance et moins de W. Au bout du compte, l’énergie transmise est la même.
Par contre, en branchant en // tes enceintes, tu prend le risque de cramer l'ampli.
A toi de voir donc; Mais de mon point de vue, repasse en 2 canaux, branche chaque caisson sur ton canal, tu aura le meilleur résultat.
n°1722382
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-04-2011 à 17:14:51  profilanswer
Oui
Pas forcement, sous 4 ohms, l'ampli chauffe plus que sous 8 ohms, aussi il délivre plus de puissance mais la distorsion augmente.
Les deux ampli... [:tante foufoune:3]
Les deux subwoofers plutôt...  :D
Ils ne recevront la puissance totale de l'ampli que ci celui-ci à le volume à fond.
Mais dans ce cas, tu les grilles...
Oui.
Oui, enfaite 800W RMS est la limite à ne pas dépasser par l'ampli (bon généralement, un HP de bonne marque tiens plus que ça puissance RMS affiché, mais ça ne sert à rien de les malmené non plus, et au contraire un HP bas de gamme tiens généralement moins que ça puissance affiché).
Par-contre, pour le volume, il faut savoir qu'un potentiomètre de volume n'est pas linéaire, mais logarithmique..., quand il est à la moitié, l'ampli ne délivre pas la moitié de sa puissance mais plus que la moitié.
Exemple d'une courbe logarithmique :
http://www.chronomath.com/anx/anx_gif/lognep.gif
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-04-2011 à 17:42:58
n°1722389
J-lian
Posté le 19-04-2011 à 18:22:01  profilanswer
Whoooooo ^^ Merci les amis ! Réponses claire et rapide ! Comme vous le dites l'ampli risque de chauffer sous 4 ohms mais je ne pense pas qu'il chauffe assez pour cramer :D
Et même si l'énergie transmise au bout du compte est la même , dans quelle cas le niveau de spl ou niveau sonore , sera le plus élevé ? je pense bien que c'est sous 4 ohm avec les deux caissons qui tourne à plein régime plus que sous 8 ohm stéréo a 600 w ou 400w efficace seront laissé à l'abandon.
Par contre distorsion je ne comprend pas très bien ce que c'est hormis que la qualité sonore diminue mais je ne pense pas que dans ce cas ci cette diminution de qualité soit vraiment audible ;)
En tout cas merci pour vos réponses et ce graphique , sinon je peux utiliser un testeur pour savoir combien de watts rms sort l'ampli a quel gain du pentotiomêtre mais bon autant le faire au feeling x)
n°1722391
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-04-2011 à 18:51:48  profilanswer
Bin plus tu envoie de watts dans le sub, plus le niveau SPL sera élevé.
Par-contre attention, car avec de tel puissances tu peut rendre les gens sourds...
Le but en sonorisation n'est pas d'avoir le plus de puissance possible, mais d'adapter la puissance en fonction de la dimension de la salle ou de l'espace à sonoriser, et de garder la meilleur qualité de son possible.
Quand tu écoute du hard rock avec une guitare électrique, le son est distordu, c'est ça qu'on appelle la distorsion
Sauf qu'avec une guitare électrique on le fait exprès d'ajouter de la distorsion, alors que sur un ampli de sonorisation ou HIFI, on cherche plutôt à en avoir le moins possible..
Plus la distorsion est élevé, moins le son est propre, il devient agressif.
Mais effectivement entre 8 et 4 ohms, le taux de distorsion augmente, mais pas suffisamment pour que ce soit audible.
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-04-2011 à 19:05:28
n°1722392
J-lian
Posté le 19-04-2011 à 18:55:07  profilanswer
Oui lol je ne tiens pas à rendre sourds qui que ce soit ;) De toutes facon générallement les salle font la taille de 1-2 terrain de foot. Donc à mon avis je vais teser le mode parrallèlle et si je vois que ca chauffe trop vite ( ou trop fort ) je reviens en stéréo quitte à predre plein de précieux et beaux watt rms pur :(
Qu'en pensez vous alors ? :P
n°1722393
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-04-2011 à 19:01:57  profilanswer
Moi je câblerai en stéréo, mais comme tu dit, fait des essais.  ;)
n°1722394
J-lian
Posté le 19-04-2011 à 19:05:20  profilanswer
OK OK merci je vais donc de ce pas attendre mon nouveau sub et des qu'il era là je fera les essai .
Ho j'allais oublier je dois faire tourner les 2 subs à une puissance de 800 ou 1600w sur l'ampli 4 ohm ?
n°1722395
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-04-2011 à 19:07:16  profilanswer
800, au delà tu risque de les grillé.
Mais enfaite, l'important est juste de régler le son pour qu'il soit suffisamment puissant pour sonoriser toute la salle en restant propre, après les watts on s'en fiche, c'est qu'une donné technique.
C'est pas parce qu’une Ferrari peut rouler à 300Kmh, qu'on doit rouler avec à 300Kmh tout le temps...
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-04-2011 à 19:10:40
n°1722399
M Poulpe
La porte était ouverte...
Posté le 19-04-2011 à 19:41:19  profilanswer
Si !  :D
http://idata.over-blog.com/0/52/38/32/outrun.gif
n°1722400
J-lian
Posté le 19-04-2011 à 19:46:33  profilanswer
haha xD :D
Ouai ca c'est sur mais vu que les salles sont souvent énormes :O Et qu'on a assez de matos pour couvrir les zones autant donner ce qu'on peut tant que ca reste propres comme tu dit xD
n°1722460
seanyannic​k
seanyannick
Posté le 20-04-2011 à 12:31:52  profilanswer
Hello Hello hello http :)
Voila j'aimerai avoir un petit conseil moi je vient d’acquérir un home cinéma LG 5.1 et j'aimerai savoir pourquoi il n'a que 2haut parleur qui fonction.
Merci beaucoup d'avance avous :)
n°1722465
J-lian
Posté le 20-04-2011 à 13:33:09  profilanswer
Comment les as-tu branchées ? Ce sont surement des rca ou fils de cuivre ? Est ce que le subwoofer sert aussi d'ampli pour les sattélites ? Saurais-tu donner le numéro du model de ton home ;)
n°1722471
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-04-2011 à 13:58:55  profilanswer
Peut-être simplement que la vidéo que tu regarde n'est pas encodé en 5.1, mais en stéréo.
Tu as fait le test avec un DVD original ?
n°1722492
J-lian
Posté le 20-04-2011 à 16:50:49  profilanswer
Oui je suis d'accord avec Elias mais dans ce cas il y aurait 3 haut parleur de fonctionnel : le subwoofer et les deux satélittes avant sur un dvd normal le son sortirais tout de même en 2.1 , essaye avec un blu ray ou hd dvd. Sinon branche à ton pc et fait les test ;)
n°1722495
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-04-2011 à 16:56:11  profilanswer
Encore faut il le pouvoir, sur les Home Cinéma Samsung, LG, & co à bas prix, il n'y a parfois pas d'entrée audio, ou une entrée stéréo analogique (vachement utile sur un appareil 5.1)...
Certain disposent tout de même d'une entrée optique, mais il faut alors avoir une sortie optique sur le PC.
Tout à fait, j'ai supposé qu'il avait aussi du son dans le sub.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-04-2011 à 16:57:58
n°1722496
J-lian
Posté le 20-04-2011 à 17:00:05  profilanswer
Oui juste :P Sinon il doit bien dispoer d'un adaptateur quelque part , c'est assez courant , rien que chez moi j'ai une caisse de 45 kg remplis d'adaptateur en tout genre ( et seulement d'adaptateur  les cables j en ai pour 60 kg :D )
Ha je me disais aussi ^^
  HiFi & Home Cinema
Problème de "zonage" sur LCD Sony KDL 40v3000Problème TV 100 Hz
Problème de lecture des vidéos sous Win 7probleme son pour TV
Ampli qui grésille quand l'entrée est nulleBranchement ki 5.1 sur portable
[besoin de conseil] ampli pour Focal Sib & CubProblème branchement sur XFi Titanium HD
Problème branchement enceinte sur un ampli hifi...Probleme enceinte sur ampli branchement PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme branchement enceinte et ampli
