5553 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Probleme enceinte sur ampli branchement PC
n°1386201
tony926
Posté le 31-03-2008 à 18:46:08  profilanswer
J'ai un problème avec mon ampli hifi(vintage). J'ai branché mon ampli sur mon pc avec un jack / rca , sur la sortie auxiliaire , mais problème !!! un seul canal ( le gauche) fonctionne et ça quelque soit l'enceinte ... quand on pousse le son a fond on peut entendre un tres leger son tres aigu qui sort...
Mais le soucis c'est que quand je branche ma platine vinyl sur l'ampli, là aucun probleme, les deux enceintes fonctionnent!!
J'ai déja essayé avec un autre ampli, le probleme reste le meme !
Merci d'avance.
n°1386203
tony926
Posté le 31-03-2008 à 18:48:36  profilanswer
Je branche la platine en phono bien sur ... c'est donc du coté de la sortie auxiliaire que ca bloque :\
n°1386204
The Depech​e Cure
Posté le 31-03-2008 à 18:51:03  profilanswer
C'est peut-être du côté du PC que ça ne va pas. Essaye en branchant un casque sur la sortie jack du PC pour voir si le son sort bien des deux côtés.
Regarde aussi dans les paramètres e son si la balance est centrée.
Il faut brancher sur l'entrée, pas la sortie, même si je pense qu'il s'agit juste d'une erreur de frappe.
Message édité par The Depeche Cure le 31-03-2008 à 18:52:15
n°1386209
tony926
Posté le 31-03-2008 à 19:01:10  profilanswer
merci pour ta réponse rapide...
J'ai essayé le casque, ça fonctionne, les balances sont centrées ...
Oui c'est bien sur l'entrée aux que le cable est branché.
Je vais essayé avec un autre cable, peut etre que celui-ci est défectueux, même si je l'ai acheté recemment.
Donc le soucis reste présent..
Le plus intriguant est que quelque soit l'enceinte branchée c'est le canal droit qui ne marche pas :( .
n°1386452
Posté le 01-04-2008 à 13:10:56  answer
Essai sur une autre entrée si tu peut (tape, tuner, ect...), et essaye d'inverser la droite et la gauche au niveau du cable RCA, pour savoir si le problème change de coté.
  HiFi & Home Cinema
Problème de son via HDMIProblème : son mono avec mon casque
Conseil sur l'achat d'un amplibranchement enceinte hifi avec pc
Question sur branchement ampli HC Yamahabranchement d'une juli@ sur convert externe?
[Conseil] - Choix d'un ampli HCbranchement son pc pour terrasse
Plus de sujets relatifs à : Probleme enceinte sur ampli branchement PC
