3961 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème avec mon Ampli Yamaha
n°2136610
momine
Posté le 13-03-2018 à 18:59:53  profilanswer
Bonsoir à tous ,
Voilà j'ai depuis 2 ans cet ampli :
https://www.son-video.com/article/a [...] -v479-noir
et depuis quelques semaines maintenant , à l'allumage de l'ampli il me marque " Version Error " , autre problème ( peut être lié au 1er ) c'est qu'il met du temps avant de me sortir le son ....
Est ce que quelqu'un connait ce problème et peut m'aider à le résoudre svp ?
Merci à vous
Cordialement !
n°2136653
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 13-03-2018 à 22:54:29  profilanswer
Est-ce que tu as moyen de mettre à jour le firmware de l'ampli ? Est-ce que tu as essayé de le débrancher pendant quelques minutes ?
Message édité par muzah le 13-03-2018 à 22:54:43
n°2136703
momine
Posté le 14-03-2018 à 10:08:59  profilanswer
Comment puis je le mettre à jour , j'ai essayer dans réseau , mettre à jour , mais il me trouve aucune mise à jour .
Je n'est pas essayer , je vais essayer ça de suite ! :)
Merci de ta réponse !
n°2136739
momine
Posté le 14-03-2018 à 12:45:53  profilanswer
Donc j'ai essayé , toujours le même problème ....
n°2136798
muzah
Posté le 14-03-2018 à 20:27:49  profilanswer
firmware ici au cas où : https://fr.yamaha.com/fr/support/up [...] 9_579.html
avec un update via clef USB
n°2136843
momine
Posté le 15-03-2018 à 11:42:28  profilanswer
Oh merci je vais essayer ça !
n°2136849
momine
Posté le 15-03-2018 à 12:37:41  profilanswer
hmm sur ma clef sa me met System Volume Information
mais quand je vais dans ce dossier je n'est rien ...
On est d'accord qu'il faut bien extraire le fichier téléchargé puis le mettre sur la clef USB?
merci à toi de m'aider
n°2136866
muzah
Posté le 15-03-2018 à 13:40:41  profilanswer
La méthode doit être expliquée sur le site non ?
tiens : https://fr.yamaha.com/files/downloa [...] A550_E.pdf :)
n°2136982
momine
Posté le 16-03-2018 à 12:47:14  profilanswer
Impeccable !!!! ca marche !!!!
Merci beaucoup !
Je ne savais pas qu'il y avait des MAJ à faire sur un ampli ! je le saurai pour la prochaine fois
Merci encore !
Bonne journée !
n°2136988
momine
Posté le 16-03-2018 à 13:05:48  profilanswer
Du coup j'ai une autre petite question un peu débile xD
Depuis 2 ans que j'ai mon home cinema ,
Quand je regarde des films j'ai pas l'impression d'être en " 5.1 "
Du coup comment être sur qu'on y soit ?
Comment mettre le 5.1 pour les films?
Voilà merci d'avance !
n°2136989
foudres
Posté le 16-03-2018 à 13:15:39  profilanswer
La première étape pour moi c'est d'activer le mode test de ton HC qui va faire émettre un son successivement à toutes tes enceintes. Ainsi tu peux vérifier si elle font toute un son. Ensuite ton HC affiche probablement le type de signal reçu, au minimum au moment ou le signal change et il est plus que probable que si tu lis la doc de l'ampli tu trouve un bouton qui puisse afficher le mode courant.
Enfin il se peut que tu ai configuré/forcé ton ampli en 2.0 ou 2.1 ou alors que ton signal passe par la TV ou un box ou autre qui n'envoie le signal qu'en stéréo.
n°2136992
Kyradis
Posté le 16-03-2018 à 13:36:31  profilanswer
J'ai un Yamaha, un peu plus vieux, mais normalement, ça indique sur l'écran de l'ampli si tu est en 5.1, Dolby, DTS etc...
(sur l'image que tu as postée plus haut, c'est juste en dessous de l'indicateur de volume apparemment.)
EDIT: et il y a surement un truc a régler dans les préférences de ton lecteur vidéo, pour que le son passe "directement" sans être réencodé, ça s'appelle "Passthrough" ou un truc du genre.
Message édité par Kyradis le 16-03-2018 à 13:37:59
n°2136999
muzah
Posté le 16-03-2018 à 13:52:27  profilanswer
Comme précise foudres, teste d'abord les enceintes pour être certain que tout est correctement branché. Fait un calibrage YPAO au moins pour être certain que tu n'as pas branché des enceintes en inversion de phase - tu pourras remettre en neutre après. Ensuite reste en mode SURROUND DECODE qui va gérer seul le type de décodage à appliquer. Après il se peut que ce soit la TV qui décode avant et que le signal pris en charge par l'amplificateur soir du PCM.
n°2137050
momine
Posté le 16-03-2018 à 16:52:08  profilanswer
Toutes mes enceinte marche très bien , j'ai déjà fait le test avec le micro fourni dans le yamaha , seul chose bizarre avec ce micro c'est qu'il baisse mon Sub au minimum à chaques fois , mais concernant la distance de mes enceinte c'est très bien gérer avec ce micro .
kyradis , le bouton au dessus de mon bouton de Volume c'est marqué "Direct" quand j'appui sur ce bouton , sur la tnt sa me met que les colonnes , c'est du 2.0
J'ai trouver dans le menu " DSP/surround "
-Programme Sur.Decode
-Sur.Decode j'ai pas mal de choix qui s'offre à moi : Pro Logic ,PLII Movie , PLII Music ,PLII Game , Neo:6 Cinema , Neo:6 Music , que dois je mettre ?
Message édité par momine le 16-03-2018 à 17:43:00
n°2137053
momine
Posté le 16-03-2018 à 17:29:44  profilanswer
Mon lecteur bluray est une ps4 Pro .
Sur mon ampli ,sur la télécommande il y marqué programme , quand je met Standard y'a pas de soucis les 5 enceinte marche mais je ressens pas ses bruit de fond qui font " cinema "
Sur la ps4 dans Paramètre de sortie Audio
j'ai :
-Port de sortie principal ( dans mon cas optique ) et quand je met optique il me propose Dolby digital 5.1ch ou DTS 5.1ch ou AAC , nous sommes d'accord que je coche les 2 premiers?
Ensuite toujours dans les paramètre de sortie audio j'ai :
-Format Audio ( Priorité ) : PCM Linéaire , Bitstream ( dolby ) , Bitstream ( DTS ) , que dois je mettre? :p
Message édité par momine le 16-03-2018 à 17:34:48
n°2137054
Kyradis
Posté le 16-03-2018 à 18:01:35  profilanswer
j'ai :
Je regarde sur ma ps4 ce soir et je te redis!
n°2137055
momine
Posté le 16-03-2018 à 18:18:09  profilanswer
Merci à toi ! :)
n°2137096
muzah
Posté le 17-03-2018 à 12:32:38  profilanswer
C'est que le niveau est effectivement trop important. Baisse de moitié le niveau de ton SUB sur les réglages du SUB et essaye à nouveau. Si l'amplificateur te fait encore un -10, baisse à nouveau le niveau du SUB etc. jusqu'à ce que l'amplificateur n'ai pas besoin de baisser trop le niveau du SUB.
n°2137115
momine
Posté le 17-03-2018 à 17:02:03  profilanswer
le niveau du sub est à 50% tout juste ... il me convient bien comme ça , mais effectivement je pourrai essayer .
Concernant les autres réglages ? svp
n°2137122
Kyradis
Posté le 17-03-2018 à 17:49:36  profilanswer
Sur la PS4, coche les 3, DTS, Dolby et AAC, tant qu'a faire.
Format audio: je laisserai sur PCM linéaire, sinon, j'ai l'impression que la PS va réencoder le son en fonction de ce que tu choisis. (même le son d'un jeu par ex)
Après, normalement, sur un DVD ou bluray, le son devrait sortir en DTS ou Dolby, et ça devrait switcher automatiquement sur ton ampli (comme ça fait sur le mien)
Sur mon Yamaha, je suis en "2ch Stereo", et ça reconnait les pistes lorsque le lance un film.
n°2137125
momine
Posté le 17-03-2018 à 18:00:50  profilanswer
Kyradis , ah non moi sa ne reconnais rien du tout ...
c'est à moi de choisir ce que veux, j'aime bien écouté la TV en 5ch stéréo , et quand je met le bluray si je change rien , je reste en 5.1 .... , ampli trop bas de gamme peut etre
n°2137176
foudres
Posté le 18-03-2018 à 11:09:37  profilanswer
5ch stereo c'est une simulation et spatialisation qui dénature le signal stéréo normal pour le jouer sur 5 HP. Ca peut être sympa, mais c'est un traitement. Sur beaucoup d'amplis, tu as un mode "Auto" qui va jouer al stéréo en stéréo, le 5.1 en 5.1 etc. Mais si tu as activé un traitement spécifique il se peut effectivement que l'ampli ne switch plus automatiquement.
n°2137189
momine
Posté le 18-03-2018 à 12:23:59  profilanswer
Beh le problème c'est que je vois pas ....
Y'a deux ans quand je l'ai acheté , je n'est presque rien touché ... hors mis les speakers ... le crossovers que j'ai mis à 60hz mais hors mis ça , à priori je n'est jamais rien touché ...
n°2137192
momine
Posté le 18-03-2018 à 12:36:26  profilanswer
peut etre un truc idiot mais quand je met en 5ch stereo juste au dessus c'est marqué CinemaDSP et sa me met ca quand je switch de programme , sauf "sur.decod " et 2Ch stereo , mais en mode spectacle / standard/science fiction etc... sa me le met
  HiFi & Home Cinema
Problème sortie son ampli HC YamahaAmpli Yamaha problème à l'allumage (voir image et vidéo)
probleme ampli yamaha RX V663 et zone 2Problème ampli YAMAHA RX-42ORDS
Problème ampli YAMAHA RX 397 : son étoufféProbleme ampli yamaha rs-300
Problème sortie son sur ampli home Yamaha RX-V440RDSProblème de canaux entre un ampli yamaha et une soundblaster
Problème ampli yamaha rx-v773probleme motionflow tv sony avec ampli yamaha + livebox
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon Ampli Yamaha
