3687 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème ampli Technics SU-Z22
n°1643609
minix44
! In Rock We Trust !
Posté le 27-03-2010 à 15:27:48  profilanswer
Salut! J'ai acheté un ampli Technics SU-Z22 :sol:  d'occasion sur internet :heink:  mais il ne fonctionne pas super bien... pas du tout :(  A droite de l'ampli, tout le bloc qui regroupe les boutons tuner, auxiliaire et phono déconne: lorsque j'appuie sur un des trois boutons, par exemple tuner, les voyants auxiliaire et phono vont s'allumer avec une très faible intensité et si je touche a peine le bouton tuner, les deux autres vont s'éteindre et ce dernier va s'allumer correctement. Mais le problème principal vient du son stéréo: j'ai une platine vinyle branchée en phono et quand je touche un des boutons, le problème expliqué si dessus survient et je n'entends le son qu'a droite, a gauche ou carrément pas du tout... "Ba t'a cas ne pas les toucher!" me diriez vous, mais je n'ai pas besoin, il le fait tout seul, quand je bidouille les boutons c'est pour que le son revienne... Pour l'info, le problème ne vient ni des hauts parleurs, ni de la platine, j'en suis sur mais j'ai la flemme d'expliquer pourquoi :D
Merci!
P.S: Désolé si ce n'est pas très clair... je ne m'y connais pas beaucoup.
n°1643708
Posté le 28-03-2010 à 00:08:22  answer
SAlut,
Visiblement ce sont les contacteurs de sélection d'entrées qui sont oxydées ou défectueux.
Commence par un nettoyage des contacteurs de sélections et des divers potentiomètres avec une bombe spécial contact :
http://www.conrad.fr/aerosol_konta [...] 323213_FAS
Cela nécessite de débrancher et de démonter l'ampli, bien sur...  ;)
Si ça ne change rien, il faudra changer les contacteurs par des neufs, mais ça demande un fer à souder et savoir s'en servir.
Message édité par Profil supprimé le 28-03-2010 à 00:21:03
n°1643723
minix44
Posté le 28-03-2010 à 01:15:27  profilanswer
Ok merci! Je vais essayer avec la bombe et je vous tient au courant. Si ca ne marche pas, je me rachèterais un ampli, changer les contacteurs risquerait de me coûter plus cher que son prix (10€)!
n°1643729
Posté le 28-03-2010 à 03:04:14  answer
Effectivement.  :D
  HiFi & Home Cinema
Problème haut-parleur avec connexion pc-tvMon ampli technics su-z1 à repris vie......mais......
Relier sa télé à son ampli (péritel-RCA)Problème de son - platine vinle Sony PS-6750
Problème avec un flux VC1Problème stéréo mix avec pc portable -> quel carte son externe choisir
Ampli HC pour FOCAL JM LAB SIB & CUB ?probleme de tiroir lecteur dvd peekton 6700
Probleme SPDIF Creative x-fi & Logitech z-500
Plus de sujets relatifs à : Problème ampli Technics SU-Z22
