3175 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème de son - platine vinle Sony PS-6750
n°1642208
Oh Yeah
Posté le 22-03-2010 à 11:32:15  profilanswer
Voici mon (vieux) matériel, récupéré au fil du temps dans la cave parentale ou acheté en brocante :
- Platine Vinyle sony PS-6750 (cellule ortofon Om-5E, couvre-plateau en caoutchouc)
- Ampli Toshiba SB-M12
- Platine CD Micromega Digit
- Enceintes Skania, le modèle n'est pas inscrit mais elle font 60W RMS.
Je viens de me procurer ces enceintes  pour emplacer des Sony SS-H414 toutes pourries.
Avant ce changement c'était peu satisfaisant dans l'ensemble, cependant la différence entre CD et Vinyle était assez peu sensible ; une meilleure présence en aigus pour le vinyle mais rien de flagrant.
Maintenant, question CD c'est impeccable, des graves bien ronds, un bon équilibre général, des aigus précis...beaucoup de pêche même à faible voume.
Par contre si je passe un Vinyle, c'est plutôt décevant, ça manque de mordant, les basses sont un peu floues, les aigus bien trop présents et les médiums quasi-inexistants.
J'ai essayé de remplacer le couvre-plateau caoutchouc par une feutrine mais c'est pire !
Auriez-vous un avis sur la cause du problème ? J'ai entendu dire que la PS-6750 est censée être une bonne platine...est-ce que la cellule est bien adaptée pour un bras en S ? Je précise que la platine est bien à niveau, l'antiskating est réglé, la cellule bien placée et diamant en bon état.
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance !
n°1642252
Posté le 22-03-2010 à 14:20:05  answer
Il y'a deux causes possible, soit le pré-amp RIAA de ton ampli intégré est trop "moyen", soit le son de ta cellule Ortofon ne te convient pas.
En priorité, tu pourrai commencer rajouter un pré-amp RIAA de meilleur qualité : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -540P.html
Et envisager le changement de cellule, par plus haut de gamme (Sumiko Oyster, Shure SC35C, Grado Prestige, Goldring Elan).
Non pas que la Ortofon OM-5E soit mauvaise, elle à peut-être juste un son qui ne te convient pas, mais ça reste une bonne cellule, donc je pense quand même que il faut voir au niveau du pré-amp RIAA avant.  ;)
Personnellement, j'ai une Ortofon OM-Pro, je la trouve aussi assez peu dynamique par rapport à une Shure SC35C, par exemple.
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2010 à 14:23:19
n°1642305
Oh Yeah
Posté le 22-03-2010 à 17:56:38  profilanswer
Ok merci de ta réponse Papycool52 !
Du coup je pense commencer par creuser du côté des cellules, et de toute façon ce sera toujours un gain de prendre un modèle plus haut de gamme.
Si le problème persiste après ça, je regarderai plus en détail les préamplis externes.
  HiFi & Home Cinema
Problème avec un flux VC1Problème stéréo mix avec pc portable -> quel carte son externe choisir
probleme de tiroir lecteur dvd peekton 6700Probleme SPDIF Creative x-fi & Logitech z-500
Question sur le sony hc9 et canon hv40Répartiteur HDMI - PS3 & X360 = Problème
Problème DTS sur HCProblème(s) avec Storex AIVX-310
Pas de son HDMI / Home Cinema SONYProblème d'importation DV
Plus de sujets relatifs à : Problème de son - platine vinle Sony PS-6750
