6586 connectés
  HiFi & Home Cinema
  petit probleme acoustique
n°703224
zang
Posté le 07-09-2004 à 14:46:05  profilanswer
j arrive plus a trouver la correspondance W - dB , si qqu un qui fait un peu d acoustique peu me depanner ca me permetra de calculer la puissance des hp pour un piege a sons .
ca a pas grand chose a voir avec de la hifi , mais on sait jamais
merci aux matheu ou aux acousticiens .
Mon projet DIY bientot fini
n°703405
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 07-09-2004 à 17:23:42  profilanswer
Précise bien que ce sont des db spl, sinon comparer deux unités dans l'absolu ca ne raméne à pas grand chose. J'avais posé une question de ce style à replayman , cela t'intéréssera peut être... :)
(en tout cas de la théorie je pourrais en lire des pages et des pages, moi  :D )
Message édité par Trias le 07-09-2004 à 17:27:12
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°703464
zang
Posté le 07-09-2004 à 17:47:21  profilanswer
merci pour la reponse , entre temps j ai retrouve la formule pour passez d une puissance acoustique ( en watt donc ) a un niveau de puissance acoustique ou Lw ( en dB ) . donc cette formule si cela t interresse : Lw = 10log(W1/W0) .W1 etant la puissance de source en W(par exemple dans mon cas la puissance du hp ) , et W0 est le seuil daudibilite et est constant et egal a :10e-12Watt .
donc une source de bruit a 2 watt va nous donner un niveau de pression accoustique de 113 dB
voila .
Message édité par zang le 07-09-2004 à 17:48:13
n°703473
Trias
Posté le 07-09-2004 à 17:54:51  profilanswer
merci. :)
mmmh. On ne doit pas parler de la même chose dans ce cas (parce que 113db spl à partir de 2w! :whistle: ). :hello:
n°703943
zang
Posté le 08-09-2004 à 11:20:49  profilanswer
merci. :)
Autant pour moi , je me suis plante c est pas un niveau de presion les 113 dB c est un niveau de puissance acoustique donc Lw en dB , le niveau de pression acoustique  Lp en dB toujours est legerement different car on tient compte de differentes chose comme la directivite , ou de la surface d absorbtion  du local dans lequel se trouve la source de bruit .
dans mon cas je suis en champ libre et j ai une directivite de 2 , je prend la mesure a 2 m de la source de bruit .
pour info la relation mathematique entre Lp et Lw :
dans un local : Lp=Lw+10log((Q/(4Pie*d²))+4/R)
ici Q disigne la directivite , et d la distance entre la source de bruit et le point de reception ou de mesure .
R etant la surface d absorbtion du local
Si tu es en champ libre , la formule ne change pas enormement , etant donne que la surface d absorbtion  R est extremement grande , pour ne pas dire infiniment grande , donc le 4/R est infiniment petit ou egal a 0 .
attention par contre les 2 Watt c est une puissance acoustique ce n est en aucun cas la puissance d un HP ou d une enceintes .
dans le premier on a pas damplifacation de signal electrique , pour les HP ou les Enceintes tu es oblige d avoir un ampli pour augmenter le signal parceque 2 watt c est pas enorme comme puissance electrique par contre comme puissance acoustique ca commence a faire .
2 watt corresponde a 20 voitures roulant  a 70 km/h .
En fait pour en venir a mon probleme principale , je tente de developper un piege a sons a partir de HP et nonplus a partir de materieux absrbant.
le principe est simple , un son est une onde de pression qui dans mon cas se propage dans l air .
il y a un moyen tres courant de faire diminier l intensite de cette onde de pression , c est de placer dans l air des materiaux absorbant qui vont absorber une parties des harmonique constituant l onde de pression .
un autre moyen pourrait de generer un son identique mais dephaser de telle sorte que l intensite de l onde principale se troverait diminuer puisque qu elle est mise en contact avec sa soeur jumelle , mais "polarite"opposé .
c est simple il suffit de mettre un micro pour mesurer l onde de pression primere , d apmlifier le signale du micro ( facile ) de dephaser le signal ( un peu moins facil ) et de le tranferer sur un HP ( facil ) , aisin donc mon onde de pression se retrouve diminuer de quelque dB
voila donc mon projet en cours , et c est pas evident , c est pour quoi je demande nu peu d aide  :sarcastic:
n°704075
zang
Posté le 08-09-2004 à 14:00:08  profilanswer
y a meme pas une personne qui pourrait m aider ?
et pour la partie electronique y aurai qqu un non ??
n°704100
Trias
Posté le 08-09-2004 à 14:38:25  profilanswer
Je me disais aussi... :)
Et voilà...je suis dépassé. Bon, je retenterai une assimilation ultérieurement. :whistle:
C'est intéréssant, mais je me demande si ce sera aussi efficace que le premiére solution (isolant + absorbant).
En tout cas, cela te fait toujours un petit up... :ange:
n°704109
zang
Posté le 08-09-2004 à 15:02:12  profilanswer
[/citation]
Merci pour le ptit coup de up :jap:
c est disons un projet qui epu etre interressant , parceque applicable dans des domaines ou les baffles acoustiques ne peuvent etre utilisées car trop couteux .
par exemple sur les abords d un aerauport , tu mets ce systeme et quand un avion est en approche finale , ou au decolage , on balance via les HP des ondes de la meme intensité que celles produitent par l avion , mais dephasées , et  ainsi on reduit le niveau sonore sur les maisons voisine .
tu prends ce systeme et tu le mets sur un boulevard en ville , et tous les riverain sont content car tu reduits le bruit emi par les voiture a 2 heures du mat .
tu a plein de chose a faire avec qque chose comme ca , et pour l efficacite , je pense qu il suffit de bien ficeler au depart toutes l electronique et c est partit .
PS: y a deja un brevet base sur ce systeme , mais il ne manque plus que l electronique
n°704116
zang
Posté le 08-09-2004 à 15:09:40  profilanswer
[citation=704100,0,7][nom]trias a écrit[/nom][/quote] Et voilà...je suis dépassé. Bon, je retenterai une assimilation ultérieurement.
y a rien de bien complique c est un peu de math avec un peu d aeraulique et de l electricite , je ne dirai pas que c est tout con , mais simplement que c est plus evident qu il n y parrait.
n°704350
Trias
Posté le 08-09-2004 à 22:38:48  profilanswer
Je confirmerai peut être une fois que je m'y serai mis. :)  :jap:
n°704478
zang
Posté le 09-09-2004 à 10:09:44  profilanswer
les voies de l acoustique non sont pas impénétrables  ;)  .
  HiFi & Home Cinema
Gros probleme avec ma chaine DenonCreative audigy 2! Probleme d'install
Problème HP AutoRadioProblème avec un fichier avi bcp trop gros besoin d'aide merci
Problème avec JBL Creatureproblème acquisition DV avec camescope numérique !!!!
Problème acquisition Camescope Numérique Sony+Pinnacle studio 9.0problème avec audigy player : pas de son arrière et central :'(
Problème Carte tuner Instant tv pci d'Ads (Carrefour)Logitech Z-5300 + Audigy 2 ZS = Probleme [Need Help!!!]
Plus de sujets relatifs à : petit probleme acoustique
