3319 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Avoir du 5.1 sur mon PC
n°2379378
m@xime1
Posté le 07-12-2025 à 21:20:06  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'aimarais sortir du 5.1 de mon PC. je pensais bêtement acheter une carte son, relier un ampli home cinéma via sortie optique... mais ça ne se passe pas comme ça pour les PC apparemment.
J'ai lu que ma carte mère pouvait faire du 5.1 : ici : https://www.1fodiscount.com/p168765 [...] micro-atx/
En utilisant les 3 entrées sorties (vert rose bleue ) ? Je ne comprends pas, puisqu'il n' y aura pas vraiment une "voie" par sortie... pour arriver à du 5.1.
Bref... plein de choses m'échappent...
Vous savez comment s'y prendre ?
Merci,
Maxime
n°2379381
Marcel Pit​ou
Posté le 07-12-2025 à 22:01:38  profilanswer
m@xime1 a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci,
Maxime
Pourrait tu nous donner la marque et référence de l'ampli home-cinéma (important pour connaitre ses entrées/sorties) ?
L'optique "toslink" est une technologie "ancienne/obsolète", pour le 5.1/7.1..., elle prend en charge les anciens "DVD" (Dolby Digital, DTS)..., mais pas les blu-ray en HD (Dolby True HD, DTS-HS, PCM 7.1 192khz/24bits), ni les jeux en 5.1/7.1 PCM (192khz/24bits)...
L'idéal serait un branchement HDMI, entre le PC et l'ampli home-cinéma (c'est la meilleur solution, et la plus moderne).  ;)
PS : Le branchement par "3 câbles jack audio" (vert, rose, bleu), ne peut se faire que si l'ampli dispose "d'entrées analogique 6xRCA ou 8xRCA", mais peu d'amplis ont cette option... (c'est généralement les anciens amplis HC, ou les amplis HC neuf mais  "haut de gamme", et plutôt très cher...).  [:luxy]
Exemple d'une façade arrière, d'un ampli HC avec une entrée analogique "multi-canaux 5.1/7.1" (7.1 ch input), avec lequel ce genre de câblage serait possible (avec 3 câbles jack stéréo > 2xRCA : https://www.thomann.fr/pro_snake_tpy_2015_krr.htm , car 3x stéréo = 6 canaux, donc 5.1..., et 4 x stéréo = 8 canaux, donc 7.1)
https://i.ibb.co/4xcq9Fc/Image1.png
Si ton ampli ne dispose pas de cette entrée analogique multicanaux, ce type de câblage est impossible (il ne reste que l'HDMI pour avoir du 5.1/7.1 HD 192khz/24 bits).  [:cosmoschtroumpf]
PPS : Pourrait-tu, nous donner aussi, la marque et référence de ta carte graphique (pour savoir si elle dispose d'une ou plusieurs sorties HDMI) ?
Message édité par Marcel Pitou le 07-12-2025 à 22:34:01
n°2379382
m@xime1
Posté le 07-12-2025 à 23:21:43  profilanswer
Ok , merci, j'y vois plus clair.
J'ai un SONY assez ancien, et je pensais prendre la même ref (j'en ai trouvé 1 à 30€ sur le bon coin, avec les enceintes). https://img.leboncoin.fr/api/v1/lbc [...] e=ad-large
Le problème de mon ampli, c'est qu'avec l'HDMI, il gère l'image, mais pas le son... ça devait être les débuts ! Donc par exemple, ma xbox one S, est branchée en HDMI pour l'image et en optique pour le son en 5.1...
Je vais donc surement faire autrement... c'est quoi la solution la moins onéreuse ? (en prenant en compte le matos d'occasion)
n°2379383
m@xime1
Posté le 07-12-2025 à 23:23:11  profilanswer
Etre question, si j’achète des enceintes 5.1 "spéciale PC", comment faire pour que la carte mère sache qu'il vaut envoyer du 5.1 ??
Bon j'ai avancé et compris davantage. Y'a in logiciel dédié : Realtek audio console...
Y'a un pionner VSX 516 à vendre pas loin de chez moi. Si j'ai bien compris, je pourrais brancher en Jack sur les entrées 5.1 INPUT, et ça restitura parfaitement en 5.1.
Message édité par m@xime1 le 07-12-2025 à 23:42:37
n°2379398
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 08-12-2025 à 13:37:21  profilanswer
Mais non... Si tu dois changer d'ampli, arrête de regarder des modèles qui ont plus de 20 ans, et prends plutôt un ampli avec du HDMI 2.0 au moins... Tu te compliques énormément la vie... Le HDMI 2.0 est sortie en 2013 et va jusque la 4K sans problème. En cherchant sur LeBonCoin tu peux sans problème trouver des amplis âgés d'une dizaine d'années mais qui sont quand même équipés en HDMI 2.0 et vendus à des prix très corrects. Ne va pas racheter une vieillerie qui va te causer toujours plus de problèmes... Modernise plutôt ton matos cela mettra un terme à toutes tes galères...
Mais si tu tiens absolument à garder ton vieux matos, il y a une autre solution, et c'est celle que tu avais prévue au départ, le SPDIF optique. Ce sera beaucoup mieux que les entrées 5.1 analogiques... Et ça résoudra le problème de ton port HDMI d'ampli très ancien qui ne sépare pas le son de la vidéo. Sur ton ampli ancien il devrait y avoir à minima du SPDIF optique qui date des années 80-90, cette liaison optique est en capacité de faire transiter du 5.1 en numérique effectivement. C'est du Dolby Digital à débit modéré mais c'est du 5.1 quand même (qualité DVD en gros pas de pistes son HD possibles sauf si décodage en amont par le PC).
Côté PC, toutes les cartes-mères ne sont pas forcément équipées d'une sortie SPDIF optique matériellement parlant, ça devient un peu désuet. C'est le cas de ta carte mère MSI il semblerait, je n'en vois pas... Mais c'est pas grave, à minima toutes les cartes-mères sont au moins équipées d'un contrôleur interne SPDIF présent quelque part dessus. Et sur ce contrôleur SPDIF interne de la carte-mère tu pourras ensuite brancher une petite carte fille afin de créer une sortie SPDIF optique à l'extérieur de ton boitier, tu auras alors du 5.1 en numérique et sans prise de tête. Beaucoup de modèles de barres de son continuent à utiliser le SPDIF optique et on le trouve encore souvent intégré sur les consoles aussi.
Exemple : https://www.amazon.fr/dp/B0DZHJXXQF
Cette carte fille SPDIF coûte même pas 10 € sur Amazon et ça peut rendre service quand on veut continuer à utiliser du vieux matos comme précisément dans ton cas.
Donc pour résumer.
Soit tu achètes un ampli d'occaz en HDMI 2.0 pour être tranquille une bonne fois pour toute avec le matériel moderne. Soit si tu veux continuer à utiliser ton ancien ampli, je te conseille de revenir à ton idée de départ qui était bonne, le SPDIF optique, plutôt qu'acheter une carte son pour rien, ou un nouvel ampli pour rien... C'est la solution qui coutera le moins cher.
EDIT :
C'est pas de bol... Il semblerait que ta carte-mère ne soit même pas équipée d'un contrôleur interne SPDIF... Quelle pingrerie chez MSI... Je savais que les cartes-mères micro-ATX avaient moins de connecteurs pour réduire les coûts au maximum mais que désormais les fabricants fassent également l'impasse sur le contrôleur SPDIF quelle honte, ce niveau de radinerie... Donc voila, t'es dans la merde, il fallait prévoir avant. Quand tu payes moins cher il y a souvent une explication, et là c'est très clair, tu ne peux pas sortir le son 5.1 de ton PC autrement que par le HDMI à cause de la piètre générosité de ta carte-mère...
Tu peux éventuellement tenter une carte son externe USB qui gère le 5.1, il y a quelques trucs pas chers dans ce style : https://www.amazon.fr/dp/B07DGR9M6M ... Mais ces solutions sont des rustines pour les gens avec peu de moyens... Essaye de voir combien de kilomètres tu peux faire avec une rustine ou sinon il faudra envisager de changer le pneu si tu veux vraiment avancer plus sereinement, j'espère que tu as compris l'analogie. Sinon il y a des cartes son internes de PC comme les Soundblaster Z SE ou Asus Xonar aux alentours de 30 balles sur LeBonCoin qui offrent une sortie SPDIF
Message édité par goldsaint76 le 08-12-2025 à 19:26:56
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2379411
Marcel Pit​ou
Posté le 08-12-2025 à 19:20:55  profilanswer
EDIT :
C'est pas de bol... Il semblerait que ta carte-mère ne soit même pas équipée d'un contrôleur interne SPDIF... Quelle pingrerie chez MSI... Je savais que les cartes-mères micro-ATX avaient moins de connecteurs pour réduire les coûts au maximum mais que désormais les fabricants fassent également l'impasse sur le contrôleur SPDIF quelle honte, ce niveau de radinerie... Donc voila, t'es dans la merde, il fallait prévoir avant. Quand tu payes moins cher il y a souvent une explication, et là c'est très clair, tu ne peux pas sortir le son 5.1 de ton PC autrement que par le HDMI à cause de la piètre générosité de ta carte-mère... Tu peux éventuellement tenter une carte son externe USB qui gère le 5.1, il y a quelques trucs pas chers dans ce style : https://www.amazon.fr/dp/B07DGR9M6M ... Mais ces solutions sont des rustines pour les gens avec peu de moyens... Essaye de voir combien de kilomètres tu peux faire avec une rustine ou sinon il faudra envisager de changer le pneu si tu veux vraiment avancer plus sereinement, j'espère que tu as compris l'analogie.
+1 pour le passage en HDMI...
Attention avec le SPDIF ou Toslink sur les PC, car les jeux 5.1 passeront en stéréo uniquement... (l'optique ne permet pas la prise en charge des jeux qui sont en 5.1 PCM ou 7.1 PCM, seul le HDMI ou l'analogique multicanaux, le permet).
Pour avoir le 5.1 sur les jeux en S/PDIF ou Toslink..., il faut une carte son qui permet l'encodage en Dolby Digital Live, et DTS Connect à la volée : https://fr.creative.com/p/sound-bla [...] -ae-5-plus , et c'est de plus en plus rare, donc ça coute une blinde..., la moins cher fait 99€ (Sound BlasterX AE-5 Plus), donc mieux vaut acheter un ampli récent avec du HDMI 2.0...
Non, c'est faux, le câblage optique pour le 5.1 n'est pas meilleur que le câblage analogique multicanaux, il est même moins bon..., seul l'HDMI est meilleur que l'analogique multicanaux (et encore, en théorie c'est kif-kif..., mais les sorties analogiques des cartes son bas de gamme, ne sont pas excellentes, et subissent parfois des parasites, ce qui rend l'HDMI bien meilleur...).
L'optique pour le 5.1/7.1, aujourd'hui, c'est quasiment obsolète... (pas de prise en charge des films encodés en 7.1 PCM 192khz/24bits..., et pas de prise en charge des jeux 5.1/7.1 PCM, soit tout les jeux récents...), alors qu'en câblage multicanaux analogique, ça fonctionne très bien, que ce soit pour les films, ou les jeux...
Mais le meilleur reste l'HDMI.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 08-12-2025 à 21:09:20
n°2379418
m@xime1
Posté le 08-12-2025 à 21:07:40  profilanswer
Clairement, j'ai pas un PC de folie, 300€ sur le bon coin il y a un an, j'ai jamais cherché à avoir le top du top. Effectivement, passer sur un ampli en HDMI 2.0  devraient être l'idéal... A voir pour celui ci : https://www.leboncoin.fr/ad/photo_a [...] 2813483967
En tout cas, merci pour les infos, j'y vois plus clair.
n°2379421
Marcel Pit​ou
Posté le 08-12-2025 à 21:23:24  profilanswer
Y'a pas de référence, ni numéro de modèle, rien dans l'annonce...évite.  :??:
Plutôt celui-ci (il est un peu ancien, HDMI 1.3, mais il décode le son HD via l'HDMI) : https://www.leboncoin.fr/ad/photo_a [...] 3095122434
Onkyo TX-SR507 : https://www.son-video.com/article/a [...] tHxe1erLTY
Audio/Vidéo
Décodage DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Express, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
Décodage DTS, DTS-ES Discrete Matrix 6.1, DTS Neo:6, DTS 96/24, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx
Convertisseurs audio 24-Bits-192 KHz DAC pour tous les canaux
Connectique
4 entrées et 1 sortie HDMI (1.3 Deep Color)
Si tu recherche un ampli d'occasion, regarde toujours la référence exacte, et cherches les specs sur le net... (pour vérifier qu'il décode bien au minimum les formats "DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Résolution Audio, Dolby TrueHD" et PCM DAC 24bits/192Khz), si il ne prend pas en charge ces formats, n'achète pas, ça ne sert à rien, l'ampli est trop vieux...
EDIT : j'ai trouvé la référence (sur la photo) de ton annonce, c'est un "Onkyo HT-538" d'entrée de gamme, qui fait partie d'un kit avec enceintes HT-S530 : https://www.son-video.com/article/c [...] o/ht-s3305
Il décode bien les formats HD (via HDMI 1.4), mais il n'a pas de sortie "subwoofer actif", je te déconseille fortement cette ampli, il ne fonctionne qu'avec le subwoofer passif d'origine..., le jour ou tu veux changer de caisson de basses par un plus récent, ben c'est très chiant, car 90% des caissons de basses du commerce sont actifs, et non passifs...
En comparaison, le Onkyo TX-SR507 est un poil plus ancien (HDMI 1.3, contre 1.4 sur le Onkyo HT-538), mais il était aussi un peu plus "haut de gamme", il dispose d'une entrée HDMI supplémentaire, et plus de connectiques "entrées/sorties" au dos, et il a bien une sortie pour subwoofer actif "pré-out subwoofer" en connectique RCA, compatible avec tout les caissons actifs du commerce...  ;)
Après, y'a pas que Onkyo, tu peut aussi chercher chez Denon, Yamaha, Marantz, entre autres...
Mais si tu peut augmenter le budget, ce serait mieux d'acheter un ampli neuf et récent en HDMI 2.0 (l'occasion ça peut être risqué, avec un ampli en panne, y'a pas de garantie, etc...).  ;)
Moi, j'achète de l'occasion (en Hifi stéréo surtout)..., mais je sais réparer l'appareil en cas de panne... (j'ai moins de risques).  :D
Message édité par Marcel Pitou le 08-12-2025 à 22:26:37
  HiFi & Home Cinema
Impossible de trouver un bon lecteur vidéo pour PCProblème entre connexion écran PC et smartphone
Choix d'ampli PCConseil barre de son pour PC 4k 240 hz
Enregistrer tv sur PC ??Enceinte sans fil longue portée pour PC
probleme d' interference dans le son du PC ?Lecture BR sur mon HC PC
Problème : Bruits dans les enceintes avec DAC relié en USB au PCPc sur ampli
Plus de sujets relatifs à : Avoir du 5.1 sur mon PC
