4272 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Hi-Fi + PC] Configuration possible ?
n°694597
Expanium
Posté le 24-08-2004 à 19:04:01  profilanswer
Bonjour !
J'emmenage avec ma chérie dans moins d'une semaine, et comme elle emmene sa chaine Hi-Fi, j'aimerais la relier à mon pc.
Est-ce que c'est possible de procéder ainsi :
Je branche le cable auxiliaires (composé de deux fils droite et gauche) de la chaine vers un adaptateur comme celui-ci :
http://image01.conrad.com/m/3000_3999/3000/3000/3000/300000_BB_00_FB.EPS.jpg
Cet adaptateur sera relié a un autre comme celui-ci :
http://image01.conrad.com/m/3000_3999/3000/3090/3098/309893_BB_00_FB.EPS.jpg
Celui-ci sera relié à un autre adaptateur (le même) afin que je puisse brancher egalement le caisson de basse + des enceintes basiques (qui serviront lorsque la chaine Hi-Fi ne fonctionnera pas a partir du PC, pour écouter la radio par exemple tout en ayant des sons windows dans les enceintes basiques et celles du caisson).
Ainsi, il n'y aura qu'à appuyer sur le bouton AUX de la chaine pour basculer en mode PC ou Hi-Fi, et grace au caisson + les enceintes relatives au pc, on pourra en permanence avoir les sons sortant du pc.
Ptit schéma de récapitulation :
http://badhead.free.fr/schema.jpg
Good ? ou pas ?
edit : si je décide de pas brancher le caisson (car c'est peut-etre inutile), il suffira d'enlever un des deux adaptateurs audio... mais ce que je cherche à savoir, c'est si la config générale est bonne.
Message édité par Expanium le 24-08-2004 à 19:10:30
n°695037
misato
Clavicula Nox
Posté le 25-08-2004 à 12:55:34  profilanswer
tu as pas 2 sorties sur ton PC, histoire de brancher à la fois la chaine et les enceintes ?
sinon, en gros, tu sors du jack de ton PC par un adaptateur puis 2 cables RCA, pour aller à la chaine. quand tu as pas besoin de la chaine, tu débranches les cables RCA pour les rebrancher dans un adaptateur afin de brancher les enceintes PC en jack ...
à mon avis, tu vas en avoir marre assez vite, tu ferais mieux d'avoir 3 cables en permanente :
2 jack male 3"5 stéréo vers jack male 3"5 stéréo pour brancher tes enceintes PC, et un jack 3"5 male stéréo vers 2x RCA femelle (edit) pour brancher la chaine. et tu passes de l'un à l'autre en branchant celui que tu veux à l'arrière du PC. tu peux éventuellement prendre une rallonge jack male 3"5 stéréo vers jack femelle 3"5 stéréo, histoire de pas avoir à te pencher derrière ton PC pour brancher les enceintes de ton choix ...
FtY
Message édité par misato le 25-08-2004 à 20:33:11
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°695158
Expanium
Posté le 25-08-2004 à 16:42:28  profilanswer
2 jack male 3"5 stéréo vers jack male 3"5 stéréo pour brancher tes enceintes PC, et un jack 3"5 male stéréo vers 2x RCA male pour brancher la chaine. et tu passes de l'un à l'autre en branchant celui que tu veux à l'arrière du PC. tu peux éventuellement prendre une rallonge jack male 3"5 stéréo vers jack femelle 3"5 stéréo, histoire de pas avoir à te pencher derrière ton PC pour brancher les enceintes de ton choix ...
FtY
Je ne comptais pas debrancher systematiquement chaque element en fonction de l'usage (Hi-Fi ou PC), mais avoir en permanence les éléments branchés.
C'est-à-dire : de la sortie audio du PC, un adaptateur audio pour avoir deux sorties, dont une serivra a brancher un adaptateur RCA pour le cable AUX relié à la chaine, et l'autre sortie pour brancher un deuxième adaptateur qui servira pour les enceintes + les basses du PC.
Je pensais que en appuyant sur le bouton AUX de la chaine, après ça fera basculer d'un systeme à un autre, c'est-à-dire soit en utilisant la chaine avec les AUX pour avoir les sons sortant du PC dans la chaine, soit, quand on rappuie sur AUX, la chaine reprend son utilisation normale tout en laissant, si allumés, les enceintes et les basses du PC pour les sons du PC.
En gros, tout sera branché à la sortie audio normale du PC grace aux différents adaptateurs, et, si on décide d'écouter la radio sur la chaine par exemple (à la place de winamp), on appuie sur AUX, et il n'y aura qu'a allumer les enceintes PC pour continuer à avoir du son PC... Dans tous les cas, si tout est branché, il suffit d'allumer ou d'eteindre les enceintes pour avoir du son ou pas, sans avoir a debrancher necessairement les fiches ? Si la chaine n'est pas en "mode PC" bien que toujours branchée avec les auxiliaires, ça n'empechera pas l'utilisation PC des autres enceintes ?
re-schéma :
http://badhead.free.fr/reschema.jpg
n°695315
misato
Clavicula Nox
Posté le 25-08-2004 à 20:37:09  profilanswer
oula. d'accord, les photos c bien, mais c pas très clair, quand il s'agit de prises convertisseurs.
donc en fait, tu as 1 sortie son sur ton PC. sur cette sortie, tu branches un premier adaptateur, en fait un dédoubleur : une prise jack 3"5 stéréo male -> 2x prises jack 3"5 stéréo femelles. sur cet adaptateur, tu en branches 2 autres : une fois le meme (dédoubleur jack), une fois un convertisseur jack 3"5 stéréo male -> 2x RCA femelle , ça te fait 2 prises jack pour brancher tes enceintes de PC, et 2 prises RCA pour brancher ta chaine.
le problème, c que trifouiller comme ça sur un signal audio, ça n'est pas bon pour l'ampli qui fournit le signal... donc si tu veux faire ça, tu ferais mieux de trouver déja une carte son qui a plusieurs sorties (que tu pourras configurer de façon à ce que chaque sortie sorte le meme son), et si possible un ampli puissant (pas une carte son trop bas de gamme, quoi [:spamafote] )
sinon, ce que tu veux faire devrait fonctionner, mais avec des résultats peut-etre en deça de tes attentes : puissance insuffisante obligeant à monter le volume, distorsion du son ...
FtY
n°695337
psebcopath​e
Posté le 25-08-2004 à 21:04:56  profilanswer
cela va fonctionner, mais vu que tu dédouble ta sortie son, la puissance en sortie est divisée par 2, donc effectivemet va falloir pousser un peu plus les amplis de la chaine et du caisson de basse.
n°695528
zby
Posté le 26-08-2004 à 09:40:02  profilanswer
moi je branche un casque sur le pc (j'ai besoin des son pc quand j'y suis devant)
en + si ta copine veut ecouter la ziq pendant que tu eclates des monstres en reseau casque=bien cool ;)
  HiFi & Home Cinema
est-il possible de changer les codecs d'un divx ?relier enceintes d'une chaine hifi a un ampli: c'est possible??
VHS --> DVD sans trop de perte, c'est possible ?configuration 2 + 2 + caisson vieux model ?
Ampli + enceintes pour un petit budget (350?), possible?2 cartes sons , c'est possible ?
Réechantillonner un Mp3 possible ??Possible de convertir fichier iPod<>Mp3
incruster sous-titres dans 1 fichier .mpg. Possible?Réglage de la configuration haut parleur a chaque boot sous XP
Plus de sujets relatifs à : [Hi-Fi + PC] Configuration possible ?
