5466 connectés
  HiFi & Home Cinema
  carte son ne redirige plus AC3 via SPDIF [RES] -> activer passthrough
n°1309314
krisofe
Posté le 20-10-2007 à 11:03:40  profilanswer
Configue :
Un XP pro SP2 sur un miniPC dont la carte mère a un chipset audio CMI9739 avec sortie optique S/PDIF.
Un home vidéo avec entrée optique qui gère le AC3 ou le DTS.
Avant mon problème, la situation était la suivante :
Lorsque je lançais mon divx pour lequel le flux audio était encodé en AC3 5.1 depuis VLC qui intègre ses propres codecs ou par mediaplayerclassic avec un Satsoki pack, le signal était correctement décodé par mon ampli sur les 6 enceintes.
C'est moi qui avait encodé mon DVD dans ce format.
Pour tester, je n'avais même pas besoin d'écouter le son puisque sur l'ampli, une diode rouge s'allumait pour chaque enceinte lorsqu'une voie lui
était affectée.
Bien sûr, si je lançais mon DVD d'origine depuis n'importe quel soft comme windvd, le signal était aussi bien décodé par l'ampli.
Dans les deux cas, un "clic" était audible juste au moment où je sélectionnais le son en 5.1 depuis mes logiciels, comme si le home video captait le signal pour bien se configurer en 5.1.
Aujourd'hui, je ne peux plus lire ce même divx pour lequel une piste AC3 en 5.1 lui est dédiée.
Je l'ai testé depuis ma platine divx et il fonctionne parfaitement sur ce même homevideo.
En revanche, le lancement de mon premier DVD depuis windvd fonctionne à merveille.
Ces tests me permettent de conclure qu'il ne s'agit pas d'un problème hard ou d'un défaut de mon divx encodé.
Comment dois-je donc procéder pour que les flux AC3 soient de nouveau bien envoyés à mon home vidéo ?
Il y a bien un signal qui est envoyé depuis VLC ou MPC à mon "hard" pour qu'il envoie ce fichu signal en 5.1 AC3 ?
J'ai bien sûr réinstallé le driver pour mon chipset son CMI9739 et même résultat.
J'ai même désactivé certains codecs audio depuis le menu matériel sous XP sans succès.
PS : Chose importante : suite à des infections, j'avais réinstallé mon XP et j'avais connu le même problème.
Seulement je l'avais résolu !
A 33 ans bientôt, je me demande si moi aussi je décode encore correctement ;-)
Pour faire suite aux posts suivants, une nouvelle question s'impose :
Comment configurer MPC pour qu'il "passthrough" le signal optique vers mon décodeur AC3/DTS
Message édité par krisofe le 21-10-2007 à 14:36:18
n°1309362
krisofe
Posté le 20-10-2007 à 12:52:12  profilanswer
pas d'idée ?
n°1309720
krisofe
Posté le 21-10-2007 à 10:13:28  profilanswer
En fait, lors de l'installe de différents codecs, comme Satsuki pour moi,
je n'ai pas trop tenu compte des codecs installés.
Lors du lancement de mplayer par exemple, les paramétrages ne sont plus adaptés à ma configue.
Donc, avec AC3 filter par exemple ou tout simplement en réglant satsuki pack pour une configue en 5.1, tout va bien passer.
Par-contre, si je lance VLC qui est autonome, le 5.1 ne s'active pas même en forçant le SPDIF.
Le problème serait à jamais résolu à condition de réinstaller XP et de contrôler CHAQUE installe, pour voir exactement quels sont les prgs qui ont modifié le comportement de XP.
Bref, je voulais du 5.1 et c'est résolu, en DolbyDigital.
Par-contre, seul windvd me lance un .vob réellement en DTS.
n°1309842
Lenny-bar
Posté le 21-10-2007 à 14:18:18  profilanswer
c'est normal, question de droits copyright (ou trucs du genre) que bien des freewares n'ont évidement pas
n°1309847
krisofe
Posté le 21-10-2007 à 14:33:46  profilanswer
Peut-être, bien que sur beaucoup de posts, je constate que VLC (0.8 par ex), mpc avec des bons paramètres exploitent le flux dts correctement ou du moins sont censés faire du passtrough directement sur la sortie optique.
Je pense simplement que je ne suis pas fichu de configurer ces logiciels et/ou filtres correctement.
Effectivement, des softs proprios comme powerdvd ou windvd assurent tout de suite le SPDIF passthrough.
Pour ces raisons, jai quand même envie de croire que c'est davantage pour des raisons de paramétrages que je n'y parviens pas.
Grâce à toi, je vais changer le titre de mon post ;-) Merci
  HiFi & Home Cinema
Normaliser AC3 stéréo ?PC sur un écran tele LCD, changement de carte graphique
Quelle carte son pour acquérir guitare et batterie ?Carte son et enceintes Créative GigaWorks T40
carte graphqe desinstallee par erreur a l aide!perte de son apres installation de carte NVIDIA
Carte TV, concretement c'est quoi?? + TV étrangère (all,angl)CARTE AGP 8X POUR DUAL VIEW
[Topic Unique] Carte Son Audiophile - Plaisir de la musique inside !!!Chipset 7.1 ou carte son???
Plus de sujets relatifs à : carte son ne redirige plus AC3 via SPDIF [RES] -> activer passthrough
