3097 connectés
  HiFi & Home Cinema
  chocs sur haut parleur triangle altea EX, comment faire pour réparer ?
n°1566254
ceddu973
Posté le 24-07-2009 à 11:52:23  profilanswer
Bonjour à tous,
heureux possesseur ... d'une paire d'altea EX, je viens de m'apercevoir que mon gamin de 2 ans vient de "s'amuser" avec les haut parleurs medium-grave (hé oui c'est à sa taille !!) des deux enceintes !!!
Résultat des courses : éraflure + un choc, un petit renfoncement de 3 mm2 + un autre léger de 1 cm2 sur les 2 membranes centrales. Fait chier !
Quelq'un a un truc, des trucs ? le miracle quoi !
J'ai vu que ça pouvait se démonter = 4 vis à extirper. Pas moyen d'effectuer une petite réparation soi-même sur la membrane centrale, est-elle si inacessible ?
sinon, au cas où, disons au pire, est-il possible de trouver un haut parleur et de les remplacer sans forcément passer par un revendeur agréé qui se sucre bien au passage. Parce qu'une réparation de membrane, ça doit être bonbon...
n°1566270
steevenoo
Posté le 24-07-2009 à 12:57:20  profilanswer
Peux tu prendre des photos ?
Si tu veux remplacer les hauts parleurs essaye avec les boutiques en lignes :http://www.toutlehautparleur.com/ http://www.lamaisonduhautparleur.com/index.php
Ils vendent des hp triangle ;)
The World is mine !!!
n°1566273
ceddu973
Posté le 24-07-2009 à 13:33:20  profilanswer
pour les photos , ce sera pas trop possible pour l'instant. Je vais essayer plus tard.
C'est pas trop méchant (disons que je l'ai arrêté à temps) mais bon au niveau vibration de la membrane, ça doit pas être génial (elles sont en fibre de verre). Je suis en plein emménagement et elles ne sont pas encore branchées.
Surtout, s'il avait moyen par pression sur les côtés d'effacer le renfoncement mais c'est chaud !
Pour les sites, je venais tout juste d'y aller, effectivement, soit c'est le haut parleur neuf qu'ils vendent (pas vu le modele exact de l'altea EX : haut-parleur T16EF100SGC1, mais pour équivalent (versions anterieures), c'est du 120-150 euros qu'ils faut compter, sur les 369 TTC d'une enceinte !!), soit ils parlent de reparation de la membrane et je vais demander un devis, il faut compter 60aine d'euros + envoi, 40aine d'euros sur un autre site.
C'est jamais arrivé à personne ? il me faudrait unbon conseil surtout avant de faire une connerie !
n°1566277
ceddu973
Posté le 24-07-2009 à 13:38:03  profilanswer
d'après ce que je vois, le coût d’ un haut-parleur est sensiblement plus élevé que celui de la réparation.
Mais avant d'en arriver à un pro...je voudrais etre sur d'avoir epuisé toutes les solutions "non destructives" avant !
n°1566320
ceddu973
Posté le 24-07-2009 à 14:44:20  profilanswer
en fait les dégâts se situent sur le cache noyau de la membrane (après quelques lectures sur la constitution d'un haut parleur), donc c'est un moindre mal.
Je voudrais savoir quel rôle joue exactement ce cache-noyau, dans le fonctionnement même du haut-parleur, ou, comme son nom l'indique, s'il a juste une fonction de cache ?
n°1566331
oldfi
Rider indigest
Posté le 24-07-2009 à 15:05:00  profilanswer
Si c'est un renfoncement du cache noyau c'est un moindre mal.
Certains l'ont récupèré avec un aspirateur (si,si ) (aspirateur avec variateur recommandé). Tu aspire délicatement à l'endroit du renfoncement, en prenant soin de ne pas toucher d'autres parties sensible du Ht parleur (la membrane par exemple, autour du cache noyau).
En se servant du variateur pour moduler la puissance, la plus faible si possible.
n°1566343
ceddu973
Posté le 24-07-2009 à 15:47:47  profilanswer
merci, ça m'a l'air pas mal du tout, ça correspond bien à mon problème. De toute façon, je viens d'écrire à triangle, on verra bien s'ils me répondront déjà et quoi par rapport à la fontion de ce cache-noyau. qui a a l'air d'être plus qu'un simple cache poussière pour protéger la bobine,mais qui a aussi une fonction acoustique
sinon, après quelques recherches, je suis tombé sur ce site : http://www.toutlehautparleur.com/t [...] mp;sort=2a et il m'a l'air pas mal du tout : il offre une gamme complète de HP toutes marques à un bon prix (moins cher que les 1er ref que j'avais donné) et aussi des cache-noyau à faible prix et de toutes les formes. http://www.toutlehautparleur.com/c [...] _504.html.
A voir.
  HiFi & Home Cinema
Probleme branchement Haut-Parleurs sur ampli.manuel pour enceintes triangle
Enceintes Triangle - 2 HP ne marchent pasOu et commencer placer ses haut parleurs
[enceintes compactes milieu de gamme] Cabasse VS Focal VS TriangleProblème Haut Parleurs.
Brancher deux hauts parleur 4ohms sur ampli 8ohms ?[Avis] Enceintes triangle
Problème D'enregistrement : Haut Parleur Droit Muet
Plus de sujets relatifs à : chocs sur haut parleur triangle altea EX, comment faire pour réparer ?
