3407 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Parasites visuels sur TV
n°1042814
dimas
Posté le 05-03-2006 à 09:27:17  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'un lecteur DVD/DiVX Peekton PK6006.
J'ai utilisé un câble péritel pour la liaison avec ma télé cathodique.
Lorsque je branche les câbles audio fournis avec l'ampli de ma chaîne HiFi, il se produit deux stries larges horisontales sur l'écran.
D'où cela peut-il provenir?
Merci de votre aide
n°1043007
darkcineho​me
Vive Advance Acoustic.
Posté le 05-03-2006 à 14:59:59  profilanswer
Tu as essayé avec un autre cable ?
n°1046478
dimas
Posté le 11-03-2006 à 22:59:13  profilanswer
Oui, j'ai utilisé les câbles du lecteur CD pour comparer, et bien le résultat est le même.
Dois-je me procurer des câbles spéciales?
Ca m'embête cete dégradation, car j'avais pour but d'abord d'améliorer le son en passant par la Hi-Fi et ensuite de supprimer mon lecteur CD... :(
n°1046584
manuel76
Posté le 12-03-2006 à 11:35:45  profilanswer
Bonjour
pas de réglage sur le menu audio du dvd ?
MC G2
n°1046604
nykatos
Posté le 12-03-2006 à 12:17:17  profilanswer
essaye d'eloigné les cable le plus possible les un des autres pour voir ce que cela donne
n°1046717
Aesebu
Posté le 12-03-2006 à 14:37:34  profilanswer
Ca ressemble étrangement à un problème de terre ton histoire. Essaie de brancher les prises secteur de la TV, du lecteur dvd et de l'ampli sur la même arrivée 220V. Mais bon, les prises de ces appareils étant dépourvues de fiche de terre, ça m'étonnerais que ça change grand chose.
Sinon il y a normalement toujours une borne de terre sur les amplis, il faudrait peut-être la connecter. Le problème, c'est que dans la notice du mien, il n'explique pas vraiment comment faire. http://www.declic-images.com/declic/forum_declic/image_forum/emotion/euh.gif
n°1046747
nykatos
Posté le 12-03-2006 à 15:00:38  profilanswer
pour fazire une terre quand on a pas de prise prevu pour il suffi de souder ou de fixer un cable en cuivre par le biais d'une vils et d'enfoncer l'autre bout du fil dans un seau rempli de terre du jardin,
non non, c'est pas un canulard
n°1046752
nykatos
Posté le 12-03-2006 à 15:03:13  profilanswer
t'a toujours les meme pb de ligne sur ton ecran dimas?
n°1047910
dimas
Posté le 14-03-2006 à 20:20:31  profilanswer
Ca va être chaud vu la masse de câble que j'ai :( Mais je vais tenter le coup.
Message édité par dimas le 14-03-2006 à 20:20:54
n°1047912
dimas
Posté le 14-03-2006 à 20:21:32  profilanswer
manuel76 a écrit :
Bonjour
Non, rien vu de tel...
n°1047916
dimas
Posté le 14-03-2006 à 20:23:50  profilanswer
Sinon il y a normalement toujours une borne de terre sur les amplis, il faudrait peut-être la connecter. Le problème, c'est que dans la notice du mien, il n'explique pas vraiment comment faire. http://www.declic-images.com/decli [...] on/euh.gif
Je ne suis pas relié à la terre à mon appartement.
Effectivement il y a une borne terre sur l'ampli, je vais essayer de brancher simplement un fil métallique pour commencer.
Ensuite si ça change pas, j'essayerais la méthode du pot de fleur :)
Merci de votre aide :)
n°1048716
Aesebu
Posté le 15-03-2006 à 22:57:14  profilanswer
Les installations électriques doivent être connectées à la terre, généralement par un piquet de terre d'un minimum de 1.20m à 5/6 métres (voir plus?) pour les terrains les moins favorables. Alors un sceau (en plastique?)...  :lol:
http://perso.wanadoo.fr/bricole-renove/Html/fiche%20technique/dessin/elec11a.gif
http://perso.wanadoo.fr/bricole-renove/Html/fiche%20technique/dessin/elec11.gif
Les prises murales de ton appartement doivent donc être reliées à la terre comme ci-dessus :
http://perso.wanadoo.fr/bricole-renove/Html/fiche%20technique/dessin/elec20.gif
Il suffit donc de prendre une fiche à cabler comme celle-ci, de visser un unique fil sur le plot de terre, et de la connecter sur une prise murale. Il ne reste plus qu'à relier l'extrémité libre du fil à l'ampli. Evidemment, ne surtout pas cabler de fils sur les plots de phase et de neutre de la fiche secteur.
http://www.castorama.fr/produits/842668_g.jpg
Sinon je suis tombé sur cette page intéressante :
http://www.magma.fr/static/french/faq/hf.html
LA question est de savoir si ce genre de prise à un sens :
http://www.castorama.fr/produits/842757_g.jpg
A priori ça fonctionne dans les 2 sens, mais j'ai quand même fais un petit test. J'ai mesuré la différence de potentiel du chassis de mon lecteur dvd (complétement décablé) par rapport à la terre => environ 45 volts alternatif. J'ai ensuite débranché et inversé la fiche secteur => cette fois-ci j'obtiens 141V.  :pt1cable:
Je me demande donc si en connectant tous tes appareils dans le "bon sens", ça ne résoudrait pas ton problème.
  HiFi & Home Cinema
Parasites sur carte son intégréeSortie casque du portable vers entrée AUX chaine HI-Fi = Parasites ??
pb télé: parasites[Résolu] Câbles encastrés (parasites??)
Bruits parasites DVD MicromégaProblème enregistrement avec SoundForge 7 - bruits parasites
Parasites à l'encodageTransmetteur FM parasites !!!
Son haché et parasitesparasites acquisition winfast 2000 xp
Plus de sujets relatifs à : Parasites visuels sur TV
