2934 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Sortie casque du portable vers entrée AUX chaine HI-Fi = Parasites ??
n°1000829
mouss_diou​f
Ready to ride.
Posté le 27-12-2005 à 22:34:24  profilanswer
Bonjour, j'ai essayé ce soir de brancher la sortie casque de mon portable (DELL 510m) à l'entrée AUX de ma chaine HI-Fi (JVC UX S-59) au moyen d'un double jack mâle. Cela fonctionne bien tant que l'ordinateur est sur batteries, mais dès que je le branche sur le secteur, j'ai des parasites assez méchants qui apparaissent.
Comment je pourrais y remédier ?
Merci d'avance :)
n°1000888
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 27-12-2005 à 23:41:29  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit possible.
C'est une carte son de portable, pas une chaîne HIFI.
Au pire, tu peux essayé de mettre une ferrite ou deux sur le câble de l'alimentation ou la brancher sur une multiprise protégée.
JE ne sais pas...
n°1000907
mouss_diou​f
Ready to ride.
Posté le 27-12-2005 à 23:54:14  profilanswer
Après essai sur un kit 2.1 prévu pour ordinateur, je n'ai pas ce problème. C'est donc lié à ma chaine :/ (problème d'impédance ??)
Bon ben vais m'acheter un ensemble 2.1, voilà tout.
Merci muzah d'avoir essayé :hello:
n°1000916
muzah
Modérateur
Posté le 27-12-2005 à 23:58:22  profilanswer
n°1001079
Odieux_Phi​l
Posté le 28-12-2005 à 10:28:10  profilanswer
Et avec un casque y'a des parasites ?
n°1001115
mouss_diou​f
Ready to ride.
Posté le 28-12-2005 à 11:22:50  profilanswer
Non, aucun.
n°1001155
midiman
... morto per la libertà!
Posté le 28-12-2005 à 12:07:19  profilanswer
je pense que l'alim a decoupage du PC doit rayonnée un max , essaye de la bougée un peu.
Lorsque que tu regardes les cartes sont semi pro et pro , tu remarqueras que tout ce qui est connexion analogique se trouve dans un rack externe blindé, alors que l'alim se trouve dans un PC avec un boitier metalique qui doit faire un peu cage  de faradey (bon ,  la , je m'avance), mais l'idee est la
n°1001156
midiman
Posté le 28-12-2005 à 12:08:12  profilanswer
midiman a écrit :
je pense que l'alim à decoupage du PC doit rayonner un max , essaye de la bouger un peu.
Lorsque que tu regardes les cartes son semi pro et pro , tu remarqueras que tout ce qui est connexion analogique se trouve dans un rack externe blindé, alors que l'alim se trouve dans un PC avec un boitier metalique qui doit faire un peu cage  de faradey (bon ,  la , je m'avance), mais l'idee est la
n°1001246
Odieux_Phi​l
Posté le 28-12-2005 à 14:32:24  profilanswer
Alors tu dois surement faire passer le câble audio à proximité du transfo du portable.
Eloigne-le.
n°1001255
mouss_diou​f
Ready to ride.
Posté le 28-12-2005 à 14:43:58  profilanswer
Eloigne-le.
Et bien le cable audio passe à env. 60 cm du transfo, mais dans une utilisation "normale", je peux pas faire beaucoup mieux :/
EDIT: je viens de faire un essai en m'arrangeant pour que le cable ne passe pas à moins d'un metre du transfo, ca change rien...nan je pense pas que ce soit le transfo qui rayonne, ca serait grave à ce point quand meme. Je pense que je ne saurai jamais ce qui se passe.
Message édité par mouss_diouf le 28-12-2005 à 14:46:58
n°1001320
Odieux_Phi​l
Posté le 28-12-2005 à 16:43:42  profilanswer
Sois bourrin, persiste : enveloppe complètement le transfo dans de l'alu pour faire une cage de Faraday.
n°1001322
Odieux_Phi​l
Posté le 28-12-2005 à 16:47:02  profilanswer
Et si rien de mieux essaie de brancher un walkman sur l'entrée AUX pour voir si ça vient pas de la chaine ou du câble. Si ca grésille, arrête le PC et vois si ça continue.
Procède méthodiquement par éliminations successives !
n°1001348
mouss_diou​f
Ready to ride.
Posté le 28-12-2005 à 17:19:02  profilanswer
Ah mais j'ai déjà essayé de brancher un walkman, un lecteur mp3 sur ma chaine, tout fonctionne très bien. Même quand je branche mon ordi portable ca va bien tant que je balance pas le 230V dessus.
n°1001352
mouss_diou​f
Ready to ride.
Posté le 28-12-2005 à 17:21:37  profilanswer
Et meme si je suis pas en fonction AUX sur ma chaine et que je branche le portable avec alim, il y a des parasites. Il doit donc y avoir une sorte de by-pass horrible quelque part
  HiFi & Home Cinema
Cable DV vers USB ou DV vers firewiredémodulateur vers pc (connexion)
Envoyer un divx depuis son pc vers sa télé via la FreeBox ?branchement sub de voiture sur chaine hifi
Cherche carte son avec entrée optique ou rack TOSLINK pour sblive 5.1Branchement sortie casque sur télé
Puissance différente prise casque ou sortie enceintebranchement Télé sur chaine hifi
Plus de sujets relatifs à : Sortie casque du portable vers entrée AUX chaine HI-Fi = Parasites ??
