3423 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Parasites/coupures à l'écoute....
n°2034184
petit-tigr​e
miaou
Posté le 11-05-2016 à 13:26:21  profilanswer
J'ai un souci de parasites avec ma chaine. Elle a toujours bien marché mais depuis plusieurs mois, c'est la merde.
Grossièrement pour illustrer, j'ai ça : https://94.img.avito.st/1280x960/644465994.jpg
Ca date de 1992, ça a un peu de bouteille mais ça tourne toujours. L'ampli est un stereo x2 avec un sélecteur de bandes A, B ou A+B comme illustré là : http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 214822.jpg
S'il faut les refs pour l'ampli/pré-ampli : Pioneer CX-J310, M-J410.
Mon problème est qu'à l'écoute, quelle que soit la source, j'ai un parasite persistant sur l'enceinte gauche. Parfois ça grésille, parfois il n'y a carrément pas de son et parfois (mais ça devient rare) ça tourne au poil. Peu importe la bande choisie, A ou B, c'est pareil.
J'ai donc décidé de traiter le problème à fond. Voici une vue d'ensemble de l'ampli : http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 221518.jpg
Voici une photo de la carte du sélecteur de façade : http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 214716.jpg
Et la même au dos : http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 214726.jpg
Le cable 8 fils (où il y a marqué SP A L/R etc...) traverse l'ensemble de l'appareil jusqu'au bornier arrière dont voici les photos :
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 214754.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 215741.jpg
Les connectiques sont plutôt bonnes et d'apparence, les soudures ne bougent pas. Je pense toutefois à un effet de soudure froide vu l'âge de l'appareil... On m'a parlé d'un effet possible d'ondes environnementales, j'y crois pas beaucoup mais bon.
J'ai un peu détendu le cable à 8 fils hier soir (il était attaché avec d'autres cables gris comme vous le voyez sur la photo d'ensemble) et ça donnait du mieux déjà. Je vais tester plus en avant ce soir...
Mais selon vous, de quoi cela pourrai-il venir ? J'aimerais ne pas avoir à le changer, ça fait des années que je m'en sers avec plaisir donc ça a une certaine valeur sentimentale.
MErci :)
Message édité par petit-tigre le 11-05-2016 à 13:29:39
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2034198
Posté le 11-05-2016 à 17:10:59  answer
Comment faire pour diagnostiquer et dépanner un appareil à travers un forum? c'est difficile.
Ça ressemble à un mauvais contact qui peut être dû aussi à un potentiomètre de volume qui est un composant fragile.
n°2034199
petit-tigr​e
miaou
Posté le 11-05-2016 à 17:20:58  profilanswer
Oui je me doute que c'est peu évident :D mais je n'ai guère mieux à proposer via le forum sinon faut venir chez moi :p
J'ai déjà vu ce dont tu parles avec le volume mais souvent, ça craque quand tu changes de volume même de façon minime. Ici ce n'est pas le cas, c'est vraiment autre chose si je puis dire.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2034201
Posté le 11-05-2016 à 17:28:23  answer
J'y crois pas trop aux soudures froides, on voit sur les photos qu'elles sont en bonne état.
Je pense plutôt à un problème sur des composants mécaniques comme des sélecteurs, potentiomètre, relais.
n°2034202
Posté le 11-05-2016 à 17:33:07  answer
Question conne.
Le problème ne pourrait pas venir tout simplement de l'enceinte de gauche.
Il faudrait intervertir l'enceinte gauche et droite pour savoir si c'est bien l'enceinte qui déconne ou le canal gauche de l'ampli.
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2016 à 17:33:36
n°2034203
petit-tigr​e
miaou
Posté le 11-05-2016 à 17:33:50  profilanswer
Oui j'y ai pensé. J'ai déjà tenté l'inversion, le problème demeure et toujours à gauche...
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2034204
lefugitif6​7
Posté le 11-05-2016 à 17:38:48  profilanswer
As tu changé ton câble HP?
n°2034205
Posté le 11-05-2016 à 17:40:08  answer
Il faudrait bouger les fils et nappes qui sont à l'intérieur pendant que la chaine fonctionne pour voir s'il n'y a pas de problème de fil partiellement coupé, MAIS IL FAUT ÊTRE PRUDENT CAR IL Y A DES TENSIONS DANGEREUSES AVEC RISQUE DE CHOQUE ÉLECTRIQUE[:icon4].
Donc je n'ai pas dis de le faire.
n°2034206
petit-tigr​e
miaou
Posté le 11-05-2016 à 17:54:00  profilanswer
T'inquiètes, je suis de nature prudent, j'ai une peur bleue de l'électricité :sweat:
Bon en tout cas, je viens de la démarrer et lancé un peu de musique dessus, le son est normal à 99%, comme hier soir après que j'ai bougé les nappes dont je parlais en premier post.
Habituellement et surtout "à froid", ça grésille direct et c'est de surcroit particulièrement audible lors du test L/R du mixeur Windows.
Là je dis 99% car on entend parfois un léger gris-gris à la fin du son à gauche, comme une coupure... faut tendre l'oreille pour ça (et il n'y a rien d'anormal sur le Z-5400 du PC en comparaison) mais sinon c'est almost perfect.
J'espère toucher du bois en tout cas. Affaire à suivre... Merci pour vos réponses en tout cas et pour te répondre lefugitif67, non je n'ai pas changé les cordons des HP, ils ont + de 20 ans mais sont en parfait état :)
Message édité par petit-tigre le 11-05-2016 à 18:02:06
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2034208
lefugitif6​7
Posté le 11-05-2016 à 19:15:23  profilanswer
Essaye d'inverser tes câbles Hp, si t'as le soucis de ,l'autre coté c'est ça...
C'est pas parce que cela paraît en parfait état, mais ça ne l'est pas forcément.
n°2034327
petit-tigr​e
miaou
Posté le 12-05-2016 à 15:59:23  profilanswer
Encore impeccable aujourd'hui, le son est normal.
Bon ben visiblement c'est résolu. :bounce:
mIaOuUuUuUuUuUu
  HiFi & Home Cinema
[RESOLU] Bruits parasites sur enceintes monitoringampli pour l'écoute de vinyls
Bruits parasites avec ampli home-cinema DENON AVR-1509Soucis de parasites
ampli se met en protection après plusieurs heures d'écouteRecherche bon casque pour écoute à la maison
Distance d écoute monitoring compactcoupures son sur ampli HC résolu
Bruits parasites home cinémapré-écoute casque + line out master avec foobar2000
Plus de sujets relatifs à : Parasites/coupures à l'écoute....
