2301 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Parasite HiFi Vintage vs prise CPL proche
n°2256389
doccarn@ge
Posté le 25-10-2020 à 12:03:18  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un souci assez génant sur ma chaine HIFI (Scott Stereomaster 636) vintage des années fin 70.
Le pb survient quand je suis en Phono (peu importe que la platine soit en marche ou pas). je crois comprendre que les préamplis phono nécessitant une puissance supérieure, il est plus sujet aux perturbations électromagnétiques environnantes.
Depuis quelques semaines, suite passage en fibre coax, je suis obligé d'utiliser des prises CPL pour relier mon PC au modem (modele NETGEAR PLP2000-100FRS).
C'est à cause de ces prises branchées sur mon réseau éléctrique (et relativement proches de la chaine) que j'ai des bruits parasites.
Il n'y a pas de probleme lorsque j'utilise la radio, ni quand je me branche sur le DAC. Dès que je débranche les prises CPL, mon probleme en Phono disparait. Je n'ai pas de marge de manœuvre pour éloigner mes équipements les uns des autres.
Précision : le CPL et le multiprise de la chaine HIFI sont bien branchés sur deux prises de terre différentes. (à 5 metres de distance l'une de l'autre)
Quelqu'un aurait un tuyau à me donner ?
Actuellement, ma chaine est branchée au secteur par le biais d'un multiprise noname (seul l'ampli et la platine sont branchés à cette multiprise).
Je me dis qu'il existe peut-être des multiprises permettant une isolation du réseau électrique.
exemple de multiprise envisage : https://www.amazon.fr/Brennenstuhl- [...] 49UTK?th=1
il a une protection contre  "les perturbations HF par filtre intégré", est ce que je dois rechercher ?
Il y a aussi des multprises vendus par des enseignes audiophiles mais j'aimerais éviter de claquer 300 euros la dedans..
Enfin, faut-il que je recherche d'autres CPL avec un moindre impact sur mon réseau électrique, sur quel critère technique me baser pour faire mon choix?
Merci beaucoup pour vos retours !
Doc
n°2256398
Marcel Pit​ou
Posté le 25-10-2020 à 13:14:28  profilanswer
J'avais le même problème avec les CPL de la Freebox et mon ampli vintage Philips (1978), j'entendais les "parasites informatique" du CPL en mode "Phono", mais aussi en mode "Tape 1/ Tape 2" (plus faible qu'en mode phono, mais légèrement audible quand je montait le volume)...
J'ai essayé avec d'autres modèles de plugs CPL => idem.
Les multiprises parasurtenseurs ne changent absolument rien au problème, ça apporte juste une protection contre les surtensions, ça n’élimine pas les parasites (ça ne filtre pas le courant porteur).
Et je pense que même les prises "audiophile" hors de prix ne changeront rien, c'est bien souvent de "l'arnaque"..., la seul chose qui pourrait "peut-être" fonctionner ce serait un onduleur, ou un appareil "stabilisateur de tension", capable de filtrer le courant secteur comme ceci : https://www.thomann.de/fr/adam_hall [...] 15594f22cb
Filtre de bruit AC
Mais je ne sais même pas si ce type d'appareils, peut filtrer le courant porteur CPL, car le CPL agit à une fréquence qui est différente des parasites qui sont du aux appareils "classiques" (frigos, halogène, etc...), donc c'est à tester sans garantie...  :??:
Pour moi, la seule solution qui fonctionne vraiment => virer les CPL, et utiliser un câblage réseau classique en RJ45 (LAN).  [:cosmoschtroumpf]
Bien sur ça implique de faire courir des câbles réseau LAN dans l'appartement, mais ça fonctionne bien mieux que le CPL ou WiFi (ne serait-ce que pour la transmission de données), et surtout y'a plus de parasites dans l'ampli.  ;)
Après, faire courir un câble réseau, ça demande un peu de travaux (percer les murs/cloisons), et un peu de temps (suivant la longueur de câble à faire courir)..., mais ça ne coûte pas cher, et c'est discret, ça ne ce voit pas plus qu'un câble téléphone qui longe les plinthes...
Message édité par Marcel Pitou le 25-10-2020 à 13:53:03
n°2256425
doccarn@ge
Posté le 25-10-2020 à 16:58:38  profilanswer
Salut Marcel,
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton expérience!
Tu confirmes ce que je craignais malheureusement..... a moins de trouver une solution miracle, je vais donc finir par redécorer mon appart avec de nouvelles guirlandes :p
Bonne soirée!
Doc
  HiFi & Home Cinema
[Conseil d'achat] Casque hifi nomade filaire 80-100€TCL 50C715 Prise en charge Dolby Atmos 7.1
Optique, ça va marcher cette multi prise ?chaine hifi compacte
[CONSEIL]equipement hifi et home cinemaupgrade installation hifi
Demande de conseils pour l'achat d'un premier kit hc + hifiDAC or not - Optique & HiFi Vintage
Parasite Micro XLR
Plus de sujets relatifs à : Parasite HiFi Vintage vs prise CPL proche
