Quand on essai de résoudre un problème, on ne pense pas on vérifie (même si c'est improbable), une fois vérifié et qu'on à constaté que ce n’était pas la cause du problème, on cherche une autre cause, on vérifie, etc.. (jusqu'à trouver la cause du problème).
Sinon, après on tourne en rond. Pour éliminer une cause probable faut toujours vérifier.
ovasseur1 a écrit :
Sinon c'est l'entrée HDMI qui est assignée à l'entrée d'un pc sur l'ampli. Je ne sais pas trop comment faire pour vérifier si il n'y a pas entrée analogique associée à l'entrée HDMI, mais si c'était le cas pense tu que j'aurais quand même l'image?
C'est dans le menu de configuration de l'ampli, je cherche le manuel d'utilisation, et je dit ça...
Et oui, si l'entrée HDMI est assigné à une entrée SPDIF, seul l'image passe par l'HDMI et le son par une entrée SPDIF associé.
Tu as essayé plusieurs entrées HDMI différentes sur l'ampli ?
Et aussi tu est sur que tout est bien brancher pour les enceintes, etc ?
Cette ampli donne du son avec une autre source que ton PC?
EDIT :
Manuel ici : http://www.fr.onkyo.com/downloads/ [...] 010_Fr.pdf
Explication pour l’assignation de sources page 59, puis page 62, et enfin page 76 (par défaut, c'est assigné sur HDMI pour l'audio normalement, reste à savoir si la configuration par défaut à été changé).
PS : c'est un ampli neuf ou d'occasion (il à déjà un propriétaire avant toi) ?
Car dans ce cas, il faudrait peut-être refaire une réglage d'usine, et reprendre les réglages depuis le début, ce serait plus simple (réinitialisation page 96 du manuel).
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-09-2012 à 23:32:19
