2966 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Obtenir du vrai 5.1 avec Logitech Z906 sur télé en optique
n°2055835
fableboss1
Posté le 11-10-2016 à 22:44:52  profilanswer
j'ai un kit 5.1 Logitech Z906, qui ne possede pas de port HDMI.
j'ai un televiseur récent (environ 1 an) Panasonic 4K etc etc avec HDMI, optique, etc.
puisque le kit Logitech ne dispose pas de port HDMI, son meilleur mode de transmission du son est donc selon moi la prise optique. j'ai donc branché le kit à la télé en optique, et le son obtenu est du 2.1 (sur le decodeur du logitech ça affiche ce qu'il décode, et seules les 2 enceintes frontales, et le caisson de basse s'activent). la seule solution pour avoir du 5.1 est d'activer dans les reglages de la télé un mode "PCM".
J'ai lu sur le net qu'en fait cela ne fait que "simuler" du 5.1 a partir d'un son 2.1
ma question est la suivante, comment pourrais-je profiter d'un vrai son 5.1 sur mon kit branché a la télé ? un autre cable ?
j'ai lu sur un forum que les cables optiques ne peuvent pas transmettre de "vrai 5.1" sur les televiseurs ou un truc comme ça, et qu'il fallait passer en analogique... c'est vrai ? du coup quel cable utiliser ?
n°2055844
baka52
Posté le 12-10-2016 à 02:02:14  profilanswer
Salut ! C'est surtout qu'il y'a actuellement très peu de chaîne diffusée en 5.1, les chaines du groupe m6 sont en 5.1 dans tous les émissions normalement ça devrait t'aider. Quand tu fais info sur une chaîne ça te dis si le programme est en stéréo ou 5.1 souvent. (Sur ma sony 2013 ça le fait en tout cas).
Si ça peu aider  :jap:
n°2055898
dazouille
ex dazi
Posté le 12-10-2016 à 16:09:39  profilanswer
bah pcm c'est pas 5.1..
sur mon z906 aussi actuellement que je test pour voir si il remplace ou pas mon home cinéma que j'ai j'ai brancher en optique
et niveau son sur ma télé " j'ai pcm, dolby digital et dts neo " je crois que j'ai mit en dolby, et je met dts pour les films, dts déconne sur la télé je crois de-fois au niveau des chaines sa saute il ne doit pas réussir à décoder
n°2056176
chtit
R-CB5
Posté le 14-10-2016 à 16:37:30  profilanswer
le PCM c'est du stereo ;)
le Z906 fonctionne donc soit en stereo, soit il fait une simulation en 5.1 à partir de la source en stereo ;)
l'optique est limité à du stereo, ou du 5.1 compressé (dolby ou DTS classique) car son debit n'est pas suffisant pour du 5.1 non compressée (Dolby true HD et DTS HD), seul l'HDMI le peut
si ce que tu veux ecouté est diffusé en stereo uniquement, c'est normal d'avoir du stereo ;)
il faut essayer avec une source en 5.1, idealement un DVD/BR branché en HDMI sur ta TV ;)
mais meme encore là c'est pas gagnée, car la TV à beau avoir une sortie optique, parfois elle n'est pas capable de sortir autre chose que du stereo, c'est impossible de savoir sans tester (ce n'est jamais indiqué dans les fiches technique des TV)
et pour avoir du 5.1 avec le Z906, il faut je suppose activer le DTS/Dolby à droite du boitier de commande, le bouton sous les enceinte orange qui doivent s'allumer je pense ;)
http://cc.cnetcontent.com/vcs/logitech/inline-content/37/2530FBCE306A758BCA8BE4B1CDC0D6C0C7918DD1_Z906GALLERY_source.PNG
n°2056258
Megalo
Posté le 15-10-2016 à 13:02:24  profilanswer
Quand tu dis que le pcm ce n'est que de la stéréo, je suis tenté de dire que ce n'est pas vrai.
n°2056259
chtit
R-CB5
Posté le 15-10-2016 à 13:13:10  profilanswer
oui et non, ca depend de la source, dans le cas de la TV ou d'un DVD c'est uniquement de la stereo ;)
n°2056263
fableboss1
Posté le 15-10-2016 à 13:51:12  profilanswer
bah le pcm fait que le son des hauts parleurs de devant est copié a l'arriere, et les voix des personnages passent dans le haut parleur central, disons que ça rend pas trop mal pour une utilisation journaliere, mais quand je regarde un film, c'est 100x mieux en vrai 5.1
sur la photo que tu montre, c'est la led "DECODE" qui s'allume si la télé transmet en vrai 5.1, sinon, c'est "Stereo 3D" , dans le cas ou PCM est activé sur la télé.
mais j'ai un soucis. si je met une clé usb sur la télé et que je lance un film, si je desactive "pcm", ya pas de son, et la led "DECODE" s'allume une microseconde toute les 4-5 seconde, et j'entend un "tac" dans les hauts parleurs, comme si il essayais de diffuser le son mais qu'il n'y arrivais pas pour je ne sais quelle raison . si je met un bluray dans un lecteur bluray relié en hdmi a la télé, la par contre il me laisse pas le choix, c'est "stereo 3D" :( et ya pas de port optique sur mon lecteur bluray du coup pas moyen d'outrepasser la télé :/
n°2057163
MiagolaX
Posté le 24-10-2016 à 14:28:11  profilanswer
Salut, j'ai aussi un soucis avec ces HP...c'est à dire que leur utilisation est uniquement pour la musique (je pourrais les mettres sur mon pc, mais la pièce est un peu petite et donc sur la tv la piece est bien plus grande)
Donc mon soucis c'est que je voudrais bien que les 5 HP diffuse la musique même en stéreo x2 seulement je n'ai que les HP avant et le caisson de bass qui fonctionne.
Sur la tv j'ai PCM en choix et ils sont branché en optique.
Une idée ?
Merci d'avance.
n°2186463
skuff
Posté le 11-02-2019 à 11:36:59  profilanswer
Salut ,
je me permet de déterrer le topic car je comptais acheter les Z906 pour les brancher a ma télé samsung afin de me faire un HC a petit prix..
Savez vous si sur une TV recente la sortie se fera en 5.1 et pas Stereo?
voici mon model de tv : https://www.samsung.com/be_fr/tvs/u [...] U6100WXXN/
Merci d'avance pour votre retour, je posterai ce soir les photo du menu son de la TV
n°2186537
Marcel Pit​ou
Posté le 11-02-2019 à 20:11:07  profilanswer
Ca dépend des modèles, sauf que ce n'est jamais indiqué dans les specs, ou dans le manuel d'utilisation, du coup c'est un peu au pif... (sur la plupart des TV récentes, les deux modes "5.1 et stéréo" sont disponibles, mais il y'a des exceptions...)
Il faut vérifier dans le "menu de réglages audio de ta TV", si tu as une options pour basculer de "PCM stéréo" à "Dolby Digital ou DTS" sur la sortie optique S/PDIF (si tu ne trouve pas, essai de poster des photos des menus de réglages).
Note aussi que certaines émissions TV sont diffusées en "Dolby Digital Plus ou DD+" : https://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital_Plus , et non en Dolby Digital "classique"..., or certains "kits PC multimédia" n'arrivent pas à décoder le "Dolby Digital Plus", mais seulement le "Dolby Digital classique". (un ampli HC récent, peut décoder le DD+ sans problème, mais un kit pour PC, ce n'est pas sur...).
Bref, le meilleur moyen de savoir c'est de tester.  ;)
A bas prix, tu as ce genre de kit : https://www.boulanger.com/ref/11134 [...] lsrc=aw.ds
C'est de l'entrée de gamme en Home-Cinéma..., il ne faut pas s'attendre à "des miracles" sur la qualité de son...  [:dks:1]
Mais l'avantage est qu'il y'a des entrées / sortie HDMI, et cette ampli décode tout les formats audio récents.
Et éventuellement, on peut remplacer uniquement les enceintes plus tard par des meilleurs enceintes petit à petit..., tout en gardant l'ampli.
Message édité par Marcel Pitou le 11-02-2019 à 20:39:46
n°2186561
skuff
Posté le 12-02-2019 à 02:16:44  profilanswer
en fait j'habite au Cambodge, on a un choix limité
Je ne regarde pas la tnt ca existe pas lol donc cest netflix ou chromecast only
J'ai trouvé les logitech Z906 a 300$, ca rentre dans mon budget
Sinon une barre plus simple mais pas vrai 5.1 a 325$= https://www.lg.com/ch_fr/audio/lg-SJ7
j'aime bien l'idée de detacher une partie pour avoir un petit surround
sinon celle la mais cest 700 dol : https://www.jbl.com/bar-series/JBL+ [...] SA-Current
n°2186604
skuff
Posté le 12-02-2019 à 12:53:42  profilanswer
ca a l'air de sentir bon non?
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/2/1549972388-img-20190212-175223.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/2/1549972388-img-20190212-175228.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/2/1549972391-img-20190212-175238.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/2/1549972390-img-20190212-175249.png
Message édité par skuff le 12-02-2019 à 12:54:07
n°2186656
Marcel Pit​ou
Posté le 12-02-2019 à 18:09:03  profilanswer
Ça ce sont les réglages pour les entrées HDMI (HDMI Input).
Il faut trouver la même chose mais pour la sortie optique (Optical Output) ou (S/PDIF Toslink Output).
n°2186702
skuff
Posté le 13-02-2019 à 00:39:11  profilanswer
n°2186771
skuff
Posté le 13-02-2019 à 13:36:37  profilanswer
ca a l'air d'etre ici on dirait
ya bien marqué Digital audio output format et ya Dolby digital et dts
https://image.noelshack.com/minis/2019/07/3/1550061562-img-20190212-175238.png
Message édité par skuff le 13-02-2019 à 13:41:29
n°2186828
Marcel Pit​ou
Posté le 13-02-2019 à 19:58:11  profilanswer
Ah bien vu.  :jap:
n°2186861
skuff
Posté le 14-02-2019 à 00:12:39  profilanswer
donc cest bien ca?
je peux me lancer? je comptais l'acheter aujourd'hui, a la difference de la france, ici, si ca ne marche pas ou si ya un probleme, le magasin ne va pas me le reprendre..
j'aimerai ne pas me tromper donc haha  :lol:
n°2186943
Marcel Pit​ou
Posté le 14-02-2019 à 18:40:42  profilanswer
skuff a écrit :
donc cest bien ca?
Oui c'est bien ça, au niveau de la TV, c'est bon tu as les réglages.  :jap:
Mais ça n'indique toujours pas si les Z906 pourront décoder le Dolby Digital Plus, ou pas..., il y'a toujours cette question en suspend, donc attend peut-être une réponse de quelqu'un qui les possède et qui as fait le test...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 14-02-2019 à 18:41:28
n°2186979
skuff
Posté le 15-02-2019 à 00:17:44  profilanswer
si ca me sort du DD ou DTS ca me suffit amplement :-)
Merci pour ton aide, je sens que les murs vont trembler ce soir haha
  HiFi & Home Cinema
Problème télé samsung "traces de produits d'entretien"Brancher son HC en HDMI
Enceinte qui clac à l'allumage Z906Achat enceintes Logitech remplacement autres ne fonctionne plus (aide)
Logitech G933 et smartphone problemes :/Doubleur de sortie optique, ça existe ?
Choix télé -> max 3000 euros, 130 cm de largeur ?pb lecture videos gopro sur tele samsung en DLNA
[#NeedHelp]Logitech g930 vs Roccat Kave , Lequel choisir????DAC optique
Plus de sujets relatifs à : Obtenir du vrai 5.1 avec Logitech Z906 sur télé en optique
