4103 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Mettre son de la TV vers casque connecté au pc
n°1925637
temium
Elle est où la poulette ?
Posté le 08-07-2014 à 19:23:35  profilanswer
Bonsoir a tous,
Depuis quelques temps je me pose une question, Est il possible de faire passer le son de ma télé par mon ordinateur ?
Je m'explique, je joue régulièrement à la console sur ma TV tout en discutant sur skype avec des amis, or vu que j'ai le casque micro sur les oreilles je n'entends presque pas la télé. J'aimerais donc que le son de ma télé passe par mon ordinateur pour l'avoir dans le casque aussi.
J'ai essayé de brancher un câble double jack dans l'entrée line in mais cela ne marche pas, tout comme le câble rca branché sur les prises blanches et rouges sur la tv et en jack sur le pc. En effet l'ordinateur détecte bien que j'ai branché quelque chose mais pas moyen de diriger le son de la TV, quand je vais dans les réglages son de ma TV je ne peux pas choisir d'autres sorties audio que PCM (?) ou Auto.
J'ai fouillé sur le net mais je n'ai trouvé aucun sujet qui traité de mon problème, donc si vous pouviez éclairer mes lanternes ce serait gentil :D
D'avance merci
Temium
Message édité par temium le 08-07-2014 à 21:37:57
n°1925754
temium
Posté le 09-07-2014 à 15:17:28  profilanswer
petit up :)
n°1925788
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-07-2014 à 16:32:26  profilanswer
il nous faut la marque et numéro de modèle de la TV.  ;)
n°1925789
temium
Posté le 09-07-2014 à 16:34:43  profilanswer
c'est une LG
le modèle c'est 19LG3100 :)
n°1925791
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-07-2014 à 16:41:17  profilanswer
temium a écrit :
c'est une LG
http://www.lcd-compare.com/televis [...] LG3100.htm
Sorties Audio :  Casque Stéréo • Optique Numérique
Il n'y a pas de sortie ligne stéréo (2xRCA) sur cette TV (ce sont des entrées et non des sorties), il faut donc passer par un adaptateur péritel : http://www.rueducommerce.fr/Access [...] 4M22459884
ou un convertisseur optique > RCA stéréo : http://www.amazon.fr/Numérique-coa [...] B008JL2P6E
Ensuite, tu branche ça sur l'entrée ligne "line" de la carte son.
n°1925793
temium
Posté le 09-07-2014 à 16:43:53  profilanswer
d'accord merci beaucoup :)
ce n'est pas possible de passer par la sortie casque via un double jack ?
n°1925797
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-07-2014 à 16:50:08  profilanswer
Si mais la sortie casque va couper le son des HP de la TV, et la qualité de son risque d'être mauvaise, c'est pas la même impédance qu'une sortie ligne.
Le moins cher, c'est l'adaptateur peritel.  [:vulcain00]
n°1925800
temium
Posté le 09-07-2014 à 16:53:15  profilanswer
d'accord, j'ai un câble double jack donc ça ne coûte rien d'essayer. Si ça ne marche pas ou si la qualité est trop mauvaise je partirai sur l'adaptateur péritel.
Le double jack se branche sur le line in aussi ?
Merci beaucoup pour ton aide :)
Temium
n°1925802
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-07-2014 à 16:56:41  profilanswer
oui.
n°1925809
temium
Posté le 09-07-2014 à 17:20:05  profilanswer
quand je branche le double jack, le son de la télé se coupe (normal) mais rien dans les enceintes du pc. Y a t'il une manipulation spécifique ou des drivers a télécharger (mon gestionnaire de son reconnait bien que quelque chose est branché)
Edit : je viens de trouver ça : http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404919943-img-20140709-172711.png
mais la pareil pas de son sur les enceintes ? Il apparait bien dans les périphériques d'enregistrement mais rien ne sort
Une idée ?
Message édité par temium le 09-07-2014 à 17:37:38
n°1925816
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-07-2014 à 17:41:41  profilanswer
Vérifié que l'entrée line du PC n'est pas sur "mute", ou volume à 0.
temium a écrit :
Edit : je viens de trouver ça : http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 172711.png
Une idée ?
Celui-ci ne propose qu'une entrée (input), il faut la même chose mais avec un sélecteur input / output, et choisir "output" (sortie).  ;)
http://s3.static69.com/m/image-offre/c/b/e/4/cbe4781787a4401d44427e0338201496-500x500.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-07-2014 à 17:42:30
n°1925820
temium
Posté le 09-07-2014 à 17:55:36  profilanswer
ah d'accord. L'entrée line avait le son presque au minimum, je viens de l'augmenter et voila j'ai du son, c'est pas exceptionnel niveau qualité mais ça passe pour jouer. Je prendrai l'adaptateur dans un second temps.
Comme disait Elias dans Kaamelott "Y'a toujours au moins deux solutions à un problème"
Merci beaucoup de ton aide :)
Temium
Message édité par temium le 09-07-2014 à 17:55:48
n°1925821
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-07-2014 à 17:56:52  profilanswer
Temium
n°1927101
temium
Posté le 19-07-2014 à 18:14:54  profilanswer
bonjour,
C'est encore moi :D. J'ai reçu l'adaptateur aujourd'hui, j'ai pris ça :http://www.amazon.fr/gp/product/B000JJ5FLG/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Cependant, aprés l'avoir branché sur la télé j'ai remarqué que le son sortait seulement du coté gauche (sur les HP et dans le casque). Je vais donc dans les réglages du périphérique pour voir si ce n'est pas un problème de balance. Non, les deux côtés sont réglés sur le même volume. Quand je pousse le volume du côté droit à son maximum, j'entends quand même un peu mais c'est très léger.
J'a essayé de le brancher sur l'autre prise périter de la tv mais la je n'est carrément plus de son, rien ne sors des 2 côtés :??:
Une idée du pourquoi du comment ? :sleep:
D'avance merci
Temium
n°1927118
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-07-2014 à 19:55:37  profilanswer
Soit un défaut de l'adaptateur ou du câble RCA > Jack.  ;)
n°1927119
temium
Posté le 19-07-2014 à 19:58:59  profilanswer
j'y ai pensé mais le fait que cela ne marche pas sur la deuxième péritel m'a fait douter.
Je vais essayer de trouver un nouveau câble ou au pire d'en acheter un, ça doit pas coûter bien cher non ?
n°1927390
temium
Posté le 22-07-2014 à 11:08:01  profilanswer
J'ai été chercher un nouveau câble ce matin et cela fonctionne parfaitement, le son est clair est le volume assez fort (en comparaison du double jack dont la qualité n'était pas folle.
Temium
n°1927486
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-07-2014 à 01:18:36  profilanswer
Temium
Content pour toi que ça fonctionne. :jap:
  HiFi & Home Cinema
decalage son TV vers PCBranchement PC vers TV HDMI-CPL
Son DTS 5.1 vers Dolby 2.0 via HDMI PC pour TV HDLecture films 3D - branchements PC vers TV 3D
PC vers TV via HDMi (balayages)Liaison Pc vers Tv lcd
Afficher à partir d'un PC vers 2 écrans TV à 40m de distanceProbleme de numérisation VHS combi TV/magnetoscope vers PC
Connecter PC vers TV HDSon bizarre du PC vers TV en HDMI
Plus de sujets relatifs à : Mettre son de la TV vers casque connecté au pc
