5377 connectés
  Traitement Audio
  Son DTS 5.1 vers Dolby 2.0 via HDMI PC pour TV HD
n°1810563
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 07-10-2012 à 12:14:59  profilanswer
J'ai une problématique (certainement triviale) à vous soumettre : Je regarde pas mal de MKV en 5.1 DTS avec comme source FB Revolution. Le problème étant que je ne dispose pas de 5.1, juste d'enceinte Hi-Fi (Eltax Monitor III) reliée à un simple T-Amp (Sonic Impact, le seul et l'unique) et évidemment, je ne dispose pas de voie centrale donc je dois jouer constamment avec la télécommande entre les séquence d'action et de dialogue.
Je pensais donc tirer partie de mon PC pour faire la conversion DTS 5.1 vers Dolby Stereo mais je rencontre un problème avec mon AMD HD5850 : A priori le son ne veut passer que par le HDMI et je ne sais pas comment le splitter pour utiliser soit le chipset CM (Via VT1828S) de mon Asus P7P55D, soit utiliser ma Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio mais je ne dispose pas du Flexijack (sound blaster digital i/o) donc pas de S/PDIF...
Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair, désolé, je suis un profane.
Une idée/solution ?
Pharyo | Cinépite | Capvirage
n°1810564
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-10-2012 à 12:18:55  profilanswer
La freebox revolution fait la conversion 5.1 > stéréo, il faut choisir Downmix LoRo dans la configuration audio.  :hello:
n°1810584
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 07-10-2012 à 14:18:43  profilanswer
Ce paramètre est déjà actif et pourtant cela ne semble pas faire de miracle, d'où ma volonté de trouver une alternative...
Cela dit, je ne pense pas avoir été clair : Je veux lancer mes mkv en DTS 5.1 depuis mon PC, relié à ma TV en HDMI 1.3a (via la sortie HDMI de ma CG) mais je ne veux pas utiliser le canal audio du HDMI de ma CG HD5850 pour utiliser ma Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio seulement qui a priori permet une conversion DTS vers Dolby performante, seulement, je ne pas comment indiquer via les drivers AMD que le son ne doit pas passer par le HDMI mais par le S/PDIF de ma carte son (que je devrais du coup brancher soit sur la Freebox v6 soit directement sur la TV)...
n°1810591
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-10-2012 à 14:53:23  profilanswer
Chez moi ça fonctionne bien (sur les BD ou DVD originaux), ma freebox V6 est relié sur mon ampli HiFi en stéréo, le downmix est efficace...
windows > panneau de configuration > son > et tu choisit la sortie (carte son ou HDMI)...
PS : c'est sur la TV que tu doit relié la sortie S/PDIF de ta CS, pas sur la freebox, elle n'a pas d'entrées.
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-10-2012 à 14:56:03
n°1810603
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 07-10-2012 à 15:37:47  profilanswer
'tain, je suis trop con, je viens de réaliser que j'avais branché mes T-amp directement sur la sortie casque de ma TV (parce que cela ne fonctionnait pas sur la FB v6, faut que je réessaie...
Edit : Ça ne fonctionne pas, ma TV est en branchée en HDMI sur ma FB et je n'ai plus aucun son...
Message édité par LibreArbitre le 07-10-2012 à 15:47:02
n°1810606
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-10-2012 à 15:59:32  profilanswer
Chez moi :
Freebox sur un écran PC en HDMI
Freebox sur l'ampli HiFi stéréo, avec un cable péritel freebox > RCA (venant de mon ancienne V5, ça se trouve dans le commerce sur le net)
http://www.aduf.org/images/uploads/56277/75ff9d40648b5de6740b15905bdb7d65.jpg
EDIT : ici : http://www.fcosinus.com/Boutique/i [...] f=fbx2aud1
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-10-2012 à 16:03:26
  Traitement Audio
Boitier multi hdmiTV Ecran Mat ?
Comment brancher mon cinéma maison 5.1 sur mon PC?Sortie son façade qui grésille en fonction de l'activité du PC
Réflexion sur connectique PC / HC en vue d'un achatConseil sur une TV LED
enceintes Hifi sur PC, montage sans s'encombrer et pas cher?DVD avec menu : comment encoder en HD
Quelles cartes son pour PC gamer et PCHC?Pas de sortie de son entre Pc et Amplie
Plus de sujets relatifs à : Son DTS 5.1 vers Dolby 2.0 via HDMI PC pour TV HD
