3493 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Meilleur paire HP pour +-100€ en occasion?
n°2132122
Spartoz
Posté le 12-02-2018 à 15:00:24  profilanswer
Salut, je cherche a remplacer mes Grundig Hifibox 203Ma qui son trop limitées niveau basses et précision dans les mediums
Je cherche donc une paire de haut parleurs en occasion (ou neuf..) pour une centaine d'euro
Elles doivent pouvoir se placer su mon bureau (pas plus de 25cm en largeur) et avoir un évent bass reflex a l'avant si elle en on un.
Pour le moment j'ai trouvé ça:
JM Lab symbol 6
Mirage M-490
kef coda 7
mission m70
Energy Connaisseur Series C-1
b&w DM302
technics sb-2
toutes à environ 50-100€
J'ai aussi vu des BW 601 s2 et KEF Q compact mais trop cher (+ 130 - 165€)
D'après vous qu'est les quelles sont les meilleures?  :??:
Merci   :p
Edit:
Je rajoute encore à la liste des:
Kef Q60
B&W DM310
RFT K13 ProfiL
Voila voila  :bounce:
Message édité par Spartoz le 14-02-2018 à 06:50:23
n°2132581
Spartoz
Posté le 15-02-2018 à 15:06:29  profilanswer
Je rajoute a la liste des
B&W 600i
dali concept 1
Yamaha nx-e400
Castle Clifton bookshelf
kef c-15
Eltax Monitor III
Monitor Audio Bronze BX1
B&W D5
Et je supprime
Kef Q60
JM Lab symbol 6
De plus en plus de choix et je ne sait que choisir :hap:
Mais pour le moment je Kef coda 7 et Eltax Monitor III ( et les RFT K13 ProfiL pour leur prix faible) retiennent mon attention plus que les autres
n°2132651
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 16-02-2018 à 06:24:39  profilanswer
Dans ta sélection toutes ne possèdent pas un event frontal à ce que je vois. Et puis pour de bonnes basses c'est à voir en fonction de la pièce mais en général il faut du volumineux et du gros diamètre de préférence comme du 16 cm ou sinon à la rigueur tu peux partir sur 13 cm avec un petit caisson de basses au pied du bureau pour assurer le grave. Moi pour mon bureau j'ai mis des KEF iQ30 + un petit Velodyne CHT-8Q à mes pieds, ça ambiance à merveille, j'en profite autant dans les jeux que pour ma musique. Mais perso j'avoue que si tout était à refaire j'aurais plutôt choisi dès le départ un bureau moins large et j'aurais mis des colonnes sur les côtés, les graves que produisent une bonne paire de colonnes c'est pas comparable. Mais bon, je vais pas refaire toute mon installation maintenant que c'est fait. ^^
n°2132775
anarkia777
Posté le 17-02-2018 à 10:27:38  profilanswer
Bonne bass?
Faut visez des 16cm comme des Focal 706v...
C'est quoi ton Ampli?
n°2132789
Spartoz
Posté le 17-02-2018 à 13:27:05  profilanswer
J'ai comme ampli un Pioneer A109, et pour le moment je me suis dirigé vers des Monitor Audio Bronze BX1, tant pis pour l’évent à l'arrière je me débrouillerai niveau place  :jap:
J'ai aussi vu des Eltax monitor 3 mais apparemment les BX1 sont meilleures
n°2132793
anarkia777
Posté le 17-02-2018 à 13:47:55  profilanswer
Tu t'y prend mal je pense pour trouvé un Bon système HIFI.  :p
Le HIFI, c'est un ENSEMBLE qui vont donné le résultat.
Comme la cuisine un mauvais élément et tous sera mauvais....
Le résultat sera donné par ton DAC, tu à quoi?
L'ampli.
Câble de modulation.
Acoustique de la pièce, notamment si tu à des Pieds ou pas.
Si un des éléments est mauvais, inutile de cherché LA PERLE RARE, par exemple des HP à 80 000e seront dégueux chez toi, ou chez moi... N'ayant pas le matériel pour les driver correctement....
Une bonne enceinte, est dépendante de ce qu'on lui met derrière et autour, si elle est encastré dans un meuble résonant et avec un DAC de Carte mère elle ne pourra pas s’exprime au mieux.... :(
SI tu à une Carte Son ou au pire un Petit U-Sabre à 40e déja fera très bien l'affaire.
Des Eltax monitor 3 ou BX1 peuvent être magique sur certains système et ABOMINABLE sur d'autres...  :p
Ensuite chacune est différente, comme une nana, un SON que TOI seul pourra aimé ou pas.....
Donc, si tu débute, tu aimera surement tous, du moment que y'a des BASS.
Donc, inutile de te prendre la tête avec les centaines voir milliers de modèles.
Concentre toi plutôt sur l'Ampli, DAC et cable, et des Pieds avec. Tu gagnera là vraiment de la qualité et ensuite, avec plsu d'XP tu pourra t'orienté vers telle ou telle marques qui auront un SON qu tu aimera...  :jap:
Le SON, comme bcp de chose, ne fontionne pas en Mieux/Bien/Pas bien, mais différents, plus adapté à Toi ou non....  :D
Y'a des 706V ici: (222mm de largeur)
https://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
A la base elle sont sortie a 500e.
Moi je les ai en version BLACK.  :whistle:
Message édité par anarkia777 le 17-02-2018 à 14:02:44
n°2132813
Spartoz
Posté le 17-02-2018 à 18:12:08  profilanswer
Merci pour toutes ces précisions
Pour le moment mon set comporte PC -> DAC U Sabre USB -> Pioneer A109 -> Grundig HiFi Box 203Ma    Je suis globalement satisfait de ce setup mais disons que j'ai envie de varier surtout et de connaitre plus de haut parleurs différents  :p
Et le câble de modulation c'est le cable du DAC vers l'ampli? Si c'est ça j'en ai un de marque Bandridge RCA vers jack , assez épais
Ah oui et je vis en Belgique donc c'est pas via leboncoin mais via 2emmemain :)
n°2132814
Borisravel
Posté le 17-02-2018 à 18:43:22  profilanswer
Des 3a ? Tres bonne marque.
n°2132815
anarkia777
Posté le 17-02-2018 à 18:43:50  profilanswer
Oki  :D
Oula pour le cable de Modulation....
C'est très bas de gamme tu devrais en prendre un dans les 30e mini.
https://www.son-video.com/article/c [...] -rca-0-6-m
Ensuite les HP a 100e ca restera TOUJOURS dans la meme gamme.
Si tu veux monté tu peux essayé les FOCAL 706v ou Q300.  :jap:
J'ai les 2 avec un U-Sabre aussi.
Message édité par anarkia777 le 17-02-2018 à 18:46:00
n°2132876
BoraBora
Dilettante
Posté le 18-02-2018 à 00:54:09  profilanswer
Tu t'en fous, du câble. Sauf faux-contact, un câble à 2 balles fera aussi bien qu'un autre à 30, 300 ou 3000 €.
n°2133073
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 19-02-2018 à 00:53:02  profilanswer
Mouais si t'écoutes anarkia777 tu dois bazarder tout ton système... Ton système actuel est largement plus que correct il faut pas déconner, reste sur ton idée de départ et ne remplace que tes enceintes. Acheter des câbles qui coutent chers c'est de la connerie comme l'a dit BoraBora, moi j'avais acheté du Profigold à 30 € pour me donner bonne conscience, verdict ça fait aucune différence, si ce n'est que la finition esthétique est un peu plus sympa et le câble est plus épais et solide, mais aucun changement niveau son.
Par contre réfléchis bien à ton choix d'enceintes, une paire de biblio avec event à l'arrière c'est beaucoup plus embêtant à placer sur un bureau, il faut surtout éviter que les event soient accolés au mur sinon la sonorité va vraiment en pâtir... Dans ton listing tu peux rajouter les innombrables modèles de bibliothèques de chez Davis Acoustics, cette marque française de HiFi approvisionne entre autre Cdiscount, Rue du Commerce, Boulanger, Darty, etc. Par exemple actuellement on peut trouver une paire de Davis Music 3 à 99,99 € ou encore une paire de Davis Excellia 1 aussi à 99,99 €
Tous ces modèles sont des clones rebadgés sous des noms différents dans les différentes enseignes de vente (Davis Romeo chez Boulanger, Davis Eva chez Son Vidéo, etc) mais c'est du très bon matos à considérer quand les revendeurs font de bonnes promos dessus. Tous ces clones de chez Davis sont des 13 cm, avec event frontal donc parfait pour un bureau, leur réponse en fréquence et leur rendement est dans la moyenne, il y a un topic Davis Acoustics sur ce forum si tu veux plus d'infos ^^ En allouant seulement 100 € pour des enceintes de 13 cm tu pourrais éventuellement allouer un budget pour un petit caisson de basses afin de compléter avantageusement ton ensemble. Parce que crois-moi, même si tu pars sur des bibliothèques de 16 cm au niveau des graves ça ne rivalisera jamais avec le rendu d'une paire de colonnes ou d'une paire de biblios assistées d'un caisson de basses. En 16 cm avec event frontal tu as aussi les Monitor Audio MR2 à 200 € hors promo donc à voir si éventuellement tu trouves un bon plan dessus, après tout ce qui est au dessus c'est hors budget.
Message édité par goldsaint76 le 19-02-2018 à 01:28:42
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2133090
Spartoz
Posté le 19-02-2018 à 10:14:58  profilanswer
Je suis parti sur des Monitor Audio Bronze BX1 que j'ai trouvé à 75€ :)
Je vais les chercher mardi, en attendant je vais essayer faire un support pour l'enceinte et niveau évent je crois que ça passera, ce sera pas collé au mur mais genre à 5cm - 6cm +- , de toute façon j'écoute rarement à haut volume
Et je me suis dis pareil pour le câble, je vais quand même pas remplacer celui que j'ai par un autre qui coûte 1/3 du prix de mes haut parleurs   :pt1cable:
n°2133443
Spartoz
Posté le 20-02-2018 à 20:20:41  profilanswer
Ok la déception   :sweat:
Mes grundig son bien plus détaillées je trouve, surtout niveau aigus elles sont 1000000x devant les BX1, le reste j'entends pas réellement de différence et niveau basses c'est a peu près pareil.
J'ai testé après sur un autre ampli (TPA3116D2) : +- le même constat, les grundig sont bien plus détaillées niveau aigu mais par contre cette fois ci il y a plus de basses sur les BX1
Bon je vous avoue que je suis vraiment étonné et déçu, après je les ai pas testées très longtemps mais demain je repasse tout en revue et je les teste plus longtemps avec plus de musiques
Voila voila
  HiFi & Home Cinema
Connexions HP par RCAEnceintes bluetooth 50 - 100 €
Choix d'un DAC autour de 100€Choix entre occasion et neuf
Meilleur moyen de lire une vidéo en 1080p en HD sur TVObtenir le meilleur potentiel d'un casque
Changement de HP dans enceinteXiaomi Mi Box TV - Netflix KO tvq-pm-100 (5.2.5)
Meilleur casque pour immersion VRCommutateur 1 ampli et 2 paires HP
Plus de sujets relatifs à : Meilleur paire HP pour +-100€ en occasion?
