3023 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Connexions HP par RCA
n°2123635
cmoibb
Posté le 23-12-2017 à 15:42:00  profilanswer
Bonjour.
Je possède 4 enceintes asservies/amplifiées PHILIPS (“Vintage” OK !):
deux 22 RH 544 et deux AH 587
(Ces enceintes ont des connexions entrées DIN, mais j’ai des adaptateurs DIN/RCA males).
Je me demande si je ne pourrait pas les utiliser avec mon ensemble SAMSUNG DVD Home cinéma System HT-TP 33
Mais les connexions se font par contact/insère bornier par fils directes.
Question :
A votre avis puis-je les raccorder à ce lecteur ?
Si oui > comment adapter les connexions fils > RCA ?
Je vous remercie.
B.BENOIT
n°2123637
fabcoq
Posté le 23-12-2017 à 15:57:15  profilanswer
Comme tes enceintes possèdent déjà un ampli de puissance, je ne vois pas l'interet de les connecter sur la sortie hp de ton ampli home cinéma.
En plus tu devras mettre la puissance au mini du home cinéma pour amplifier ensuite sur les enceintes.
Le résultat risque d'être mauvais.
bref ce n'est pas fait pour.
Ces enceintes sont faites pour être connectées sur une sortie spécifique bas niveau pré-ampli.
Message édité par fabcoq le 23-12-2017 à 15:57:53
n°2123641
cmoibb
Posté le 23-12-2017 à 16:06:41  profilanswer
Bonjour.
Non - ces enceintes peuvent être connectées soit sur un pré-ampli, OU un ampli - Il y a un réglage pour ça - c'est prévu.
(Je les ai déjà connecté à un ampli ).
Tu ne vois pas l'intérêt ?
As-tu déjà écouter de l'audio de ces enceintes asservies ?
je suppose que non > car tu ne poserais pas cette question.
Je demande simplement :
1) Si c'est possible ?
2) Comment connecter ?
n°2123646
fabcoq
Posté le 23-12-2017 à 16:43:47  profilanswer
comment as-tu fais sur un ampli puisque tu l'as déjà fait?
A moins que ce ne soit pas sur l'étage de puissance.
c'est cela les enceintes
https://www.audiovintage.fr/leforum [...] hp?t=53984
sur les fiches din tu as 2 entrées et 2 sorties.
https://www.sonelec-musique.com/con [...] f_din.html
maintenant tu sais tous
tu soudes les 3 fils entrées sur la din et le coté dénudé sur les bornes du hp.
Pas besoin de rca.
Message édité par fabcoq le 23-12-2017 à 16:52:58
n°2123676
cmoibb
Posté le 23-12-2017 à 19:22:05  profilanswer
Bonsoir.
Décidemment la communication est difficile !
"comment as-tu fais sur un ampli puisque tu l'as déjà fait? "
Comment ça je l'ai déjà fait ? Non !
J'ai bien sur déjà raccordé mes enceintes sur un autre ampli dédié - mais pas sur cet ensemble Home cinéma.
Pas de RCA ?
Mes 2 enceintes RH 544 = DIN (adaptateur DIN/RCA).
Mes 2 autres enceintes AH 587 = RCA d'origine.
Donc je cherche à connecter des RCA sur le Homme cinéma qui possède des connexions par bornier (qui pince 2 fils qui vont aux enceintes actuelles).
Voila ma question.
n°2123698
fabcoq
Posté le 23-12-2017 à 21:38:08  profilanswer
non pas difficile
mais
tu as bien dit cela
"Je les ai déjà connecté à un ampli "
que ce soit un ampli stéreo ou home cinema c'est pareil
cela reste un ampli.
je crois que tu m'as pas lu les liens.
pour le din je t'ai donné le lien qui explique comment câbler.
à partir d'une source, il suffit d'adapter
pour le rca c'est la même chose
tu prends un cable rca que tu connectes d'un côté sur les rca de tes enceintes et de l'autre sur les bornes  hp de ton home cinéma en dénudant l' extrémité , rien de compliqué.
n°2123732
cmoibb
Posté le 24-12-2017 à 10:12:38  profilanswer
Bonjour.
Si j'ai tout vu.
Je n'ai pas trouvé comment passer de RCA à fil nu pour connexion à un bornier d'ampli.
OK - J'y ai pensé à dénudé tout simplement les cables.
Mais il y a le fil + la masse.
Qu'est que je fait de la masse ?
n°2123735
fabcoq
Posté le 24-12-2017 à 11:24:43  profilanswer
Tu as aucune connaissance en électronique ou électricité, ni pour brancher un ampli.
Pour dénuder, je te l'avais expliquer juste au dessus.
Sur un hp tu as un pole moins repéré en noir et un pole plus repéré en rouge donc 2 fils à connecter.
Cela tombe bien, sur le câble RCA tu as 2 conducteurs électriques.
La masse sur le connecteur noir, l'autre sur le connecteur rouge.
Si tu as besoin de rallonger le câble, tu soudes ( si tu sais le faire) un câble de hp sur le câble RCA en respectant les repères puis tu isoles avec de la gaine thermorétractable au bon diamètre.
Surtout ne pas utiliser de domino pour les relier.
Tu fais la même chose pour l'autre enceinte et une autre voie de ton home cinéma.
Pour la fiche din 5 broches, c'est la même chose.
Attention à la numérotation de la fiche, il faut choisir les broches in entrée (voir lien)
Tiens cela me fait penser à un film très connu, comique pendant la guerre.
bonne journée
n°2123737
cmoibb
Posté le 24-12-2017 à 11:51:15  profilanswer
Non je n'y connais rien - comme si moi je te parlais de calcul de structure béton armé ? chacun son domaine. Objet utile d'un forum. Sinon je poserais pas de questions !
Mais d'abord ne parlons plus des DIN (reglé avec adaptateur DIN/RCA).
Sur le bornier à pince = 2 fils connectés à une enceinte.(HP d'origine).
Sur l'enceinte asservie-amplifiée = 2 prises RCA avec chacune 1 masse et un fil = 4 brins !
Donc j'ai 2 fils + 2 masses = 4 brins à relier à un fil avec 2 brins qui entre dans le bornier à pinces.
qu'est-ce que je fais des 2 brins de masse ?
Dommage que je ne puisse pas joindre une photo des 2 cables !
n°2123740
fabcoq
Posté le 24-12-2017 à 12:29:33  profilanswer
Il aurait été plus simple de le dire tout de suite de tes connaissances sont nulles.D'ailleurs vu ta première réponse je comprend mieux.
C'est sur que je n'ai pas tes connaissances en calculs bâtiment mais je pense que tu as du avoir à un moment de tes études des bases en électricités et électroniques.
Pour continuer à d'aider .
Pour poster une photo, il suffit de passer par un hébergeur d'image
http://www.hostingpics.net/index.html
Je pense que tu as ce type de connectique.
https://img15.hostingpics.net/pics/756851BorniersPinces140.jpg
ici 3 borniers pour HP
Tu connectes un câble de RCA pour bornier soit 2 fils (masse noir, l'autre rouge).
un bornier = un hp
un schéma
https://img15.hostingpics.net/pics/837022schemabornier.jpg
J'espère que tes enceintes fonctionnent encore bien car souvent sans remise en état au bout de 30 à 40 ans les composants se dégradent comme les condensateurs, les fils de câblages etc....
Message édité par fabcoq le 24-12-2017 à 12:32:04
n°2123742
cmoibb
Posté le 24-12-2017 à 13:01:36  profilanswer
Merci de ta patience, et de ta compréhension.
Ci-joint copies du problème :
Connexion = le problème de connexions à réunir
http://www.casimages.com/m_photos?alb=0#
Connext AH 587 = arrière de l'enceinte asservie que je voudrais essayer de connecter. = 2 entrées RCA (1 entré + 1 sortie que l'on décide de brancher gauche ou droite).
Ht-TP 33 = schéma des connexions de ma chaine actuelle (5+1).http://www.casimages.com/m_photos?alb=0#
rca 2 fils = adaptateur que l'on trouve dans le commerce. http://www.casimages.com/m_photos?alb=0#
Je me demande si la solution ne serait pas que j'achète cet adaptateur (RCA 2fils) et que je le connecte sur l'entrée RCA de mon enceinte asservie déjà réglée sur gauche ou droite ?
n°2123749
fabcoq
Posté le 24-12-2017 à 14:31:59  profilanswer
les liens me dirige vers l'hébergeur mais pas sur tes photos.
Message édité par fabcoq le 24-12-2017 à 14:32:24
  HiFi & Home Cinema
Rca vers HdmiConnecter vieil ampli (RCA) à une TV récente (HDMI)
Problème de connexions HDMI entre TV et LecteurChangement de HP dans enceinte
Un bon câble Jack 3,5mm => 2 RCA mâles ?Commutateur 1 ampli et 2 paires HP
Enceintes pour platine vinyle entrées DIN HPCablage VP + Ampli AUDIO VIDEO + HP + PC
DAC relié à un ampli analogique = son dans un seul HP. Help svp.Pas de son sortie RCA TV Toshiba
Plus de sujets relatifs à : Connexions HP par RCA
