3658 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Mise à la masse Yamaha rx-v440rds
n°2342863
P4board
Posté le 07-11-2023 à 10:11:00  profilanswer
Bonjour, j'ai un ampli assez vieux, et je pense avoir un problème de masse (bourdonnement des enceintes). Cela n'était pas trop problématique, car intensité faible. J'ai un équalizer Yamaha EQ-550 qui récupère les entrées et renvoie le signal sur l'ampli. Je viens de le recâbler avec 3 sources d'entrées et 1 de sortie et ça bourdonne beaucoup.
Quand je branche une source en direct, en line in ou tape in sur l'équalizer renvoyé sur le cd de l'ampli, aucun bourdonnement. Dès que je mets une deuxième source sur tape in, ça bourdonne.
Du coup, j'ai acheté un boitier multi RCA non alimenté. Le problème est le même. Une seule entré, une seule sortie aucun problème. Dès que je branche une 2e entrée, ça bourdonne, même si le sélecteur n'est pas dessus.
Je suppose donc fortement un problème de masse, mais je ne sais comment mettre l'ampli, l'équalizer et le boitier à la masse.
Mes 3 sources : ordinateur, switch et lecteur DVD, via un boitier HDMI->RCA.
Merci pour votre aide, Olivier.
Message édité par P4board le 07-11-2023 à 10:11:56
n°2342876
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 07-11-2023 à 13:37:39  profilanswer
Salut, est-ce que tu as essayé de brancher ton amplificateur dans une autre maison ? Afin de déterminer si ce n'est pas la masse de ta maison qui est polluée.
Sinon la mise à la masse, ce serait lier un fil entre le châssis de l'appareil - pas un côté avec peinture, un truc sous l'amplificateur où la tôle est à nu - sur une masse du réseau électrique ou sur un tuyau de chauffage central.
Est-ce que tu prends des châtaignes quand tu effleures une masse rca, amplificateur en fonctionnement et que tu entends le buzz ?
  HiFi & Home Cinema
Conseil mise à jour materiel home cinémaRéglages ampli Yamaha HTR-2071
Aide mise en place home cinemaPlatine vinyle sans masse
HOME CINEMA YAMAHAAV CONTROLLER YAMAHA et compatibilité
Coupures d'images entre canal+ et mon ampli Yamaha RX-V567Apprendre Cubase [Mise à jour chaque semaine]
Un peu perdu sur les DSP/straight/Direct sur ampli HC YamahaProblème liaison ampli Vidéo YAMAHA/ Vidéoprojecteur Xiaomi
Plus de sujets relatifs à : Mise à la masse Yamaha rx-v440rds
