3373 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide mise en place home cinema
n°2341294
nicos91
Posté le 09-10-2023 à 20:42:48  profilanswer
je suis en train de regarder pour la mise en place d'un home cinéma pour mon salon. La pièce fait environ 20 m² et l'utilisation sera pour des regarder des films, faire du jeux video et écouter de la musique ( surement un retour au stéréo pour cet usage).
Mon setup actuel se compose de mon PC qui me sert de station audiovisiuel relié a une télé et d'un petit kit logitech 5.1 en train de bavé (br br br) depuis quelques temps.
j'avais pour idée de partir sur le kit Focal Sib Evo Dolby Atmos 5.1.2 . Cependant, j'ai lu que le caisson de basse était à la traine, j'ai donc fait une config parallèle qui surtaxe un peu en me basant sur le kit avec:
Central : Focal Aria CC900
Satellite arrière : Focal Sib Evo
Satellite : Focal Sib Evo Dolby Atmos
Basse : Focal Sub 600P 650
Ensuite, j'ai cru comprendre qu'il était obligé de prendre un amplificateur donc je pense qu' un Onkyo TX-NR696 semble adapté, il a pas mal d'entrée/sortit et la wattage est un peu plus petit que les enceintes. Il faudra donc jamais mettre le son a fond ( de tout façon, je préfère la qualité à la force)
Après, il faut réfléchir a comment tous ce beau monde se câble ensemble. Ma carte mère dispose d'une sortie S/PDIF optique, des 6 petits jack que j'utilise actuellement et d'un port HDMI. Ma carte graphique dispose que de trois port Display port de disponible, le seul câble HDMI présent étant déjà pour la télé.
J'ai vu que je pourrais au minium utilisé le sPDIF avec l'amplificateur mais si on peut se servir du port HDMI de la CM ( carte mère) ca serait cool.
Coté ampli/enceinte , double câble cuivré entre l’amplificateur et les satellites et un RCA avec le caisson.
Pour finir, voici mes différentes questions :
Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt a changer le caisson de basse et le central du kit focal ?
Est-ce que l'amplificateur fera l'affaire ou il est sous dimensionné ?
Est-ce que je n'ai pas fait d'erreur dans le câblage ampli/enceinte/caisson
Est-ce que le caisson de basse et les satellites dispose en plus de prise électrique ?
Quel est le meilleur choix pour le branchement entre l'ampli et le pc ( SPDIF, câble HDMI, jack) ?
Je remercie par avance ceux qui auront répondu
n°2341300
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 09-10-2023 à 23:56:28  profilanswer
Houla... Ce n'est pas très cohérent comme composition... Mixer de l'enceinte traditionnelle Focal Aria avec de l'enceinte compacte Focal Sib... Je pense pas que ça soit une très bonne idée, ce sont des conceptions radicalement différentes... Pourquoi ne pas t'orienter sur un pack entièrement composé d'enceintes traditionnelles comme un pack Focal Chorus par exemple.
Parce que les enceintes compactes, si tu as de hautes attentes en terme de qualité, tu risques d'être déçu, particulièrement sur le plan musical... Si tu avais en tête le pack Focal Sib uniquement parce que les enceintes intègrent de l'atmos, ce sera une déception là aussi, avec un haut parleur d'atmos de 10 cm de diamètre seulement et une technologie exploitant le rebond du son sur le plafond, l'effet atmos ressenti ne sera pas terrible...
Et puis à côté de ça tu proposes un caisson de basses ultra surdimensionné qui va totalement éclipser tes Focal Sib... Et pour piloter ça tu prévoies un ampli vraiment trop d'entrée de gamme... J'ai rarement vu une composition aussi mal assortie. Et sinon il y a une raison particulièrement qui te pousse à choisir Focal ? Il existe d'autres très bonnes marques françaises aussi, comme Davis Acoustics, Elipson ou Cabasse, ou même Triangle.
Là ça ne va pas du tout, tu peux pas associer enceintes traditionnelles et enceintes compactes, ça va pas le faire, le différence va s'entendre... Et le caisson de basses est beaucoup trop surdimensionné pour ta composition. Rester sur la même marque afin de conserver la même signature sonore c'est vrai que c'est important, mais là tu fais fausse route, la signature sonore entre une enceinte traditionnelle et une enceinte compacte sera trop différente même si tu restes sur la même marque, je ne recommande pas... Et pour le caisson de basses par contre là le choix est totalement libre, inutile de t'enfermer dans du Focal, tu peux choisir une marque différente librement, il n'y a pas de signature sonore identifiable dans les basses, c'est juste du grave, l'oreille est incapable de déceler des nuances de sonorité d'une marque à une autre, le grave c'est juste du grave.
Tu devrais allouer un budget un peu plus important dans l'ampli et rogner sur les autres dépenses totalement exagérée comme celle du caisson de basses. Il y a un juste milieu à trouver. Je te conseillerais plutôt un ampli milieu de gamme entre 700 et 800 €. Je ne dis pas que le premier ampli est insuffisant, il serait suffisant en réalité, mais après c'est vraiment un entrée de gamme quoi... Et la durabilité est souvent meilleure sur le milieu de gamme.
Le caisson de basses est équipé de sa propre alimentation c'est une enceinte active, en revanche toutes les autres enceintes sont passives, elles doivent toutes être branchées sur ampli, y compris les surrounds.
Le SPDIF est la norme qui précédait le HDMI, elle est limitée en débit et ne permet pas de transmettre les formats audio HD comme le DTS, le Dolby HD, Master Audio, etc. Assurément c'est le HDMI la meilleure des connexions, mais ce n'est certainement pas le HDMI de ta carte mère puisque ça impliquerait de désactiver le rendu de ta carte graphique pour exploiter le GPU intégré de ton processeur, ce qui effondrerait toutes les performances de ton PC... C'est quoi le problème ? Pourquoi avoir évoqué le port HDMI de ta carte mère ? Ta carte graphique n'aurait pas de ports HDMI ?
Message édité par goldsaint76 le 10-10-2023 à 00:03:54
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2341301
BoraBora
Dilettante
Posté le 10-10-2023 à 00:05:04  profilanswer
Pour du 5.1 dans 20m² ?  :??:
n°2341303
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 10-10-2023 à 07:57:49  profilanswer
On est à plus de 1600 € d'enceintes, personnellement je prendrais un peu de budget des enceintes pour prendre un ampli un peu mieux, un ampli milieu de gamme plus récent déjà parce que celui-ci date de 2019, il n'est ni équipé de HDMI 2.1, ni compatible HDCP 2.3, donc perso je prendrais un ampli un peu mieux, un peu plus future proof.
n°2341337
nicos91
Posté le 10-10-2023 à 19:52:05  profilanswer
Je vous remercie pour vos retours, j'ai bien fait de venir parce que j'aurais fait de la merde.
Je partais sur le sib car c'est le seul pack Focal sans colonne. J'ai vu que sur le chorus, il mélange colonne et compacte, est-ce que vous pensez que mettre que des compactes ne dégradera pas la qualité auditive. Cela peut rejoindre ton commentaire : "Mixer de l'enceinte traditionnelle Focal Aria avec de l'enceinte compacte Focal Sib [...] ne soit pas une bonne idée"
Coter budget, pas besoin de rogner, je peux monter jusqu’à 3K même si le but n'est pas de les atteindre mais juste de trouver un bon ensemble qui me permette de profiter de film, jeux et musique dans de bonne disposition. Pas besoin d'avoir des enceintes qui sorte beaucoup de volume, je n'aime pas quand le son est trop fort.
j'avais le casque Focal spirit One qui a été une première révolution auditive puis le casque Elegancia qui a été une seconde révolution. Comme je n'arrive pas à trouver de retour fiable sur les enceintes, tous est noté 5 étoiles avec d'excellent commentaire, je suis parti sur ce que je pense être de la qualité. Sur les casques Focal, les basses sont un peu en retrait donc ça ne me surprend pas de prendre une autre marque pour le caisson.
Ma carte graphique dispose d'un port HDMI mais il est déjà utilisé pour la TV. Après, je peux brancher un adaptateur display port vers HDMI. A moins,qu'on soit obligé de faire transiter l'image par l'amplificateur ?
n°2341342
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 10-10-2023 à 21:34:21  profilanswer
Ah bah oui c'est possible !
Tu peux parfaitement monter un ensemble composé de deux paires de Focal Chorus 706 (379 €) et d'une enceinte centrale Focal Chorus CC700 (229 €), c'est parfaitement viable aussi et tout reste dans la même gamme. La seule différence c'est que les biblios offrent un peu moins de basses que des colonnes, mais c'est quelque chose que l'on peut compenser avec le caisson de basses. Par contre il ne faut pas trop trainer... Les derniers stocks de Focal Chorus commencent à disparaitre des rayons, donc si tu veux du neuf il va falloir se dépêcher à mon avis. Toutefois, on parle de la gamme Focal Chorus, ces enceintes se sont très bien vendues pendant près de 20 ans, de sorte que tu ne devrais pas avoir de difficultés pour en retrouver à la pelle régulièrement sur les sites de petites annonces, si tu n'es pas fermé au marché de l'occasion.
Allez admettons, on poursuit nos réflexions avec du matos neuf, tu t'offres le luxe de garder le caisson de basses Focal Sub 600P (549 €) pour compenser le fait que tu restes sur des enceintes relativement compactes avec des petites lacunes dans le grave. Et tu prends un ampli homecinema un peu mieux comme le Denon AVR X2800H (779 €) par exemple ou le Yamaha Aventage RX-A2A (990 € mais avec ODR de 200 €) histoire d'avoir toutes les dernières normes (notamment le HDMI 2.1 et le HDCP 2.3) et surtout quelque chose de robuste qui en a sous le pied et que tu pourras assurément conserver pour au moins les 10 prochaines années. Au total ça chiffrerait à environ 2300 €, voire même jusqu'à 2400 € en comptant les petites fournitures pour le câblage. En sachant que chez Son-vidéo il y a peut-être moyen de négocier le prix en commandant plusieurs articles chez eux. Darty en revanche tu négocies pas ^^
Je t'ai fait cette composition chez Focal, après il y a moyen d'avoir moins cher chez d'autres marques. Le problème c'est que les Focal Chorus ont vu leur prix grimper dernièrement... Les Chorus 706 étaient normalement vendues entre 250 et 280 € quand elles étaient encore produites. La gamme Chorus a été remplacée par la gamme Chora en 2019. Parfois on trouve des promos aussi sur les gammes Chora, mais parfois on ne les trouve plus du tout en stock pendant des semaines. C'est un peu pénible ces stocks précaires et ces prix qui font le yoyo...
Globalement les Focal Chora 806 sont à mis chemin entre des Focal Chorus 706 et des Focal Aria 906 (haut de gamme) si on devait les positionner par rapport aux autres. Les nouvelles Chora sont aussi de superbes enceintes avec des coloris très modernes en plus. A noter que Focal a sorti également une version de colonne intégrant un haut parleur d'Atmos dans sa gamme Chora, ce sont les Focal Chora 826-D, déjà de base les Chora 826 sont une pure merveille mais en plus les enrichir d'un haut-parleur d'Atmos pour ceux qui sont intéressés par un usage homecinema c'est un super produit franchement pour ceux qui veulent de l'atmos.
Si tu peux éviter de convertir un signal Dispay Port en HDMI je pense que c'est préférable. Normalement le bon branchement après, une fois que tu auras l'ampli homecinema, c'est de centraliser toutes tes sources vidéos sur les ports " HDMI In " de ton ampli (Box TV internet, PC, consoles...) et de raccorder ta TV sur le port " HDMI Out " de l'ampli. Donc le seul et unique port HDMI de ta carte graphique sera raccordé sur une entrée " HDMI In " de ton ampli. De cette manière l'ampli va recevoir à la fois le son et l'image de ton PC par la sortie HDMI de ta carte graphique et l'ampli va ensuite renvoyer uniquement l'image à ta TV et va envoyer le son dans toutes tes enceintes, ça fonctionnera de la même manière pour toutes tes sources (Box TV internet, consoles, etc). En centralisant toutes tes sources sur l'ampli, tu peux profiter du son 5.1 sur toutes ces sources, c'est tout l'intérêt de l'ampli homecinema.
Message édité par goldsaint76 le 11-10-2023 à 10:21:35
n°2341368
nicos91
Posté le 11-10-2023 à 17:31:56  profilanswer
Bonjour goldsaint76,
Je te remercie pour tous le temps que tu as pris.  :)
Juste par curiosité, est-ce que les Aria 906 peuvent fonctionner avec du  Focal Sub 600P ou il faut faire comme signalé sur le site et passer au Focal 1000P. Par ailleurs, est-ce que cela oblige a réaugmenter la gamme des amplificateurs. En regardant les chiffres, j'ai l'impression que non ( Watt)?
n°2341380
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 11-10-2023 à 20:30:45  profilanswer
Le Focal Sub 600P est largement suffisant surtout pour 20 m². Focal recommande probablement le Sub 1000F avec la gamme Aria parce qu'il reprend les mêmes matériaux pour le woofer, la fameuse membrane en lin reconnaissable des gammes Aria. Mais à part pour éventuellement avoir quelque chose d'harmonieux visuellement ça n'a pas un grand intérêt... Pour l'oreille humaine il est pratiquement impossible de différentier des subtilités de sonorité entre deux caissons parce qu'on est dans les basses fréquences et on flirte déjà avec les limites de nos capacités humaines, ce sont des fréquences où notre acuité devient assez brouillonne. Le grave n'a pas de subtilité, il n'y a rien qui distingue un gros caisson d'un autre gros caisson, on est exactement sur le même diamètre en plus.
Ce qui peut éventuellement varier et être ressenti pour les oreilles les plus attentives, c'est la nervosité du caisson, son explosivité, qui généralement est souvent corrélé avec la puissance de l'alimentation. Mais franchement il faut avoir l'oreille très attentive pour ça... La plupart des gens ne feront pas la différence, surtout quand le grave est mélangé avec le reste de la bande son d'un film, on se laisse emporter par l'action du film. Il est à noter en plus que les caissons clos sont réputés pour leur nervosité et comme le Focal Sub 600P est un caisson clos justement tout comme le Focal Sub 1000F, je pense qu'il faut vraiment se concentrer très fort pour réussir à déceler des différences importantes entre les deux.
Tu es intéressé par des Focal Aria ? Je crois malheureusement qu'il sera difficile de trouver des Aria 906 en neuf, les stocks ont pratiquement tous disparu. Mais il me semble que Focal a sorti récemment un refresh de sa gamme, ce sont les Aria K2, par contre je ne les ai jamais vues en magasin, et elles sont probablement très chères car elles sont en finition laquée. Il y a un test sur le blog de Son-Vidéo.com, en plus d'être magnifiques visuellement elles ont l'air d'être excellentes aussi sur le plan des performances, mais les tarifs des Focal Aria en finition laqué sont souvent très élevés...
Non tu n'es pas obligé de voir plus grand si tu passes sur des Aria. Entre les Chorus 706 et les Aria 906 c'est le même diamètre de haut-parleur, ainsi que le même volume interne, et également le même rendement annoncé. Donc non, il n'est pas nécessaire de prendre un meilleur ampli. D'ailleurs les amplis Denon AVR X2800H et Yamaha Aventage RX-A2A dont j'ai parlés seraient même parfaitement aptes à alimenter des colonnes à triple woofers si ça peut te rassurer. Et il faut savoir aussi que plus une pièce est réduite en taille et plus les besoins en volume sont réduits donc dans 20 m² c'est d'autant plus facile.
Message édité par goldsaint76 le 11-10-2023 à 20:44:47
  HiFi & Home Cinema
Avis home cinema 5.1 ou barre de sonAide choix lecteur UHD 4K
Pack home cinema 5.1 sous les 1000eAide Cable enceinte
[avis] remplacer Sonos part un home cinémaBien choisir mon home cinema
Plus de sujets relatifs à : Aide mise en place home cinema
