5338 connectés
  Traitement Audio
  Apprendre Cubase [Mise à jour chaque semaine]
n°2326534
Grafimages
Posté le 16-01-2023 à 16:38:10  profilanswer
J'ai débuté sur ce logiciel en septembre 2022. Et, après avoir parcouru Youtube dans tous les sens pour ingérer des tutos en quantité, je suis arrivé à un constat :
1) l'immense majorité des tutos sont en anglais, langue que tout le monde ne maîtrise pas forcément (et il n'y a pas toujours de sous-titres)
2) la plupart des tutos sont longs (15 min à plus d'une heure)
3) et abordent plusieurs fonctions, ce qui fait qu'il est parfois difficile de s'y retrouver.
Partant de ce constat, je vous propose des tutos courts (3 à 5 min, même si certains, malgré mes efforts, dépassent les 10 min), en français, et sur le principe 1 fonction = 1 tuto.
Je n'aborde pas forcément chaque fonction en profondeur, le but est de savoir se débrouiller sur Cubase et non de maîtriser à 100%.'essaie autant que possible d'explorer/expliquer toutes les possibilités et options de chaque fonction.
Je publie 2 tutos/semaine entre le mercredi et le vendredi, ça se passe ici : Playlist
Dans le détail :
* Personnalisation
- Les couleurs : tout savoir sur l'utilisation et la configuration des couleurs
- Les couleurs (version longue)
- Les templates : se faciliter la vie en créant des templates réutilisables
- L'interface : tout comprendre à l'interface de Cubase
- L'interface (version longue)
- Les images : ça peut paraître anecdotique mais elles ont leur utilité.
- Les images (version longue)
- Les préférences : enfin, celles que je pense être les plus utiles.
- La grille, le magnétisme et la quantification
- Personnaliser les VU-mètres
- Les commandes de piste
- Gérer les plugins
- Modifier les couleurs dans Cubase 13
* Les pistes
- La piste Arrangeur : permet d'organiser une compo et de définir l'ordre des différentes parties ainsi que le nombre de fois où elles sont jouées
- La piste Arrangeur, version longue et détaillée pour les débutants
- La piste Marqueur : permet de marquer des points spécifiques, de repérer certaines zones et également de se déplacer sur la timeline
- La piste Tempo : gérer les tempo au cours d'un même morceau, les éditer, accélérer ou ralentir certains passages
- La piste Dossier (Répertoire) : pour organiser les pistes en parties (riff, chorus, refrain...), pour l'arrangement/composition ou par type (guitare, batterie, chant...), notamment pour le mixage
- La piste Répertoire (version longue)
- Les pistes MIDI, Instrument et Audio : quelles sont leurs différences, comment les éditer
- La piste Vidéo : sonoriser une vidéo
- La piste Vidéo (version longue)
- La piste Accords : permet d'une part de déterminer les accords et gammes employés, même sans rien connaître au solfège, mais aussi de créer des pistes MIDI à partir de la piste Accords
- La piste Accord (version longue)
- La piste Groupe : Au tour de la piste Groupe de passer à la loupe.
Point important : j'ai volontairement laissé de côté l'ajout d'effet sur une piste Groupe : ça fera l'objet d'un prochain tutoriel sur les effets et la piste FX.
- Les effets et la piste Effets
- La piste Sampler
- La transposition et la piste Transposer
- La piste Marqueur (version longue)
- Le métronome et la piste Signature
* Autres fonctions
- La fonction AudioWarp : édition précise des pistes audios, avec des marqueurs de plusieurs types
- La Bibliothèque de médias : tout savoir sur les pistes utilisées, mais aussi les convertir (échantillonnage, mono/stéréo, format...)
- La fonction Automatisation : permet d'automatiser différents paramètres.
- La fonction VariAudio : Bien que surtout utilisée pour travailler la voix, elle peut aussi servir à créer des harmonies.
- L'inspecteur de piste : dispose suivant le type de piste considéré, de possibilités de personnalisation et de nombreuses informations.
- Les traitements Audio : on y aborde les traitements courants comme le fade in et out, l'enveloppe ou encore le normalize, et moins courants, comme le DC offset ou l'inversion de phase.
- La fonction Beat Designer : une boîte à rythme pas très connue et plutôt efficace !
- GrooveAgent SE : une boîte à rythme plus performante que Beat Designer ci-dessus.
- Les pads d'accord (chord pads)
- Tempo mapping et Mode Musical : à quoi ça sert ? Comment ça s'utilise ?
- Le Channel Strip
- Les silences
- Le Multitap Delay
- DrumPro64
- L'éditeur de batterie
- Le Step MIDI Input ou "Enregistrement pas-à-pas"
- L'éditeur en place
- Le side-chain : déclencher un effet à partir d'une piste
- Les versions de piste
- Une prise parfaite avec l'outil Comp
- Le rack de médias
- Les traitements Audio hors-ligne
- L'outil de sélection d'intervalle
- Les conteneurs Audio, MIDI et Répertoire
- Les paramètres MIDI en temps réel (MIDI modifiers)
- Le mapping
- Les Quick Controls de piste
- L'éditeur d'accords
- Le mode Shuffle (snapping)
- Le Vocoder (Cubase 13 - Pro/Artist)
- Le compresseur Black Valve (Cubase Pro 13)
- Le panneau d'Automatisation (Cubase Pro)
- Remplir la boucle
- Etirer le tempo
- L'outil Scrub et la lecture dynamique
- L'arpeggiator (arpèges automatiques)
- Pre-fader et post-fader
- Loopmash FX
- Faire chanter une IA, partie 2 - Le VocalChain
- Le module SuperVision, l'analyse du son
- Simulation d'ampli guitare : le VST Amp Rack
- Le séquenceur Step Designer
- La Drum map
- Cubase 13 : L'outil Intervalle dans les éditeurs MIDI et batterie
- L'édition d'intervalles
- Générateur d'harmonies vocales
- La Control Room
- Les historiques de Cubase
- Padshop2
- L'éditeur de partition
- Halion Sonic - Partie 1
- L'outil TimeWarp
- Le menu Fenêtre
- Halion sonic - Partie 2
- L'outil Ligne
- Les espaces de travail
- L'effet MIDIGate
- Le compresseur multibandes Squasher
* Comment faire pour...
- S'enregistrer : les bases de l'enregistrement
- Définir un tempo : déterminer le tempo d'une piste audio de manière empirique, mais précise
- Se déplacer
- Libérer de l'espace-disque : notamment savoir déplacer les banques de sons
- Copier et coller (des évènements audio et midi, des pistes...)
- Convertir de l'audio en midi et réciproquement
- Gérer les fichiers dans Cubase ?
- Partager un projet
- Séparer une piste stéréo en 2 pistes mono
- Enregistrer de la voix ou du chant
- Séparer la voix des instruments
- Préparer un projet pour le mixage
- Appliquer une compression parallèle
- Découper des fichiers Audio
- Créer tes propres sons avec GrooveAgent ou la piste Sampler
- Humaniser la batterie avec l'éditeur logique
- Zoomer/dézoomer
- Appliquer de la compression
- Rééquilibrer une piste stéréo
- Utiliser une reverb
- Equilibrer tes pistes avant le mixage
- Utiliser un Limiter pour booster ton son
- Sortir une batterie virtuelle en multipistes
- Définir un niveau d'entrée pour enregistrer
- Faire chanter une IA (partie 1) ?
- Jouer de la guitare au clavier ?
- Créer des kits de batterie
- Créer tes patterns de batterie
- Partager le son de Cubase avec Voicemeeter
- Ouvrir plusieurs consoles de mix
- Créer un effet d'autotune
- Déplacer un projet sur le disque dur
- Copier/coller des marqueurs d'AudioWarp
- Avoir un son de basse qui perce le mix
- Une piste de référence A/B
* Astuces
- Supprimer un son "parasite"
- Utiliser les couches Audio
- Déplacer tout ou partie d'un projet
- Une piste qu'on arrive pas à caler ?
- Utiliser les raccourcis
- Tu travailles sur un petit écran et/ou un laptop ? Astuces utiles
- Astuce pour copier une piste Groupe
- Le Snap Point
- Geler une piste
- Utiliser l'enveloppe de volume pour atténuer un "poc"
- Anatomie d'une onde sonore
- Visualiser le routing d'une piste
- Bouger une forme d'onde dans son conteneur
- Charger les pads de GrooveAgent en 1 clic
- Masquer les notes inutilisées
- Comprendre la loi de répartition stéréo
- Afficher les données d'une piste Répertoire
- Modifier le volume et le fading à la souris
* Questions-réponses
- Part 1
- Part 2
- Part 3
* Focus sur...
- L'AudioWarp et comment préparer une prise de son
- L'éditeur MIDI
- Les délimiteurs
- La Quadrafuzz V2, disto multibandes avec delay
- La console de mixage
- La latence
- EZ Drummer 3
- Le VariAudio
- Les pads d'accord sous Cubase 12 & 13
* Etudes de cas
- Une partie "style Pink Floyd"
- Une partie style Cliff Burton
* Autres
- FAQ/A propos : ne concerne que modérément Cubase :)
- -40% sur Cubase et ses upgrades jusqu'au 28 mars 2023
Promo sur Amplitube 5 (IK Multimedia) : 100 € au lieu de 600 jusqu'à fin mars ;)
(je ne suis pas sponsorisé ou payé de quelque manière que ce soit, je fais juste suivre l'info) :
https://youtu.be/2cIUtWPdVrM
- Découverte de Cubase 13
N'hésitez pas :
- à me donner votre avis
- à me soumettre des suggestions
Ce topic sera mis à jour à chaque nouvelle vidéo publiée.
Message édité par Grafimages le 20-06-2024 à 19:48:44
Mes tutoriaux Cubase : https://www.youtube.com/@galfiscorner - Forum dédié à Cubase : https://cubase-france.com/ - Time-lapse peinture abstraite : https://www.youtube.com/@Galfisart
n°2326728
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 18-01-2023 à 16:13:56  profilanswer
Si tu veux que ton topic décolle il va falloir l'étoffer un peu pour qu'il puisse apporter quelque chose aux forumeurs. Là il n'apporte rien.
La chaîne YT doit être un support d'illustration, pas que ce soit la substantifique moelle du topik ;)
Tel que c'est ici on est plutôt dans la case "youhou clique et abonne-toi strop dla balle"...
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°2326736
Grafimages
Posté le 18-01-2023 à 17:36:10  profilanswer
La prochaine vidéo arrive aujourd'hui normalement, assortie d'un post adapté.
Comme précisé, j'essaie d'en sortir 1 à 3/semaine, mais je fais ça sur mon temps libre et une vidéo prend entre 2 et 6 à filmer, monter/éditer, etc...
Donc, oui, je vais étoffer, c'est prévu :)
n°2328184
BoraBora
Dilettante
Posté le 03-02-2023 à 00:46:29  profilanswer
FP : playlist de ta chaîne YT
6 posts suivants : 6 renvois à ta chaîne YT
Je crois que t'as pas bien compris le sens du post d'Hafrexx.  :whistle:
n°2328214
Grafimages
Posté le 03-02-2023 à 18:14:39  profilanswer
OK, my bad, j'ai effacé les messages précédents, je me contenterais de mettre le FP à jour.
n°2328216
BoraBora
Dilettante
Posté le 03-02-2023 à 18:36:09  profilanswer
Ca changera rien. Le topic s'appelle Mini-tutos Cubase et y'a aucun mini-tuto, juste des liens vers ta chaîne YT. [:spamafoote] Quand Hafrexx parle d'étoffer, c'est le topic lui-même, qu'il y ait du contenu ici, pas juste des renvois.
Message édité par BoraBora le 03-02-2023 à 18:38:25
n°2328218
Grafimages
Posté le 03-02-2023 à 18:58:34  profilanswer
Forcément, les tutos en question sont des vidéos...
A part reproduire ici le texte de la voix off + captures d'écran, je vois difficilement quoi faire d'autre... (à moins que j'aie loupé une option permettant d'afficher directement les vidéos ?).
Bon, après, si le topic dérange, libre à la modération de le supprimer.
n°2328224
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 03-02-2023 à 22:39:32  profilanswer
Pour moi je topic ne dérange pas si c'est réellement un topic pour l'apprentissage de Cubase. C'est à dire que les personnes ayant des questions au sujet du logiciel y trouveront des réponses concrètes de ta part. Donc des réponses étoffées, qui ne soient pas de simples renvois vers les vidéos sur ta chaîne YT.
Mais je rejoins les autres sur le fait que ton topic ne trouvera pas d'audience si tu te contentes de publier des liens vers YT.
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°2328225
Grafimages
Posté le 04-02-2023 à 01:01:51  profilanswer
C'est ce que je fais habituellement quand il y a des questions (sur d'autres forums, en commentaires YT, etc...), des réponses détaillées et argumentées.
Concernant l'audience, pour être franc, je m'en fiche, ce n'est vraiment pas le but. L'idée de départ était surtout d'informer de façon simple, en français et dans un format court.
Il ne s'agit en aucun cas pour moi de tenter de faire carrière sur YT ou de ramasser des thunes. C'est du bénévolat, tout bêtement, c'est complètement désintéressé.
Après, si effectivement ça n'intéresse pas les membres du forum, je peux le comprendre :)
Auquel cas, on peut supprimer ce topic sans problème.
Message édité par Grafimages le 04-02-2023 à 14:43:55
n°2328401
randolf
Posté le 07-02-2023 à 08:55:07  profilanswer
Je parlais d'audience ici, sur le forum, pas sur Youtube.
n°2328467
Grafimages
Posté le 07-02-2023 à 18:35:30  profilanswer
Je parlais d'audience en général, ici ou ailleurs ;)
n°2328472
BoraBora
Dilettante
Posté le 07-02-2023 à 20:35:43  profilanswer
L'audience ici est ce qui fait la différence entre un topic de discussion et un topic de spam pour une chaîne YT. ;)
  Traitement Audio
Problème lié a la GO XLR MINI TC-HELICONProblème galet compresseur bloc cassette mini chaine hifi Sony MHC-510
Enceinte mini : JBL Go 3 -> question !Avis et conseils mini DAC stéréo
(Résolu = ampli FDA) Mini ampli pour TV-Hdmi-enceintes[TU] Montage vidéo -Davinci Resolve; Premiere; After Effect; Final Cut
Enceintes 8 ohms pour Mini Chaine 6 ohms[Topic Unique] TC-Helicon GO XLR / GO XLR Mini
asus o play mini et changer l'adaptateur ac/cdPhilips PUS8545 + Google Home Mini
Plus de sujets relatifs à : Apprendre Cubase [Mise à jour chaque semaine]
