Oui je confirme... A ton âge c'est foutu maintenant...
je demenage et je ne vais pas pouvoir installer mes enceintes surround Wharfedale Diamond 9 DFS a l arriere
j ai vu que le home cinema pouvait regler ce probleme en installant les surrounds a l avant
Au départ je voulais te refaire reformuler proprement pour être totalement sûr d'avoir bien compris ton idée, une idée qui est totalement inhabituelle et totalement conne surtout. Comme tu écris mal, je t'avais accordé le bénéfice du doute, je me suis dis qu'il y avait forcément une erreur dans le texte, que ça ne pouvait pas être ça, que tu ne pouvais pas être idiot à ce point... Et bah visiblement oui... Ton idée c'est donc d'utiliser tes surrounds bipolaires à l'avant en guise d'enceintes principales, c'est bien ça ? C'est comme si tu démontais les phares arrières de ta voiture pour les mettre à l'avant. Ce n'est pas conçu pour, mais si tu veux juste des ampoules qui s'allument ça fonctionne... Les enceintes surrounds bipolaires ont une conception totalement différente des enceintes biblios ou colonnes que tu dois mettre normalement à l'avant... Déjà pour commencer les enceintes bipolaires sont des enceintes qui sont la plupart du temps closes, pas d'event donc pas d'effet bass-reflex, et donc pas de graves très riches... Avoir des enceintes principales qui sont incapables de fournir du grave déjà c'est pas bon... Et en plus de ça ce sont des enceintes conçues pour être fixées au mur et qui diffusent le son dans toutes les directions contrairement aux biblios et colonnes qui envoient le son dans la direction du spectateur. Bref si t'as des neurones encore valides dans ta caboche tu comprendras que ça fonctionnera mais que ce sera totalement de la merde...
ma question est a qu elle hauteur je dois installé les surrounds en sachant que je devrais les fixer au mur ?
J'ai retrouvé la notice de tes surrounds. Dans la rubrique MOUNTING c'est expliqué dans la première phrase pour la hauteur de positionnement. Je te traduis si tu veux, ils préconisent une hauteur de placement à 600 mm au dessus de ta position (assise) d'écoute. C'est la même recommandation qui est inscrite dans le manuel de mes surrounds bipolaires Klipsch donc c'est cohérent. Mais cette recommandation c'est dans le cas où il y a des murs à proximité de la position d'écoute exactement comme sur les schéma de la notice pour exploiter le rebond du son et obtenir un son diffusé dans plusieurs directions, l'onde sonore est représentée sur le schéma et tu vois bien que ces enceintes bipolaires ont une diffusion du son sur les côtés. A partir de là ce n'est pas difficile de comprendre à quel point la trajectoire du son sera mauvaise et inadaptée si tu positionnes ces enceintes à l'avant, à la place des enceintes principales...
Alors par contre dans ce manuel, tu vois bien que rien n'est expliqué dans le cas où l'utilisateur voudrait utiliser ces enceintes bipolaires comme enceintes principales... Parce que ce n'est pas prévu pour ça... Est-ce que Karcher par exemple expliquerait dans sa notice comment convertir son appareil en lance-flammes ? Et bah non, c'est pas prévu pour ça, donc tu ne trouveras aucune explication sur comment faire ça... Bah là c'est pareil, tu ne trouveras pas d'explications dans le manuel de tes surrounds Wharfedale... Pour des enceintes principales ce sont des règles de placement complètement différentes normalement. Généralement il est recommandé de placer ses enceintes principales avec les cônes des haut-parleur orientés vers le spectateur (ce qui ne sera pas possible avec tes bi-polaires) et dans le cas d'enceintes au format bibliothèques il est normalement recommandé de placer ces petites enceintes sur des pieds en hauteur. Normalement à une hauteur pour que les tweeters des enceintes qui sont les haut-parleurs ayant la plus forte directivité du son, soient à la même hauteur que les oreilles d'un spectateur assis. C'est pourquoi on vend généralement des pieds de HiFi d'une hauteur d'environ 80 cm pour que les tweeters soient à la bonne hauteur c'est à dire la même que les oreilles d'un spectateur assis. Bref ceci est donc totalement différent de la recommandation de placement des bipolaires qui préconisent 60 cm au dessus des oreilles. Alors comment tu fais en face de cette énigme de placement qui n'a jamais été prévue ? Tu coupes la poire en deux ?
Mais bon... A part ça, tu n'es plus à une incohérence près... Fonce ! Ça va être génial, tu verras
Message édité par goldsaint76 le 04-04-2023 à 09:59:38
°° |Diablo 3|ashram#2499
