7283 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Marantz SR6008, PC et raspberry
n°2341893
slust
Posté le 22-10-2023 à 11:53:14  profilanswer
Propriétaire d'un ampli Marantz SR6008, je souhaite l'utilise pour regarder des vidéos provenant d'un raspberry et d'un PC. La sortie vidéo part sur un vidéoprojecteur.
Pour l'instant, la sortie hdmi vers le vidéoprojecteur m'a permis de calibrer le son et de gérer le tuner (j'ai donc l'écran de l'ampli), mais je n'arrive pas à obtenir une image qui viendrait du raspberry ou du pc.
Pour les entrées, j'ai pu brancher l'audio du raspberry et du PC en passant par un cable jack-rca, mais impossible d'utiliser l'entrée hdmi. Par exemple, pour le pc, quand je le branche sur l'ampli, impossible de choisir en sortie son le cable hdmi (alors que ce devrait être possible), et aucune image ne ressort sur le vidéoprojecteur.
Comme je débute, je me permets donc de demander : est-ce que je me trompe entièrement et mon installation est impossible ? Ou est-ce que je me plante juste dans la manière de procéder ?
Merci à vous !
n°2341894
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 22-10-2023 à 12:13:29  profilanswer
Bah normalement ça se fait le plus simplement du monde. Le vidéoprojecteur sera raccordé en HDMI sur la seule et unique sortie HDMI OUT disponible de l'ampli, ça apparemment c'est ok, donc ça c'est la première étape on va dire. Ensuite tu branches normalement tous tes appareils sur les 6 entrées HDMI IN disponibles de l'ampli, par exemple le port HDMI IN 1 pour le PC, et le port HDMI IN 2 pour le Raspberry Pi. Lorsque ton PC ou ton Raspberry Pi sont allumés ensuite avec la télécommande de ton ampli tu vas sur le bon canal HDMI, HDMI 1 pour le PC et HDMI 2 pour le Raspberry Pi.
Normalement de cette manière ton ampli est supposé envoyer l'image à ton vidéoprojecteur. S'il ne le fait pas, il y a peut-être un problème de câble HDMI, ou bien je ne te le souhaite pas, la carte vidéo HDMI de l'ampli est peut-être en panne... Pour exclure l'hypothèse de la panne, essaye avec un appareil plus simple qui n'a intrinsèquement pas d'autre choix disponible que de sortir en HDMI, un appareil simple comme une console, un lecteur bluray, une box android, un amazon stick, ou une box TV internet.
Message édité par goldsaint76 le 22-10-2023 à 12:24:47
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2341895
slust
Posté le 22-10-2023 à 12:29:34  profilanswer
Merci @goldsaint76 pour ta réponse.
Ayant déjà essayé ces branchements, je me dis que le problème vient peut-être du câble.
Juste pour être sûr, le fait que j'ai une "image" qui sorte de l'ampli me permets bien de considérer que ce câble est bon ? Ce serait alors le câble d'entrée qui poserait problème ?
Pour l'hypothèse de la panne, je n'ai pas de console, box android ou autre exemple que tu m'as donné. Par contre le raspberry a comme sortie vidéo uniquement l'hdmi, cela ne suffit-il pas ?
En tout cas merci beaucoup pour ton aide :)
  HiFi & Home Cinema
Kit 2.1 blanc pour PCAMPLI MARANTZ SR5500
PAS DE SON AMPLI MARANTZ SR5300Son Pc et Ps5 dans le même casque
Dédoublement du son PC en mode home cinemaMoniteur PC comme téléviseur
2 ordis (PC/MAC) 1 seul casqueRecuperer le signal audio de mon ecran PC
VHS vers PCMon PC tue tous mes casques et enceintes
Plus de sujets relatifs à : Marantz SR6008, PC et raspberry
