4288 connectés
  HiFi & Home Cinema
  lecture 5.1 depuis NAS
n°2343050
zorbek 2
Posté le 10-11-2023 à 09:11:40  profilanswer
Bonjour, je regarde mes films stockés sur NAS avec l'appli VLC installée sur un stick Amazon tv 4K raccordé en HDMI sur mon ampli . Dans ce cas, le son ne sort pas en 5.1 mais en stéréo.
Pour obtenir du 5.1, je dois recopier le film que je veux regarder sur un DD raccordé à l'USB du lecteur blu ray. (pas pratique du tout, d'autant que la télécommande du blu ray ne fonctionne plus.)
Le NAS et l'ampli sont distants et reliés via Ethernet.
Existe-t-il une interface permettant de raccorder, via Ethernet, mon NAS sur l'entrée HDMI de l'ampli et permettant de lire en 5.1.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
n°2343057
lapin
Posté le 10-11-2023 à 11:12:09  profilanswer
Dans le menu du Fire Stick Amazon TV 4K, rends-toi dans Audio et fait en sorte de Sortir en Bitstream en HDMI.
Parfois éventuellement dans le menu Paramètres de VLC pareil fait en sort de Sortie en Bitstream.
Quel marque et modèle de Téléviseur si le Fire Stick Amazon TV 4K est relié directement au Téléviseurs en HDMI il me faut la marque et le modèle du téléviseur!!??
n°2343100
zorbek 2
Posté le 10-11-2023 à 17:26:30  profilanswer
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
Dans les menus du stick TV ou de VLC, il n'y a aucune notion de bitstream.Cela fait des mois que je cherche une solution dans ces paramètres sans succès, c'est pourquoi je pense à une solution matérielle.
Le stick TV est raccordé à une entrée HDMI de mon ampli DENON AVRX2100W. ce qui me permet de sortir vers ma TV ou le vidéoprojecteur.
Merci pour ton aide.
 Cordialement.
n°2343101
zorbek 2
Posté le 10-11-2023 à 17:35:18  profilanswer
Je précise que d'après mes recherches sur internet, VLC ne serait pas capable de sortir du 5.1.
n°2343104
lapin
Posté le 10-11-2023 à 17:45:50  profilanswer
Non mais du Bitstream VLC peu le faire.
 Cordialement.
Alors dans ce cas, il faut voir avec le menu Audio ou le menu Son de la Fire Stick Amazon TV 4K.
Message édité par lapin le 10-11-2023 à 17:47:30
n°2343153
zorbek 2
Posté le 11-11-2023 à 16:49:19  profilanswer
J'ai encore essayé de régler l'audio de VLC et du stick, rien à faire. Je pense que VLC peut être paramétré sur un ordinateur, mais pas installé sur un stick TV fonctionnant sous android.
Je pense vraiment à une solution matérielle, puisque je lis en 5.1 en passant par mon lecteur blu ray.
n°2343160
lapin
Posté le 11-11-2023 à 17:48:48  profilanswer
Effectivement, c'est un problème de support de Codec Audio: https://www.homecinema-fr.com/forum [...] p180029860
En gros ne support quasiment aucuns Codecs audio important.
Achète un Boitier UGOOS : https://www.amazon.fr/s?k=UGOOS&__m [...] _sb_noss_1
Ça devrait lire la plupart des Codecs Audio.
  HiFi & Home Cinema
Problème de lecture film converti pour lire sur TVLecture saccadée 4K
How to do- DAC au salon; PC fixe à l’étage (ou NAS); tablette pilotageAfter Effects et lecture en boucle
Installer Jellyfin sur un NAS WD via Dockerlecture bluray inactive avec barre de son
[LG OLED] problème lecture vidéoLecture fichiers DivX sur TV QLED
Existe t'il une version VLC avec lecture 5.1 pour Android TVTV connecté avec Wifi pour lecture vidéo sur NAS
Plus de sujets relatifs à : lecture 5.1 depuis NAS
