2795 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Installations ATMOS 5.1.2 ou 5.1.4 avec plafond penché
n°2363157
solkhan
Posté le 24-11-2024 à 16:30:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis entrain de programmer une installation HC orientée KLIPSCH, et je galère à trouver une solution pour l'ATMOS.
Pour être précis, j'ai une pièce avec un mur arrière et un mur avant à bonne distance, mais d'un coté je n'ai qu'une façade latérale avec une baie vitrée et de l'autre côté de mon canapé je n'ai pas de mur assez proche et en plus j'ai un toit cathédrale :-?
https://i.ibb.co/kMH8nL9/20241124-130233.jpg
Je voudrais du coup votre avis. Peut-on installer des enceintes ATMOS de type Klipsch RP-500SA II, sur les murs orientées vers la zone d'écoute à environ 2,5 mètres :
- Soit en plaçant deux enceintes ATMOS sur le mur arrière (ma préférence),
- Soit en plaçant une enceinte ATMOS sur le mur arrière centrée sur le canapé et une autre sur le mur latérale (au-dessus de la porte vitrée) dans l'alignement du canapé (j'ai bien l'idée au dessus),
- Soit en plaçant deux enceintes ATMOS à l'avant (moyen pour l’esthétique),
- Soit deux à l'arrière et deux à l'avant pour faire un 5.1.4 (si vraiment meilleure qualité ATMOS),
- Soit toutes autres solutions avec éventuellement avec un mix avant/arrière et seul mur latéral (juste au dessus de la baie vitrée).
Merci d'avance pour vos contributions.
Jarod
n°2363165
solkhan
Posté le 24-11-2024 à 19:36:49  profilanswer
aie j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a testé ce type d'installation car sur le net c'est pas facile trouver
n°2363171
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 24-11-2024 à 20:46:33  profilanswer
Je pense que tu peux déjà commencer par étudier la documentation fournie sur le site de Dolby, ils ont un guide de placement d'enceintes pour chaque configuration possible. Ces guides sont parfaitement bien illustrés et indiquent précisément les angles de positionnement de chaque enceinte pour obtenir la spatialisation du son recommandée pour l'atmos. Il faut donc commencer déjà à voir cela, si tu penses pouvoir placer ces enceintes atmos selon les recommandations de Dolby. Si tu penses au contraire qu'il n'y a aucune chance de pouvoir placer les enceintes atmos correctement, alors je crois qu'il vaut mieux abandonner l'atmos... A mon humble avis ce n'est pas la peine de cumuler un mauvais placement d'enceintes avec des difficultés supplémentaires liées à la forme particulière de ta pièce... Du coup, renseigne-toi bien avant. Tu peux te renseigner directement à la source sur le site de Dolby ou bien il y a aussi un guide un peu plus succinct qui a été fait sur Son-Vidéo également : https://www.son-video.com/guide/dol [...] nema-en-3d
Ensuite concernant la forme particulière de la pièce et les volumes, il est impossible de prédire si le résultat en termes d'acoustique sera bon, ça dépend de tellement de paramètres... Au mieux ici on peut te donner 2 ou 3 petites astuces de base pour le placement et l'amélioration de l'acoustique, mais ce sont des astuces qui marchent que pour les pièces normales et rectangulaires on va dire... Après quand il s'agit d'un salon aux formes vraiment complexes, ce n'est plus du tout la même chose... Soit tu constates que le placement des enceintes selon les recommandations de Dolby donne un résultat impeccable, ou soit c'est un massacre à cause de l'acoustique particulière et non maitrisable du salon. Dans ce cas là il faudra se faire aider par des acousticiens... Il existe des services en ligne qui à partir des photos et des dimensions, peuvent modéliser ton salon en 3D et réaliser une étude acoustique suggérant les emplacements des panneaux de correction acoustique à appliquer. Mais ça nécessite des logiciels compliqués et du savoir-faire, il y a une vidéo qui a été faite sur le sujet par PPGarcia, je te conseille d'y jeter un œil : https://www.youtube.com/watch?v=zdulgpZSuSE&t=100s
Message édité par goldsaint76 le 24-11-2024 à 20:54:36
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2363179
solkhan
Posté le 24-11-2024 à 23:42:21  profilanswer
Merci beaucoup pour tous ces conseils. J'ai effectivement déjà regardé le guideline complet. Aucun des schémas présentés ne corresponds à des enceintes ATMOS placé en haut des murs et dirigés vers la zone d'écoute :/
Après c'est peut être dans le texte mais je suis une bille en anglais ^^
Merci pour la vidéo, je vais regarder ça
Message édité par solkhan le 24-11-2024 à 23:43:06
  HiFi & Home Cinema
Sony dn1080 problème AtmosConfig 7.1 ou dolby atmos
Aide installation Barre de son Dolby atmosQuestion/problème au sujet platine/télé dolby atmos
Enceintes encastrables faux plafond[avis] Barre de son Atmos, laquelle choisir
Demande de conseils ampli + enceintes - installations quasi neuvePb Dolby Atmos, Sonos Beam 2 et Apple TV 4K
Pas de Dolby Atmos sur Netflix , help !
Plus de sujets relatifs à : Installations ATMOS 5.1.2 ou 5.1.4 avec plafond penché
