3591 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Installation HC et musique (denon AVR x2500H)
n°2247152
raph02
Posté le 09-07-2020 à 12:44:39  profilanswer
Bonjour à tous!
Je viens de faire l'acquisition d'un ampli HC denon AVR x2500H. L'utilisation principale sera avec un projecteur, mais j'aimerais également pouvoir l'utiliser pour écouter de la musique et faire des petites soirées chez moi :)
Je me pose la question des enceintes que je dois acheter. Ayant un petit budget (300 environ), je pense me diriger vers les focal 706, avec en tête de faire des upgrades au fur et à mesure pour le HC (les faire passer en surround et acheter des enceintes principales de meilleure qualité, ainsi qu'une enceinte centrale). Mais j'ai peur que dans un premier temps, l'installation laisse un peu à désirer surtout dans les basses (j'écoute entre autres de l'électro) et dans l'occupation de l'espace du son. Du coup, je me demandais si vous auriez d'autres enceintes à me proposer, ou si vous pensez que c'est quand même une bonne idée de faire comme ça, avec peut-être certains conseils sur la manière de procéder? Je pourrais également envisager prendre un caisson de basses...
Une autre option est d'acheter des colonnes, peut-être des focal 726, qui permettraient peut-être (?) de mieux répondre à mes besoins dans un premier temps.
Un grand merci d'avance pour vos avis et vos conseils!
Edit : je suis pas contre l'occasion  :ange:
Message édité par raph02 le 09-07-2020 à 12:59:48
n°2247282
chtit
R-CB5
Posté le 11-07-2020 à 10:22:30  profilanswer
faut voir la taille de la piece d'ecoute, mais du coup il vaut mieux privilegier des enceintes colonne avec des HP de 165mm ou plus ;)
mon topic de ventes
n°2247296
raph02
Posté le 11-07-2020 à 14:29:01  profilanswer
Salut chtit, merci pour ta réponse.
La pièce est assez grande (une trentaine de mètres carrés). Sur base d'un conseil, je compte sans doute me diriger vers la gamme monitor audio monitor qui serait apparemment mieux prise en charge par mon amplificateur.
Je vais d'abord acheter les enceintes monitor audio monitor 100, histoire de voir si ça me plaît, et par la suite les enceintes colonnes :)
J'aimerais voir avec si les branchements tels que je les envisage sont corrects :
J'utiliserai mon ordinateur comme source, que je vais relier via un cable hdmi à l'ampli, et depuis l'ampli un cable hdmi vers le vidéoprojecteur et puis les cables enceintes évidemment !
Est-ce que ça vous paraît correct? Que pensez- vous que je doive prendre comme qualité de cable? Est-il nécessaire de prendre un cable particulier depuis l'ordi jusqu'à l'ampli, histoire de pas perdre en qualité de son?
Miciii ;)
n°2247318
chtit
R-CB5
Posté le 12-07-2020 à 00:33:28  profilanswer
branchement tout à fais correct, et tout à fait normal en meme temps ;)
pas de cable en particularité, ceux des HP tu prend du 2x1.5mm² OFC, pas la peine de prendre du cable hyper cher ca ne changera rien ;)
et le cable HDMI, version 2.0 et HDR histoire d'etre tranquille ;)
mon topic de ventes
n°2247413
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 13-07-2020 à 18:46:49  profilanswer
Que ce soit les colonnes ou les petites biblios de la nouvelle gamme de Monitor Audio ces deux paires sont équipées d'event bass reflex à l'arrière de l'enceinte. C'est une contrainte à prendre en compte, il ne faudra surtout pas placer ces enceintes adossées à un mur sinon l'effet bass reflex ne fonctionnera pas correctement. La gamme précédente de Monitor Audio (Bronze) n'était pas concernée par cette contrainte, leurs modèles précédents avaient tous des event à l'avant. La marque a changé son fusil d'épaule, c'est bien dommage, d'autant plus que cette gamme précédente avait connu un très beau succès auprès du public. C'est dommage que la gamme Bronze ait récemment disparu des rayons des revendeurs, je l'ai conseillé maintes fois sur ce forum. Enfin bref, avec la nouvelle gamme de Monitor Audio et comme pour toutes les enceintes équipées d'event arrière il faudra prévoir de positionner l'enceinte à un écartement minimum avec le mur, au moins 10~15 cm d'espace pour des biblios et plutôt 20~30 cm d'espace pour des colonnes. C'est ça la contrainte des event à l'arrière, après si le salon est spacieux et peu encombré c'est pas un problème.
L'idée d'acheter que les biblios dans un premier temps, pour plus tard acheter les colonnes et passer ces biblios à l'arrière en surround c'est une idée qui est valide, c'est pas idiot du tout ça permet d'étaler tranquillement ses dépenses dans le temps et à l'arrivée une fois les achats terminés on abouti à un 5.1 complet très satisfaisant. Mais ici le problème avec les Monitor Audio 100 à prendre en compte c'est que ces biblios sont équipés d'event arrière, et lorsque tu les passeras en position de surrounds, sache qu'elles ne pourront pas être posées en fixation murale comme d'autres biblios qui sont équipés d'event avant (d'ailleurs le modèle est dépourvu d'attaches murales). Voila c'est ça le soucis, lors du passage des biblios Monitor Audio 100 en position de surrounds il faudra donc prévoir des pieds d'enceintes pour les positionner correctement. C'est une nouvelle fois une contrainte de placement (voire de budget aussi avec l'achat des pieds) à laquelle tu devras faire face lors de ton upgrade, les modèles équipés d'event à l'avant facilitent beaucoup plus les choses. Donc réfléchi bien à ton choix, parce qu'objectivement les Focal gamme Chorus initialement évoquées présentaient nettement moins de contraintes de placement. Après il y a bien d'autres marques qui mériteraient aussi de l'attention comme Davis Acoustics gammes Hera/Mia/Excellia bien équipées et compétitive au niveau tarif. Il y a aussi Elipson gamme Prestige, ou encore Cabasse gamme MT32. Ou si tu peux trouver ton bonheur parmi les derniers stocks des Monitor Audio gamme Bronze c'est top aussi.
Pour le câble, c'est comme chtit l'a dit. Du 1.5 mm² suffit pour la majorité des gens, après moi perso je préfère prendre la section de câble au dessus (2,5 mm²) pour un avoir un câble plus épais et robuste et aussi plus de brins de cuivre pour assurer un meilleur serrage des brins dans le bornier d'enceinte et donc une plus grande surface de contact. C'est pas du tout indispensable ça n'apporte aucune amélioration pour le son mais c'est ma préférence personnelle, la différence n'est de l'ordre que de quelques euros. Les borniers d'enceintes il faudra vérifier le serrage quelques semaines après la première pose, ça arrive que ça se déserre un petit peu. Idem si tu utilises des fiches bananes il faut parfois remettre un petit tour de vis pour bien emprisonner le câble dans la fiche. Comme l'a dit chtit c'est pas la peine de prendre du câble hyper cher, par contre il est vital de s'assurer qu'il s'agit bien de câble certifié OFC. Parce qu'il existe aussi du câble low cost de très mauvaise qualité, le CCA (Clad Copper Aluminium) qui est du câble aluminium étamé d'une fine pellicule de cuivre, le câble est peu robuste et supporte très mal la torsion, et évidemment seule la fine pellicule de cuivre est conductrice, c'est une tromperie sur la marchandise en HiFi/Homecinema, une qualité à fuir. Amazon Basics en vend du CCA low cost, et c'est une fausse note de leur part parce que le restant des produits Amazon Basics est plutôt correct en général. Mais il faut pas s'y tromper, c'est bien du CCA et c'est de la merde... En plus dans la description du produit c'est écrit en tout petit que c'est du CCA, les revendeurs ont la fâcheuse tendance à vouloir cacher dans la description du produit que c'est du CCA low cost. C'est pour ça, il faut toujours s'assurer que la certification OFC est présente pour avoir un câble intégralement en cuivre. Les revendeurs les mieux positionnés en terme de tarif pour du OFC je dirais que c'est KabelDirect et PureLink.
Pour la liaison entre le PC et l'ampli il y a plusieurs possibilités mais le plus simple et qui garantira le mieux la compatibilité avec le plus de normes comme l'a dit chtit c'est l'HDMI. Et effectivement il faut prendre du HDMI si possible avec la certification 2.0 pour être tranquille, après il faut voir si la carte graphique en est également équipé bien sûr pour bénéficier des certifications les plus hautes.
Par contre moi j'ai un dernier conseil.
Achète le caisson de basses dès le départ avec ta paire de biblios. Parce les biblios ne sont pas des championnes dans le rendu du grave, ça n'est pas comparable avec des colonnes qui sont équipées d'un woofer de plus et ont plus de volume pour donner de l'ampleur aux basses. Mon conseil c'est soit tu achètes en premier lieu les colonnes qui assureront un niveau de graves déjà très satisfaisant ou soit tu restes sur ton idée de départ des biblios mais tu ajoutes le caisson de basses pour assurer les graves. Voila donc je te suggère de commencer par du 2.0 colonnes seules, ou alors du 2.1 biblios+caisson. C'est mon conseil. Il y a un peu tous les prix dans les caissons de basses, mais pour du matériel correct il y a de grandes chances que la solution 2.1 biblios+caisson soit légèrement plus chère que la solution 2.0 colonnes seules. Cela dit en terme de qualité de rendu et nervosité des basses ce sera la solution 2.1 qui sera évidemment plus performante, donc un surcoût au départ mais ça se justifie et s'équilibre. De toute façon le caisson de basses c'est un élément que tu devras acheter quoiqu'il arrive.
Message édité par goldsaint76 le 13-07-2020 à 19:42:04
°° |Diablo 3|ashram#2499
  HiFi & Home Cinema
upgrade installation hifiInstallation TV murale
Graver musique en PCM sur DVDPetite upgrade home cinéma+musique base Onkyo TX-NR636 et Focal Sib
programme pour faire animation sur une musique ?ré installation HC Yamaha RX-A2070 demande d'aide
Recherche logiciel de musique ou remix suivant ce critèrePréampli Tnt de mât choix installation réglage
Liaison sonore t.v Samsung sur mini chaine Denon dt1
Plus de sujets relatifs à : Installation HC et musique (denon AVR x2500H)
