1943 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Impédance entre ampli/enceinte ?
n°1105379
pipaul
Posté le 18-07-2006 à 12:55:56  profilanswer
Bonjour à tous,
On m'a gentillement refilé un (vieil) ampli "sansui au-177II et j'avais pour projet d'y coller une paire d'enceinte pour pouvoir bénificier d'une qualité de son un chouilla meilleur que celle de mes enceintes de pc pourrie.
Tout content avant qu'on me le refile, je me renseigne sur les enceintes pas trop cher que je peux trouver et voilà que j'hésite entre 2 modèles.
Donc j'hésite entre les studio lab slb 102.2 et studiolab slb 202. Les premieres sont au format bibliothèque et les secondes sont des colonnes. Pensez vous qu'il vaille mieux que je prenne directement les colonnes ou alors prendre les bibliothèques pour y rajouter par la suite un caisson de grave ? (l'écoute se fera dans ma chambre.)
Malheuresement après avoir récupéré l'ampli je me suis rendu compte que les enceintes avait une impédance de 6 ohm alors que sur l'ampli il est écrit "warning blabla use only with 8 ohm speaker etc...", est-ce que ça a une importance ou bien on s'en moque ?
Merci d'avance et si il vous faut plus d'infos sur le matériel n'hésitez pas à demander
PS :
Puissance des enceintes : 102.2 = 100W
202 = 150 W
Pour l'ampli je ne suis pas sur mais je n'ai trouvé que ça comme carac sur une annonce ebay :
Puissance par canal: - Efficace de sortie : 18 watts rms à 1 kHz sous 8 ohms. (en sachant que ce sont des infos pour un au117 et non au177II)
n°1105397
Posté le 18-07-2006 à 13:45:37  answer
les biblio feront parfaitement l'affaire.
et on s'en fout,  sauf cas ou on pousse l'ampli à fond, ce qui est rarement le cas .
  HiFi & Home Cinema
compatibilité ampli +enceintesFiche bananes & ampli YAM
Haut parleur HS et Ampli Hitachi HA-3500processeur dolby ? ampli home cinéma ? carte pc ? please help
[Noob] Que choisir ? Ensemble Ampli/Tuner Audio/Vidéo + Enceintescompatibilité ampli/tuner
Brancher un ampli sur un PCRelier en audio TV et Ampli, ce cable existe t il?
Impédance d'une enceinte, Puissance d'un ampliimpedance ampli / enceinte
Plus de sujets relatifs à : Impédance entre ampli/enceinte ?
