2417 connectés
  HiFi & Home Cinema
  impedance ampli / enceinte
n°350434
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 23-10-2002 à 14:12:13  profilanswer
une petite question ,
j'ai une chiane hifi kenwood avec des enceinte que je pense brancher a un futur :d ampli ..
mon probleme et que d'apres ma doc technique l impedance de mes enceinte est de 6ohm ..
mais celle des ampli que j ai pu voir sont de 8ohm ..
la question est si je branche .. ca crame? :d
( j y comprends pas grand chose alors si y a une petite ame charitable dans le coin :d )
Message édité par de@thm@ster of hell le 23-10-2002 à 14:12:37
n°350435
the frames​maker
Posté le 23-10-2002 à 14:12:52  profilanswer
non tu risque rien
n°350436
Posté le 23-10-2002 à 14:15:25  profilanswer
The Framesmaker a écrit a écrit :
non tu risque rien
et mes enceintes?  :??:
car si il y a une limite de 6ohm par les enceintes et qu'il y a un debit supperieur ca risque pas de les endommager ? (je saisque je vais les changer un jour mais j suis pas pressé :lol:)
n°350438
the frames​maker
Posté le 23-10-2002 à 14:17:20  profilanswer
dans cette proportion 6 vs 8 , ca ne pose aucun probleme
n°350439
Posté le 23-10-2002 à 14:17:55  profilanswer
d'accord!
merci beaucoup  :jap:  :jap:  :jap:
n°350450
johnixx
Posté le 23-10-2002 à 14:38:27  profilanswer
Pour info, en général un ampli est capable de driver des enceintes dans une fourchette d'impédance.
Souvent c'est 4Ohms -> 16 Ohms
Donc tant que l'enceinte à connecter est dans cette fourchette, tu ne crains rien
Donc 6 Ohm : nickel  :)
[:cocorezo] :love: [:the framesmaker] :non:
n°350467
the frames​maker
Posté le 23-10-2002 à 15:05:30  profilanswer
c'est bien ce que je disai ;)
n°350481
johnixx
Posté le 23-10-2002 à 15:29:49  profilanswer
Oui mais moi c mieux expliqué  :o
n°350539
the frames​maker
Posté le 23-10-2002 à 16:49:54  profilanswer
 :na:
n°351614
Rhum
Posté le 25-10-2002 à 17:28:41  profilanswer
Je viens un peu squatter le topic
et des enceintes de 16 sur un ampli 8-4 la dif est pas trop grosse....
J'ai peur d'une chauffe du cote ampli
Des Stats de Running
n°351649
johnixx
Posté le 25-10-2002 à 18:49:51  profilanswer
Tu risques rien à ce niveau. C'est risqué quand tu branches des enceintes d'impédance plus faible que celle que l'ampli supporte.
Car il faut s'imaginer ça de la manière suivante ; plus l'impédance est faible et plus on se rapproche du court-circuit...
n°351882
Rhum
Posté le 26-10-2002 à 07:38:00  profilanswer
Ok merci
n°352059
Posté le 26-10-2002 à 16:14:11  answer
Petit rappel electrique avec la fameuse mais très utile loi d'ohm , U=RI ou U=ZI, valide aussi bien en continu qu'en alternatif qui est le cas des enceintes qui reproduisent différentes fréquences.
U, la tension (volt) délivré à la sortie de l'ampli qui attaquent les enceintes. En augmentant le volume vous augmentez par la même la tension à la sortie de l'ampli.
I, Courant qui sort de l'ampli et consommé par l'enceinte. C'est cette grandeur qui est particulièrement critique pour l'ampli ou l'enceinte car c'est cette grandeur qui fait immanquablement chauffer , voir "cramer" les composants qu'elle traverse. (Les transistors de puissance de l'ampli et le bobinage du haut-parleur)
R, qui est la résistance (Ohm) de l'enceinte.
En alternatif cette grandeur s'appelle Z (impédance) car cette grandeur varie en fonction de la fréquence. En effet Une enceinte n'a pas la même résistance à 1000Hz, à 5000Hz ou méme à 50 Hz. La caractéristique d'une enceinte se traduit par sa courbe d'impédance en générale très torturée. On retrouve notamment sur les enceintes de type bass reflex (donc avec events) une courbe à 2 bosses qui peut s'étendre en générale de 4 Ohms à 20 ou 25 Ohm.
Dans ce cas la contructeur de l'enceinte par simplification du jargon technique annonce toujours l'impédance la plus basse atteinte par l'enceinte parmi la gamme de fréquence 20Hz-20Khz car ce faible chiffre est le plus critique pour l'ampli. Face à cette faible impédance l'ampli va "forçer" pour maintenir la même tension au borne de l'enceinte et de ce fait va envoyer plus de courant vers l'enceinte. Ce problème s'aggrave si vous augmenter le volume. Donc plus ce chiffre est faible (impédance de l'enceinte) Plus l'ampli sera sollicité. Une impédance normale est de 8 Ohm. Au dessus l'ampli sera moins sollicité en dessous l'ampli devra disposer de meilleures ressources en courant.(Valeur de Condensateur de filtrage élevé (pièces très cher) et transistor de sortie adapté pouvant fournir le courant supplémentaire en conséquence.)
Je dirais que 16 Ohm est une impédance facile à "driver" pour n'importe quel ampli. Pas besoin d'un NAD donc(réputé pour ces capacités énorme en courant).
L'impédance annoncée par le constructeur de l'ampli n'a pas la même portée que pour l'enceinte. Il doit être accompagné systématiquement de sa valeur de puissance. La formule U²=P X R indique qu'un ampli "parfait" de 100 Watt sous l'impédance d'une enceinte de 8 Ohm développera 200 Watt avec une autre enceinte dont l'impédance fera 4 Ohm. (Je dis parfait car des mauvais amplis du à leurs composants sous dimensionné n'y arriveront pas et verront leur puissance chuter en 4 Ohm).les conditions de mesure de puissance d'un ampli sous plusieurs charges différentes exigent de maintenir la tension U constante (le volume si vous préférez mais sans distorsion). Dans ces conditions si vous abaissez l'impédance de la charge (l'enceinte)la puissance de ce même ampli grimpe, ainsi que la demande en courant...Y vaut mieux que l'ampli suive sinon l'écoute paraitra molle et sans dynamique....D'ou l'intéret d'avoir un bon mariage Ampli-Enceinte.
Voyez comment les marketeurs peuvent "truander" le client sur les puissances car ils ommettent généralement d'indiquer sous quelles impédances sont réalisé les mesures de puissance de leurs amplis......A méditer.
n°354521
the frames​maker
Posté le 31-10-2002 à 16:51:25  profilanswer
 [:hatron]
n°364252
Lataste
Posté le 17-11-2002 à 18:54:34  profilanswer
Y'a une très bonne explication sur hifissimo...
n°366056
the frames​maker
Posté le 20-11-2002 à 14:43:41  profilanswer
 [:macfly_fr]
n°507691
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 09-09-2003 à 14:25:12  profilanswer
Je UP ce topic qui n'a pas servi depuis longtemps...
Voilà j'ai un léger pb : j'ai dégoté un vieil ampli (Continental Edison PA9206) qui posède 2 canaux. Malheureusement, je n'ai pas la doc. de l'ampli.
J'ai une molette de selection pour choisir entre 0, 1, 2 et 1+2.
Sur le panneau arrière, il y a une sortie "HP1" avec une prise "droite" et une prise "gauche". Normal quoi. En dessous, une sortie "HP2" presque identique (seuls les connecteurs diffèrent).
La seule inscription qui me renseigne sur l'ampli est la suivante  : "Z=8 Ohms" (enfin le signe Omega en fait).
Le problème c'est les enceintes que je comptais brancher dessus sont des Sony plus récentes (elles ont environ 12-13 ans) et que selon la notice leur impédence est de 6 Ohms.
N'en ayant que deux, je ne compte me servir que d'un seul canal de l'ampli.
QUESTION : A votre avis, l'impédence annoncée de 8 Ohms pour l'ampli est valable pour chacun des deux canaux, ou elle est partagée entre les deux (désolé si c'est con comme question mais je suis un noob en électronique) ?
Le différentiel d'impédance entre mes enceintes et l'ampli me permet-il de les brancher tout de même ensemble sans trop de risque (s'il y a un risque à long terme pour l'ampli à la rigueur ce n'est pas trop grave vu le prix que je l'ai payé et vu que c'est une soluce de remplacement provisoire) ? Est-ce définitivement impossible au point de voir fumer mon ampli dans l'heure qui suit ?  :sweat:
Merci d'avance.
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
  HiFi & Home Cinema
Quel ampli-décodeur 5.1 pas cher achetervos avis sur ses enceintes home cinema ? et ampli lekel?
Ampli intégré (Hifi) dans les 250? pour paire d'enceintes Mission M72Quel ampli home cinema choisir entre ces differents modeles?
J'ai un ampli Lenco MAP - 3400 : c bon ou pas?Problème de tuner sur un ampli Harman HK3470
cable coaxial jack - c inch pour relier sb live ampli par coaxQuel enceintes 5.1 pour mon ampli Pionner 810 - MAXI 1500 ? ???
comment calculer le volume interne d'une enceintecomment une audigy a un ampli 5.1
Plus de sujets relatifs à : impedance ampli / enceinte
