5195 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Haut parleur HS et Ampli Hitachi HA-3500
n°1103695
bluedevil
Posté le 12-07-2006 à 21:23:10  profilanswer
Bonjour :)
J'avai crée un topic pour la reparation (suspension) d'enceinte marrantz de 75, les nouvelles suspensions ont bien été installés, le tout a été soigneusement centré. J'ai donc debuté le rodage pour les assouplir, mais un des haut parleur de basse "tapai" dès que l'on montai un peu le volume. J'ai donc décollé et recollé la suspension, pensant avoir mal recentré mais rien de changé :-/
J'ai quand même voulu finir le rodage, mais erreur, en poussant les enceintes un peu plus (par courte periode, mais ça restai bien en dessous de leur maximum), ce haut parleur à laché, et la membre c'est décollé Oo
La membrane a été recollé (superglue inside ^^), mais elle ne bouge plus, comme si la bobine du haut parleur etait bloqué, est-il bon pour la casse ou je peut encore esperer faire quelquechose ?
Ensuite j'ai recement recuperé un ampli Hitachi HA-3500, je ne connai pas du tout hitachi pour ses amplis, es ce que quelqu'un a une idée sur les specs et la valeur accoustique de l'engin  :??:
Tout ce que je sais c'est qu'il depasse les 50w de puissance en 8ohms, j'ai facilement atteind le maximum de mes enceintes (50w) et qu'il tiens du 4 à 16ohms ;)
Photo bien sombre inside (il n'y a aucun element de la façade en plastique, c'est la photo qui donne cette impression :sol: )
http://bluewar3.free.fr/venteshfr/ampli-normal.jpg
Message édité par bluedevil le 13-07-2006 à 17:35:30
n°1103721
robert64
Posté le 12-07-2006 à 22:22:38  profilanswer
Il existe des colles spéciales pour HP .(à voir dans les boutiques spécialisées en réparation de HP,ça existe ).En effet la plupart des colles présentent en sèchant un phénomène de rétreint qui déforme les pièces.
D'autre part, les colles cyano acrylates ,genre Superglue ont une tenue en température beaucoup trop basse pour tenir côté bobine mobile .
Ta bobine mobile est peut-être décentrée ,ou aurais-tu laissé tomber une goutte de colle dans l'entrefer ?
n°1103732
bluedevil
Posté le 12-07-2006 à 23:08:35  profilanswer
Mmmh, je n'ai deposé de la super glue qu'autour du cache noyau (la ou la membrane etait decollé), ça m'etonnerai qu'elle soit passé dans l'entrefer :-/ (mais c'est possible en effet).
Il y a un moyen de demonter le haut parleur pour acceder à la bobine mobile ?
n°1103959
robert64
Posté le 13-07-2006 à 13:35:30  profilanswer
Je n'en connais pas . Il faudrait arriver à décoller le spider ( la suspension qui tient côté bobine ) proprement.
C'est peut-être plus facile à faire sur le raccordement au saladier .
Si ton HP vaut le coup ,pourquoi ne pas le montrer à un atelier spécialisé ?
n°1103963
bluedevil
Posté le 13-07-2006 à 13:43:23  profilanswer
Aie, si je decolle le spider, la membrane va y passer (j'avai déjà essayé, c'est assez difficile).
Justement non (http://forum.hardware.fr/hardwarefr/VideoSon/Enceinte-Marantz-Imperial-4G-sujet-97976-1.htm), une reparation chez un professionel revient très cher, le remebranage atteind la centaine d'euros... donc je n'imagine pas si il faut reaimenter le tout et refaire le spider :-/
Je crois que je vais devoir chercher de quoi remplacer le HP avec le plus de ressemblance possible :(
n°1103969
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 13-07-2006 à 13:50:41  profilanswer
Ton problème de haut parleur qui talonnai vient peut-être de suspensions trop souples. En effet le conseil d'un spécialiste est conseillé. Tu peux toujours demander un devis, ça n'engage rien mais ce n'est facile à trouver en dehors des grandes villes et c'est intéressant sur des enceintes haut de game.
Changer les haut-parleurs peut se faire mais il faut changer les 2 pour garder l'équilibre accoustique de ton ensemble.
Bonne chance.
A+
n°1103972
bluedevil
Posté le 13-07-2006 à 13:55:44  profilanswer
Et bien, j'avai plusieurs type de suspension sous la main, et j'ai fait attention de prendre une souplesse assez proche (j'avai déjà eu ce problème en reparant d'autre enceintes), et puis l'autre enceinte n'a pas eu ce problème donc :-/
Après oui, qui dit un haut parleur changé, dit le 2ème forcement...
n°1103999
bluedevil
Posté le 13-07-2006 à 14:49:00  profilanswer
Petit up, j'ai finalement pu demonter l'arrière du hp et je crois avoir trouvé la source de mes problèmes... :
http://bluewar3.free.fr/venteshfr/hp1.jpg
http://bluewar3.free.fr/venteshfr/hp2.jpg
Des precautions particulière à prendre pour enlever tout ça ?
n°1104003
arsene de ​gallium
Posté le 13-07-2006 à 14:59:21  profilanswer
Ton HP est mort.  :sweat:
Ce que tu as enlevé est l'aimant (sauf erreur de ma part). Tu ne pourras jamais le remonter en l'alignant correctement. Ce que l'on voit est un reste de colle.
D'autres pourront quand même peut-être t'aider mais pour moi il faut le changer.
A+
n°1104008
bluedevil
Posté le 13-07-2006 à 15:08:59  profilanswer
Oui en effet j'ai enlevé l'aimant, car le hp paraissai déjà mort, donc je n'y suis pas allé avec des pincettes.... :-/
Le problème c'est que ce n'est pas des restes de colle (enfin si, il y en avait quelques residu, mais vraiment peu...) , mais de la rouille... il y en a partout, de la bobine mobile à l'entrefer qui en est tapissé (tout un tas de petite poussière d'oxyde de fer) :-/
Message édité par bluedevil le 13-07-2006 à 17:40:10
n°1104298
bluedevil
Posté le 14-07-2006 à 12:24:27  profilanswer
upe :p
n°1106774
bluedevil
Posté le 21-07-2006 à 12:45:05  profilanswer
La bobine etait carement deformé donc :-/ (de toute façon pour recentrer l'aimant ...).
J'aimerai donc changer le haut parleur (enfin les, puisque l'autre enceinte subira le même traitement, forcement...), le problème c'est que je n'ai aucune reference sur ce HP, il y aurai un moyen de connaitre ses caractéristiques ? (mesure, ou autre)
n°1106825
robert64
Posté le 21-07-2006 à 15:03:13  profilanswer
Le mieux est de poser la question à Marantz,parceque les mesures faites sur l'autre hp seront difficiles à interprèter.
Une autre suggestion : poser ta question dans le forum Audax ,où il y a pas mal de gens assez calés en hp .
  HiFi & Home Cinema
processeur dolby ? ampli home cinéma ? carte pc ? please help[Noob] Que choisir ? Ensemble Ampli/Tuner Audio/Vidéo + Enceintes
compatibilité ampli/tunerdalle hitachi cassée
Brancher un ampli sur un PCRelier en audio TV et Ampli, ce cable existe t il?
Carte MAudio, ampli Marantz, Baffles philipsBridger un ampli sono
[Changement] AutoRadio et Haut parleur
Plus de sujets relatifs à : Haut parleur HS et Ampli Hitachi HA-3500
