6036 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Tv vers home cinema en stéréo
n°2143286
nynda
Posté le 01-05-2018 à 01:46:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche un peu d'aide car je n'arrive pas à me débrouiller seule.
D'abord, mon matériel :
- TV philips 55pus7272
- Home cinema Sony BDV 4100
La télé est reliée en câble optique au home cinéma. Ce dernier renvoie bien du son. Lorsque j'écoute les samples 5.1 directement via l'interface du home cinéma, aucun problème le 5.1 se fait sentir. Les différences entre les enceintes arrières et avants sont présentes.
Mon problème vient du son de la télé. Je suis habituée à regarder mes médias directement via Android TV (présent sur la télé), Plex, Netflix etc... Depuis que j'ai mon home cinéma, j'ai la forte impression que lorsque qu'il s'agit du son provenant de la télé, il est envoyé en stéréo. Pour m'en convaincre j'ai téléchargé des samples dolby atmos et des tests d'enceintes avant-arrières. Gauche-droite OK, avant-arrière, rien de concluant. J'en déduis donc que c'est du stéréo.
J'ai bien vérifié les réglages de la télé, et d'après les options, j'envois bien du surround...
Je ne sais plus trop où regarder.
N'hésitez pas si vous avez une petite idée :)
Merci !
n°2143287
chtit
R-CB5
Posté le 01-05-2018 à 02:07:02  profilanswer
l'optique à un debit limité, ce qui fais que au mieux ca sort de la TV du 5.1 compressé
mais generalement c'est limité à du PCM stereo, c'est normal, ca depend des TV (au passage, les programme TV ne passent que du stereo)
c'est une caracteristique jamais indiqué dans le manuel/technique de la TV, il faut brancher et tester pour se rendre compte qu'elle ne sort que du stereo via sa sortie audio, il n'y a rien à faire
la seule solution possible, je vois que ta TV l'a ainsi que ton home cinema, c'est de passer par l'HDMI ARC (Audio Return Channel), c'est une fonction à activer dans les deux apareil, ainsi plus besoin d'optique (tu peut le virer) tu aura le son de la TV qui passera directement par l'HDMI vers le home cinema avec normalement le 5.1 compatible ;)
Message édité par chtit le 01-05-2018 à 02:07:36
n°2143288
nynda
Posté le 01-05-2018 à 03:03:48  profilanswer
Merci pour la rapidité de ta réponse !
J'ai testé plusieurs choses. J'ai raccordé les deux appareils en HDMI ARC/MHL. Pas d'amélioration.
J'ai essayé de lire mon test enceintes 5.1 depuis Plex directement sur l'interface (ignoble et lente au possible) du home cinéma. Le 5.1 est bien là, cela ne vient donc pas de la vidéo. Mais dès que je switch sur Plex sur Android TV... Plus rien. Du stéréo nul.
J'ai trouvé ça sur le net : http://www.supportforum.philips.co [...] lix/page11
Peut-être est-ce lié ? Pitié, dites moi que je ne suis pas obligée de passer par ce système Sony ><
Est-ce qu'une box android TV type Xiaomi mibox pourrait régler ce problème ?
n°2143293
chtit
R-CB5
Posté le 01-05-2018 à 09:33:28  profilanswer
non bah c'est juste ta TV qui ne sort que du stereo sur ses sortie audio, optique et ARC, y'a rien à faire à part utiliser une autre source en HDMI branché directement sur le home cinema
mais comme ton home cinema est un truc "tout en un" un peu pourris (c'est pas un vrais amplis HC avec enceinte separé), tu n'a pas d'entrée HDMI, et seul l'HDMI permet de transmettre du son 5.1 non compressé (et plus)
toutes les autres types de connexion peuvent etre limité au stereo, si tu branche une box en optique ou coaxial ca peut faire pareil qu'avec la TV
n°2143328
nynda
Posté le 01-05-2018 à 15:21:12  profilanswer
Ce qui est bizarre, c'est que la télé est bien configuré pour envoyer du multi-canal sur le hdmi ou l'optique. Et le home cinéma (lu sur la doc), peut réceptionner du son 5.1 si le système est connecté sur du hdmi arc... Ce qui est le cas. Mais rien n'y fait. Ce qui me frustre c'est que je n'arrive pas à déterminé si c'est la télé qui ne renvoie pas du 5.1 ou si c'est le home cinéma qui ne l’interprète pas...
  HiFi & Home Cinema
TV 4K : faut-il remplacer l'ampli ?Tv d'aujourd'hui et d'hier
Choix TVPc vers TV
[TUTO] identifier les TV des différentes marques [Choix ,Aide,Tv 4K Oled] Aprés deux ans d'attente je me décide.
Problème Xiaomi BOX TV 4K et Signal son Platine de salon 5.1une sortie RJ45 et une entrée TV HDMI... je fais comment?
Encodage pour TV CRT 4/3???
Plus de sujets relatifs à : Tv vers home cinema en stéréo
