4158 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Qu'avez vous comme matos Home cinema? (Sommaire page 1)
n°332209
crackerbel​in
Posté le 12-09-2002 à 16:59:57  profilanswer
The Framesmaker a écrit a écrit :
tu n'as pas d'install hc? mais juste hifi? quel matos?
moi j'ai fais un mix entre hifi/hc , et c'est plutot convainquant , les nautilus sont fabuleuse, cable asse haut gamme, bon ampli de puissance ,en tout cas suffisant pour bien driver les naut , bon projo, super toile ,bref c'est une install bien coherant , et qui me satisfait pleinement , peut etre juste le sub que je changerai , mais pour le reste j'adore, ca n'a rien a voir avec mon ancienne install, mais je pense pas que tu ai vu les photos.
j'avais fait une description dans ce sujet mais elle est dans les abyss de ce tread... attends je retrouve....
n°332226
crackerbel​in
Posté le 12-09-2002 à 17:21:20  profilanswer
la voici...
c'est un peu lourd, mais détaillé!!!
bon je commence par le mur et je reviens au son à la fin...
Ecran Dalite semibrillant 2.8 (ref???) avec videoprojecteur (ancien sharp xv380 P) Infocus lbp 755, suivi Lecteur DVD sharp DV 760 (decodeur Ac3 et dts)je crois!! cablage réalisé avec du S-video Fujiwara (import Nipon) magnifique.
Avr 3200 denon (préamp seulement) ... oups faut que y aller je fini ce soir ce message... avant
maintenant Pioneer vshx 811
je continue pour les voies centrale et arrière j'utilise l'ampli intégré avec au centre deux large bande fostex (cablé cuivre guippé soie) à l'arrière des enceintes homemade @base de Jmlab (j'ai horreur du son de cette marque, mais bon ce sont mes  gout...) inserré dans faux plafond .
Pour les enceinte centrale j'utilise un ampli à tube Vaic Audio-Note  Av 32B 2x14 (monotriode)watts ,
suivi d'enceinte à haut rendement composé de tweeter à ruban Raven R1 de 8 Khz à + de 45 Khz pour 97 dB de rendement filtrage en 24 Db/octave   + Large bande phy hp (alnico) de 80 Hz à 8 khz 96 Db/1W/1M+ pour le grave Hp Altec 416 (Alnico) 97 db/w/m amplifié par des ampli Jmlab 75 watts .
Tout ceci (au niveau audio est cablé en file de litz guipé soie (du top cable audio fabriqué pour nous par un bobineur de transfos).
je pense que j'ai oublié des choses et je les rajouterais par la suite!!!
ah oui le caisson de grave focal (bahhhh...:-( ) 30 cm W clos avec ampli de 400 bipolaire histoire de tenir ce pauvre hp...
puis au niveau Son...
Drive cd audio Note cdtzero + dac 4 signature Ag...
le tout sur un meuble lovan avec posser sur marbre et Deflex.
Message édité par crackerbelin le 12-09-2002 à 17:22:58
n°332337
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 12-09-2002 à 21:36:55  profilanswer
C'est pas un ensemble surround mais je trouve que ça donne déjà très bien :)
http://www.gregdc.easynet.be/Shadow/sono%20640/sono4.JPG
http://www.gregdc.easynet.be/Shadow/sono%20640/sono6.JPG
Le reste des pics :
http://www.gregdc.easynet.be/Shadow/sono.htm
Message édité par amdman le 15-09-2002 à 00:59:27
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°332355
the frames​maker
Posté le 12-09-2002 à 22:33:02  profilanswer
BobZilla a écrit a écrit :
Salut, ça m'interesse l'audiomobile...
Je suis curieux de voir la marque qu'il va te mettre pour le prix...
Mon installe :
2 amplis Phoenix Gold ( http://www.phoenixgold.com ) ( sa1.0 et XS2300) , filtre actif Phoenix Gold (MX-2), enceintes avant 2 voies éclaté : DLS C6 ( http://www.dls.se ), Sub Sas bazooka T102 (coupé a 80Hz), + Gros cable obligé et source + chargeur sony (une grosse merde mon autoradio, prends de plus en plus difficilement les cd...
Voilà... le montage, je l'ai effectué moi mème, je suis très content du résultat et c'est pas trop cher, il faut compter 10000 FRF environs...
salut , voila quelque ref :
il a une commande separee pour le subwoffer , bien pratique
ampli kicker
http://store5.yimg.com/I/discave_1701_5948658
http://store5.yimg.com/I/discave_1699_1801107
http://store5.yimg.com/I/discave_1701_5951198
http://store5.yimg.com/I/discave_1701_5997403
http://store5.yimg.com/I/discave_1701_6047378
Code :
  1. Car Amplifier (kx 600.4) Features :
  2. 2,3,4 channel or Tri-Way output
  3. 75 watts RMS x 4 at 4 ohms
  4. 150 watts x 4 at 2 ohms
  5. 300 watts x 2 in bridged mode
  6. speaker- and preamp-level inputs
  7. front and rear high-pass/low-pass crossovers (variable 50- 200 Hz, 12 dB per octave)
  8. front/rear bass boost (0-18 dB at 40 Hz)
  9. remote gain control with 25-foot cable
  10. frequency response 20-20,000 Hz
  11. requires 4-gauge power and ground leads ? wiring and hardware not included with amplifier
  12. unregulated Class A/B power supply offers a massive increase in power at 2 ohms
  13. 22-1/2"W x 2-1/2"H x 10-1/8"D
n°332362
the frames​maker
Posté le 12-09-2002 à 22:50:06  profilanswer
le chargeur et l'autoradio
Kenwood KDC-C667
http://images.cardomain.com/products/ken/KENKDCC667_1.jpg
Code :
  1. Specifications
  2. Integrated Quad 1-bit D/A converters
  3. CD-R/CD-RW Compatible
  4. CD Text Compatible
  5. Digital Optimum Servo Control (DOSC)
  6. Precision Digital Timing (DPAC)
  7. Versatile Mounting Angles (0, 45, 90 Degrees)
  8. Frequency Response: 5-20,000 Hz
  9. CD Signal-to-Noise Ratio: 100 dB
  10. Dimensions: 10 5/8 W x 7 3/16 D 3 3/16 H
Kenwood KDC-5021 CD Receiver
http://www.hendoncarstereo.co.uk/trolleyed/images/products/kdc5021.jpg
Code :
  1. CD, 50W X 4, CDR/CDRW compatible, 2 pre-outs, telephone mute, RDS, Removable front panel, Code and Security LED, White LED display illumination, System Q speaker match, Multi-colour LCD display, Remote control option, CD changer control option, Large display flip panel, DAB control option, K3I advanced tuner, Radio text
enceinte avant /tweeter/medium separe , j'ai trouve que la photo des tweeter , mais pas celle des medium et des filtre :(
http://www.rsaudio.de/ger/technik1/technik4/bild_07.gif
n°332375
banjo
banjo
Posté le 12-09-2002 à 23:15:38  profilanswer
c'est pour ca que je fais poser en meme tmeps une alarme parametrique , avec detecteur de mouvement  , tres perfomante , anti car jacking , verrouillage des portiere en dessous d'une certaine vitesse , etc , c'est cher mais c'est top, y a meme l'option gsm , pour pour stopper ta caisse depuis ton portable , mais ca je le met pas ,ca fait quand meme 3000ff de plus que l'alarme que je mets qui n'est deja pas l'alarme de base chez clifford.
alors pour ton info,avant j etais de la vieille ecole....
les alarmes qui sonne j en entend(a mon avis tout le monde) au moins 4 par jour.
donc se faire piller son matos c est tres facile malgrer une bonne alarme.
petit conseil:les amplis,faut pas les fixer au dos de la banquette arrieres pacque c est trop facile de les enlever,le mieux c est de mettre des vis qui passe a travers la caisse(dans le coffre)avec des boulon,le tous avec une ptite soudure.
pour la planche arriere,le mieux c est de faire un systeme completement fixe.
pour le caisson,il faudrait qu il soit lui aussi fixer de l interieur avec des vis qui sorte elle aussi en dessous de la caisse,avec la ptite soudur finale.
apres tu fait en sorte qu il n y est pas de centraliser pour le coffre(bhein oui,le gars il pete la vitre avant,il tire le loquet,et il accede a ton beau matos qui est dans le coffre).
sur ta planche arriere,entre la moquette acoustique,et les hp,tu fait poser des ptites grilles plastoc pour pas qu au bout d 1 mois on voit des rond super flag dans ta moquette...
sinon j aurais franchement eviter le chargeur ,surtout avec les poste mp3....et kenwood c est plutot bof...un bon pionneer c est bien costaud.
edit:deja si c est ton ampli c est clair que meme fixer a la caisse,la pattes se casseront trop facilement(trop fine et elle ont pas l air integrer vraiment a l ampli)apres pour ton autoradio,le truc c est que meme sans la facade on verra (ceux qui vol)parfaitement que c est un haut de gamme,donc meme le cul du poste est interessant...et sur un autoradio y a pas trop de soluce pour bien le fixer...
le seul moyen c est de prendre un haut de gamme sur lesquelle ,le cul du poste et le meme que sur un bas de gamme...
apres selon la voiture y a des technique pur eviter quelle s ouvre trop facilement...
au fait ta quoi comme voiture??
Message édité par banjo le 12-09-2002 à 23:24:47
n°332382
the frames​maker
Posté le 12-09-2002 à 23:24:31  profilanswer
merci pour tes conseils
j'ai une honda prelude 5 2.2vti en plein preparation , carosserie , sono , moteur , bref la total , ca coute du pognion parce que je fais tout installer par des specialiste de chacun domaine , mais au moins le resultat est parfait, mais dans l'ensemble ,elle est bourree de matos a l'interieur , mais l'exterieur , elle est sobre , noir metal , sportive, je veux pas que ce soit tape a l'oeil , j'ai horreur des caisse jacky.
n°332386
banjo
banjo
Posté le 12-09-2002 à 23:27:02  profilanswer
c est clair sa se verra moins qu une golf 3 avec des jantes,et des vitres teintes mais tot ou tard ta des emmerdes...
sauf si t habite une region calme
n°332391
the frames​maker
Posté le 12-09-2002 à 23:33:02  profilanswer
heu dison que l'exterieur , j'ai quand meme un aileron , style evolution 6 , le shot gun si tu connais , parfaitemnt integre , mais largement plus haut que la loi le prescrit(8cm pour la loi) , mais vu que c'est noir et que ca rend super bien , et surtout le but , c'est d'accrocher plus dans les virage, il fait son effet , je perd juste 5km/h en pointe , mais ca sera vite compense quand mon boitier aditionel et mon boitier apexi sera parametre.
pour les jante c'est du 16" type-r , avec des michelin sx pilot de 205 45 16 en taille basse , ca va parfaitment avec la caisse , mais je pense mettre des 17" OZ , prochainement .
par contre les vitre teintee jamais :non:
Message édité par the framesmaker le 12-09-2002 à 23:34:01
n°332395
banjo
banjo
Posté le 12-09-2002 à 23:36:17  profilanswer
c est clair qu une voiture "tunne" de l exterieur ,la sono suis souvent le meme principe....
c est chaud la ou t habite?
n°332396
ElTRiC
Cheese...
Posté le 12-09-2002 à 23:36:30  profilanswer
Bah la suisse c'est quand meme un pays ou les belles voitures se bousculent... Mais on est a l'abri de rien ;)
(¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> "ElTRiC" © <-.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯)
n°332398
banjo
banjo
Posté le 12-09-2002 à 23:37:54  profilanswer
la suisse sa doit etre vachement plus calme que la france a ce niveau la!
ta raison lache toi alors!!
n°332399
the frames​maker
Posté le 12-09-2002 à 23:40:10  profilanswer
non zone residentiel , garage prive sous alarme et securitas qui traine dans le coin , ca va y a pire , mais ca me ferait chier qu'on me la pick , parce que sans compter le prix de la caisse [occas moins de 40000km = 120000ff]j'ai deja investit 80000ff dessus, d'ailleur faut que j'en parle a mon assureur, en plus certaine piece sont trop chiant a avoir , genre les boitier qui viennet du japon , les phare lexus etats unis ,etc , chaque piece c'est un mois d'attente , sans compter le boulot pour installer touts ca :sweat:
en passant les photo de mon ancienne prelude en vacances en camargue :love:
http://www.fullextasy.com/framesmaker/divers/prelude1
http://www.fullextasy.com/framesmaker/divers/prelude2
Message édité par the framesmaker le 13-09-2002 à 00:11:54
n°332424
the frames​maker
Posté le 13-09-2002 à 00:29:27  profilanswer
bon vais faire dodo , bonne nuit tous,
et vive le hc :jap:
 [:framesmaker]  [:bagu]
 :sleep:  :sleep:  :sleep:  :sleep:
n°332426
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 13-09-2002 à 00:32:46  profilanswer
le  :love: c pour la camargue j'espère? :D
n°332428
the frames​maker
Posté le 13-09-2002 à 00:35:24  profilanswer
vivi j'adore toute le region camarguaise , provence, j'y vais tout les ete,par contre le  :love:  ca le sera quand je posterai les photo de ma nouvelle caisse , quand elle sera fini ;)  fait moi confiance
n°332582
aldiallo
Posté le 13-09-2002 à 11:58:13  profilanswer
[:saluti] les gars tout va bien??
n°332621
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 13-09-2002 à 13:31:53  profilanswer
:hello:  :benetton:
n°332669
the frames​maker
Posté le 13-09-2002 à 14:59:39  profilanswer
Guish a écrit a écrit :
 :hello:  :benetton:
 [:bagu] j'suis de retour
n°332673
aldiallo
Posté le 13-09-2002 à 15:06:32  profilanswer
alors ca en eest ou avec ta bagnole?
n°332693
the frames​maker
Posté le 13-09-2002 à 15:46:03  profilanswer
alors demina , on va me faire les reglage finaux de mon boitier apexi (ca va etre cool) , et a la fin du mois , pose de la sono et de l'alarme (plus haut dans cette page , j'ai mis le matos que je vais prendre , y a presque tout , sauf le sub et les medium , j'ai juste trouve une photo des tweeter.
bref ca avance plutot bien :)
Message édité par the framesmaker le 13-09-2002 à 15:46:49
n°332694
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 13-09-2002 à 15:48:42  profilanswer
Se matin je recois mon caisson de bass pour completer mon HC. J'etais obligé vu la tres petiitte taille de enceintes, dont le frequece s'arrete a 130hz. Mais je suis en appart et se caisoon fait trenbler tous les murs. Donc suis oblige de le envoyer  :cry:  et de m'acheter des enceintes plus grosses
 :cry:  mon caisson  :cry:
n°332697
the frames​maker
Posté le 13-09-2002 à 15:56:36  profilanswer
ben met le pas trop fort , et ca ira , c'est quoi comme caisson
n°332699
aldiallo
Posté le 13-09-2002 à 16:01:39  profilanswer
ben va falloir patienter alors :(
n°332707
the frames​maker
Posté le 13-09-2002 à 16:07:04  profilanswer
t'a vu il est bo l'ampli kicker
n°332709
aldiallo
Posté le 13-09-2002 à 16:08:49  profilanswer
oui il est bien  :) :love:
Message édité par aldiallo le 13-09-2002 à 16:10:09
n°332712
the frames​maker
Posté le 13-09-2002 à 16:14:20  profilanswer
avec control du caisson entierment separe , c'est trop fort ,je lui fera iinstaller la commande sous le tableau de bord , mais de maniere a ce que je puisse y acceder pendant que je conduit, si jamais la ref des mon kit tweeter/medium , c'est les rs comp 130 , j'ai fait des recherche mais j'ai pas trouve grand chose juste la tof des tweeter , mais le mec m'a dit que c'est vraiment de la super qualite.
n°332728
aldiallo
Posté le 13-09-2002 à 16:39:09  profilanswer
t'as rien trouve chez le constructeur??
n°332737
the frames​maker
Posté le 13-09-2002 à 16:49:01  profilanswer
ben je connais pas la marque, faurda que je demande a mon installateur
n°332743
the frames​maker
Posté le 13-09-2002 à 16:56:35  profilanswer
c'est bon la marque c'est Rsaudio http://www.rs-audio.de/
site en flash joli mais chiant , on peut pas copier les photo :(
cherche les rs comp 130 , tu as tout les detail , sur ceux bon wk :hello:
ps : c'est du trs bon matos :)
n°332773
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 13-09-2002 à 18:05:08  profilanswer
Ouai mais sa doone un son horrible si je baisse et sa fait quand meme de grosse vibration dans le sol. Sinon si je baisse encore autant l'enteindre.  :(
http://www.clust.com/fiche.cfm?pro [...] cat_id=287
sa c mes enceintes HC
http://international.jbl.com/home/ [...] ge=ENGLISH
Je pense m'acheter sa a la place
http://www.clust.com/images/produits/z6808.jpg
http://www.clust.com/images/produits/z6812.jpg
Sa sera bien vous croyez, et niveau basse sa ira je pense non ?
Des basse present mais qui feron pas trembler tout le planché
n°332797
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 13-09-2002 à 19:26:31  profilanswer
c quoi ça ?
n°332840
byron
Posté le 13-09-2002 à 20:58:35  profilanswer
De toute façon, si tu la passes pas aux mines, ben en cas d'accident, si l'expert verifie ton véhicule ( ce qui est le cas dans le cas d'accident "important" ), ben tu l'as dans l'os :)
n°332917
Ninipc
Posté le 13-09-2002 à 23:19:56  profilanswer
cpa pareil en suisse.
n°332961
banjo
banjo
Posté le 14-09-2002 à 01:52:44  profilanswer
ta caisse je la trouve pas terrible pour la tunne....sa va faire un peu portos...
sinon pour kit eclater(2 VOIE OU 3 VOIE??)le mieux c est la marque focale(en plus c est francais)
n°333207
Guish
Posté le 14-09-2002 à 22:09:02  profilanswer
[:zoutte]
n°333256
Ninipc
Posté le 15-09-2002 à 00:27:41  profilanswer
tain mais vous lisez un peu ce que les gens écrivent des fois?
n°333420
the frames​maker
Posté le 15-09-2002 à 16:09:41  profilanswer
c'est mon ancien prelude sur les photo, et ca n'a rien a voir avec la nouvelle , t'inquiete pas , meme pas fini ca donne deja ;)
la base de ma prepa c'est celle la mais en noir>>>
http://www.ntrautanen.fi/photo/vehicles/prelude_2.jpg
http://www.ntrautanen.fi/photo/vehicles/prelude.jpg
http://www.ntrautanen.fi/photo/vehicles/prelude36.jpg
http://www.ntrautanen.fi/photo/vehicles/prelude68.jpg
http://www.arabadergisi.com/hm/honda/prelude-01.jpg
http://www.wsu.edu/~einstein/prelude.jpg
Message édité par the framesmaker le 16-09-2002 à 09:18:30
n°333683
the frames​maker
Posté le 16-09-2002 à 08:56:13  profilanswer
[:bagu]
n°333685
ElTRiC
Cheese...
Posté le 16-09-2002 à 09:04:51  profilanswer
Mauvais reglage... Changer de reglages :)
n°333702
the frames​maker
Posté le 16-09-2002 à 09:38:19  profilanswer
 [:jeep05]
82cm sony: probleme avec home cinema sony.Y a quoi qui vaut le coup comme kit home cinema (max 5000F)?
Cherche un site de test de materiel hi-fi et home cinema[Conseil] Je vais acheter un pack home-cinéma...
[Home Cinoch] enfin ... façon d'parler, besoin d'avis SVP !
Plus de sujets relatifs à : Qu'avez vous comme matos Home cinema? (Sommaire page 1)
