3110 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Histoire de branchements...
n°1741864
WEIDER
Posté le 04-09-2011 à 22:02:07  profilanswer
Bonjour à tous !  :)
Nouveau possesseur d'un Yamaha RX-V3067, et de surcroit complétement novice  :??:  pouvez vous m'aider ?
Novice donc en Home Cinéma, je débute et ne demande qu'à apprendre, mais voilà, malgré la documentation de mon amplificateur, j'ai trop peur de faire des blagues lors de mes branchements.
Grâce au schéma de l'arrière de mon ampli indiqué par le lien que je place plus bas, pouvez vous m'indiquer ("Enregistrer la photo sous" en y ajoutant les N°) ou je dois brancher mes élément cités ci-dessous ?
Je comprends que ma demande et quelque peux contraignante, mais vous me rendriez un sacré service  :whistle:
Mille mercis d'avance !
1 - Klipsch colonne RF 82 Droite
2 - Klipsch Colonne RF 82 Gauche
3 - Klipsch RS 52 Suround Di-polaire Droite
4 - Klipsch RS 52 Suround Di-polaire Gauche
5 - Klipsch RC 62 centrale
6 - Velodyne caisson grave CHT-10Q
7 - TV LG
8 - XBox 360
9 - Freebox V6
Encore une fois milles merci à vous pour votre aide précieuse Arrow
Amicalement
Weider45.
[url]Bonjour à tous ! Mad
Nouveau possesseur d'un Yamaha RX-V3067, et de surcroit complétement novice Embarassed pouvez vous m'aider ?
Je comprends que ma demande et quelque peux contraignante, mais vous me rendriez un sacré service Rolling Eyes
7 - TV LG
8 - XBox 360
9 - Freebox V6
Amicalement
Weider45.
http://www.son-video.com/images/dy [...] D_1200.jpg
n°1741866
IBM360
Model 30
Posté le 04-09-2011 à 22:08:54  profilanswer
Quel est le problème exactement ?
Il n'y a aucune difficulté à effectuer ces branchements, toutes les prises sont clairement marquées.
Sources HDMI sur entrées HDMI, écran sur sortie HDMI
Caisson de basses sur sortie modulation sub woofer
Enceintes diverses sur les sorties HP correspondantes, avec câbles HP adéquat. Attention à respecter la mise en phase sous peine de rendu catastrophique. Un câble HP a un conducteur marqué en noir, donc à brancher sur une borne noire à chaque bout, l'autre conducteur étant à brancher sur les bornes rouges.
Message édité par IBM360 le 04-09-2011 à 22:10:58
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1741869
WEIDER
Posté le 04-09-2011 à 22:35:00  profilanswer
Bonsoir IBM360,
Merci pour votre réponse. Pour les HDMI je pense m'en sortir, mais ou se situe la..."sortie modulation sub woofer"...  par exemple ?
n°1741871
IBM360
Model 30
Posté le 04-09-2011 à 22:43:36  profilanswer
Ben sur la prise "pre out sub woofer"… vu que la prise "multi channel input sub woofer" est une entrée…
Message édité par IBM360 le 04-09-2011 à 22:43:49
n°1741874
WEIDER
Posté le 04-09-2011 à 22:51:07  profilanswer
Marqué 'Front' avec le petit 1 à droite (blanche) ?
n°1741875
IBM360
Model 30
Posté le 04-09-2011 à 22:55:43  profilanswer
A priori oui, vérifier dans la notice.
n°1741876
WEIDER
Posté le 04-09-2011 à 23:01:40  profilanswer
Ok, merci déjà pour ce point.
Et concernant mes deux Di-polaire ?
Merci pour ton aide IBM360 !!!
n°1741877
IBM360
Model 30
Posté le 04-09-2011 à 23:10:04  profilanswer
Ben là où c'est marqué… surround…
n°1741909
WEIDER
Posté le 05-09-2011 à 12:54:06  profilanswer
Conclusion...
Pouvez vous me dire si mes branchements (lien photo plus bas) sur mon Yamaha RX-V3067 sont correct ?   :ange:
Merci beaucoup.  ;)
https://lh6.googleusercontent.com/- [...] cement.jpg
n°1741923
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 05-09-2011 à 15:08:35  profilanswer
Je conclu que le choix final a été fait :jap:
C'est presque bon !!!! :lol:
Le L ou le R a coté de la fiche, veulent dire "R = Right = Droite" et "L = Left = Gauche", donc si tu as branché ta colonne gauche sur "Front R" ca ne le fait pas ;)
Quand même WEIDER, rassure moi, tu t'es trompé en l'ecrivant sur ton JPG hein ?  :sweat:
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1741934
WEIDER
Posté le 05-09-2011 à 16:34:27  profilanswer
Bonjour dje69r !
Oup's pas fais gaffe pour l'inversion des colonnes L et R...  :pt1cable:
Par contre, j'ai des avis qui divergent concernant le branchement du caisson Velodyne, c'est bien à cet endroit sur l'ampli (comme j'ai indiqué) ? Et dans le connecteur blanc ?
Le câble (de ce caisson) à deux connexions à un bout et 1 à l'autre, c'est bien les deux connexions au caisson et une du coté ampli !?  :whistle:
Merci d'éclairer le novice que je suis  :jap:
Weider.
n°1741936
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 05-09-2011 à 16:46:27  profilanswer
T'es pas obligé sur le Velodyne, aucun interet de brancher les deux.
De mémoire, je ne suis pas toujours derriere mon CHT12Q, tu le branches sur le "LFE IN" qui doit etre blanc aussi, ou avoir un trait explicatif.
Un RCA tout bete qui va de l'ampli dans la prise blanche que tu décris, jusqu'à ton caisson.
Après si tu veux en mettre deux en utilisant un Y pourquoi pas, mais pour avoir fait le test aucun interet sur un CHT... Mais oui la 'prise double' c'est sur le caisson, pas sur l'ampli
D'ailleurs, il suffit de lire ton manuel d'utilisation, et de regarder le croquis en haut à droite de la page 22 ;)
Message édité par SuppotDeSaTante le 05-09-2011 à 16:50:46
n°1741954
WEIDER
Posté le 05-09-2011 à 19:16:39  profilanswer
Merci bien dje69r,
En parlant du manuel d'utilisation, bein, j'ai imprimé le PDF, pfffouuuuu  :cry:  c'est écrit tout petit petit et j'ai beaucoup de mal à lire... Et à l'écran c'est pas top de scrooler d'un coté sur l'autre...
J'avoue... Il faut dire que je suis dans l'attente de ma toute première paire de lunette  :sol:  47 ans l'age critique pour les yeux  :lol:  :lol:  :lol:
Bref, vous m'avez tous bien aidé sur ce coup là  :hello:
Bonne soirée !
Weider
n°1741987
WEIDER
Posté le 05-09-2011 à 23:02:04  profilanswer
Et là et là et là ! Dites j'ai tout bon j'ai tout bon !!!!  :lol:  :sarcastic:
https://lh6.googleusercontent.com/- [...] amplis.JPG
Merci pour tout !!!
Amicalement
Weider.  ;)
n°1742014
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 06-09-2011 à 08:09:32  profilanswer
Nickel ;)
n°1742017
WEIDER
Posté le 06-09-2011 à 08:31:43  profilanswer
Merci Dje69r !
Pour la connexion du caisson, c'est bien le blanc !?
Car certains me disent le rouge juste en dessous !
Mon caisson se trouvera à l'avant à coté de mes colonnes.
Weider.
n°1742024
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 06-09-2011 à 09:23:00  profilanswer
Oui, c'est ce qu'il y a de marqué dans la doc
Message édité par SuppotDeSaTante le 06-09-2011 à 09:24:32
n°1742044
WEIDER
Posté le 06-09-2011 à 12:19:05  profilanswer
Ok dje69r  :)
Excellente journée à toi !
Weider.
n°1743925
WEIDER
Posté le 19-09-2011 à 12:38:17  profilanswer
Bonjour à tous  !
Petite question...
Est-il préférable que lorsque je vais calibrer mon ensemble HC (Klipsch RF82....) avec mon Yamaha RX-V3067, je prenne en même temps mon caisson Velodyne Q10 ou non ?
Autrement dit, faut il que je calibre complètement à part mon caisson Vélodyne avec son propre micro livré avec ?...
Merci bien pour vos réponse !
Weider.  ;-)
  HiFi & Home Cinema
Monitor 3 +Tamp +caisson=branchements ??Probléme de branchements HDMI ampli/décodeur numéricable
Branchements freebox - Dazzlebranchements home cinéma
Conseils pour platine vinyl et branchementsBranchements audio d'un PC(Portable)+Console +TV LED à un home cinema
Ampli Onkyo 508 + Enceintes Jamo S606 : branchementsbranchements multi sources/ecrans
HD box numéricable, systeme 2.1 Lg + TV HD LG....branchements?!Besoin de conseils : Branchements HDMI? Optique?
Plus de sujets relatifs à : Histoire de branchements...
